Ergebnis 1 bis 10 von 18
vibrationen gs1200
Erstellt von docpaul, 25.05.2005, 00:22 Uhr · 17 Antworten · 6.927 Aufrufe
    04.05.2005
    Standard vibrationen gs1200
    hi liebe gemeinde
    ich habe bei 2000 u/min laute vibs von der windschutzscheibe wenn ich stark beschleunige. weiß jemand abhilfe? über die suchfunktion habe ich nix gefunden. hilfe erbeten.
    bikergruß paul
    19.02.2004
    Versuche es mal hiermit --> http://forum.gs-forum.de/viewtopic.php?t=1141
    27.01.2005
    Hi Paul,
    Über die Vibrationen wurde schon viel geschrieben.
    Manche legen 2 Gummiringe zw.Halter und Bügel.
    Andere nehmen nur Teflonband.Dies soll das beste sein.
    Und zwar bei der vorderen Befestigung der Scheibe,
    Da sind 2 Schrauben mit Stiften dran,diese haben in
    Ihrer Führung bisschen Luft.
    Peter
    06.05.2004
    Das Problem hatte ich auch.
    Ich hatte meinen Händler darauf angesprochen, und der hat zwei Gummiringe unter die Scheibe gelegt, seit dem ist Ruhe.
    Ich habe halt immer einen Gang zurückgeschaltet, wenn die Scheibe anfing zu klappern (habe immer geacht das wäre so).
    Horst
    04.05.2005
    danke,
    hab mir schon gedacht, dass das thema nicht neu ist und hab vermutet, dass die lösung nicht super komplizert ist...
    nochmals danke
    bikergruß
    paul
    21.04.2005
    Das Klappern der Scheibe kann auch an zuviel Spiel in den beiden Kunststoff-Lagerzapfen der Scheibenfront liegen. Hierzu habe ich die Zapfen vor der Montage in Silicon getaucht und dann wars deutlich besser.
    Andererseits liefert der Motor bei Drehzahlen unter 3000 heftige Vibrationen, die alle möglichen weich aufgehängten Extremitäten wie Instrumenteneinheit, Rücklicht, Blinker etc. kräftig in Resonanz-
    schwingungen bringen.
    Ich habe den Eindruck , dass Zweizylinder im unteren Drehzahlbereich unter Last noch keinen vernünftigen Momentausgleich aufweisen. Meine Guzzi verhält sich da ähnlich.
    04.05.2005
    @RenegadePilot
    danke auch für deine antwort, deine guzzi kann ich net beurteilen, doch hab ich den eindruck, dass auf der achse zuviel spiel ist... ich werde das problem mal ganz offensiv angehen, notfalls muß mein freundlicher herhalten, da ich kein silikon da hab...
    bikergruß
    paul
    11.03.2005
    Moin, Moin,
    das Problem mit der Scheibe gibt es von Anfang an. Ich habe nach 17000 km eine neue Scheibe incl. Befestigung auf Garantie bekommen weil ein Halter gebrochen war und die Scheibe Risse hatte. Das Problem wurde jedoch offiziell von BMW nicht behoben. Es gibt nur eine Bastellösung mit Rundringen oder Silikon.
    Traurig, traurig BMW!!!
    MfG
    der Klempner
    04.05.2005
    @ all
    habe den link gründlich studiert und habe meine scheibe genau unter die lupe genommen. bisher bei km 4200 keine rißbildung. fahre demnächst bei meinem vorbei und bitte ihm mal um 2 ringe...
    werde über den erfolg berichten. ansonsten stimmt es schon, dass das mopped unter 3000 u/min schon kräftig schüttelt.
    bikergruß
    paul
    26.01.2005
    Moin Paul,
    seit 04/2004 und 24.000 KM habe ich die Scheibe mit Klebeband ruhiggestellt. Nicht sichtbar, weiterhin leicht verstellbar und in zwei Minuten erledigt.
    Wenn Deine Q sich zu sehr schüttelt, solltest Du mal prüfen lassen, ob der neueste Softwarestand (= 4.1) drauf ist. Ein Teil dieses Updates ist ein "runderer Leerlauf".
  1. Vibrationen
    Von Buddy1 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2015, 17:15
  2. Vibrationen
    Von Ferdinand ADV im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 18:43
  3. Helft mir mal weiter: GS1200 Adv. 2006 oder GS1200 Adv. 2010
    Von SVriderLiam im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 15:55
  4. Vibrationen
    Von Fahrer im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 15:51
  5. Vibrationen
    Von Dieter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 21:32
