Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; so ein Zusatzscheinwerfer hat nur plus und minus oder:confused: Kann mann ihn da nicht einfach an die origial Kabel klemmen und dann wenn mann...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
Kann mann ihn da nicht einfach an die origial Kabel klemmen und dann wenn mann auf Fahrlicht oder Fernlicht schalten sie mit aktivieren.
So war mein Gedankenweg und gibt es da irgendwelche Probleme mit dem BC.
Ich kann mich da irren und lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gast45516
so ein Zusatzscheinwerfer hat nur plus und minus oder:confused:Kann mann ihn da nicht einfach an die origial Kabel klemmen und dann wenn mann auf Fahrlicht oder Fernlicht schalten sie mit aktivieren.So war mein Gedankenweg und gibt es da irgendwelche Probleme mit BCIch kann mich da irren und lasse mich gerne eines besseren belehren
Kann man so machen, dann ist es aber Kacke. Also ein Relais und ein Schalter sollte schon dazwischen.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ich dachte, es ginge hier um LED-(Haupt-)Scheinwerfer :unsure:
SM48
R1200GS TÜ
Es geht ja indirekt um den LED Hauptscheinwerfer. Weil ohne dem China Ding hat ja alles funktioniert.
Und eigentlich dachte ich das es Sinn und Zweck eines Forums ist das wann wenn man eine Frage sie stellen kann.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS (0303)MÜ
Ja es geht um den China LED Haupt SW oder vermutlich generell um Haupt LED SWs an der luftgekühlten 1200er GS und das damit Verbundene. In diesem Falle auch mögliche Probleme mit Zusatzscheinwerfern und deren Ankopplung ans System. Aber da hat GS-Ghost schon recht. Rein über ZusatzSWs zu sprechen, gehört hier eigentlich nicht in diesen Thread. Da gibt’s sicher andere dafür.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Nur mal kurz als Info. Ich hatte zuerst den originalen Scheinwerfer. Dann kamen die LED-Zusatzlampen mit Schalter dazu und dann hab ich mir den LED-Scheinwerfer zugelegt. Es gab weder LAMPF im Display noch sonst ein Problem. Alles funktionierte einwandfrei.
Ach ja ...... falls noch Fragen sind ...... ich hab die LED-Zusatznebler von Matotec die nur am Hauptscheinwerfer davorgesteckt werden. Ganz ohne Bastelei
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS (0303)MÜ
Hi Werner ein Problem gibt es per se nicht. Warum auch. Es gibt ja viele Zusatzscheinwerfer am Markt. Viele haben einen separaten (zusätzlichen) Schalter zum ein- und ausschalten. Die LEDs die Bozzo vertreibt sind da schalttechnisch etwas anders gestrickt, sie benötigen nämlich keinen zusätzlichen Schalter, sondern werden einfach über 2x kurz klicken über die bestehende Lichthupe geschaltet. Eine geniale Lösung. Nur konnte der arme Bozzo damals nicht wissen, das irgendwann mal eine paar Verrückte sich nen (China) LED Scheinwerfer rein bauen. Mittlerweile hat er auch eine Lösung dafür. Wenn man aber noch die alte Schalteinheit (die ja noch funktioniert) hat, muss man das etwas umbauen, damit es wieder funzt
Gruß Dirk.
SM48
R1200GS TÜ
Du brauchst nur einen Taster, keinen Schalter und du musst das richtige Kabel in der Steuerelektronik finden. Es ist auf jeden Fall gelb und meist das 2te von links. Aber keine Garantie, gibt selbst Bozzo nicht, weil durchs eingießen evtl das Kabel dann an dritter Pos ist.
musst halt vorzichtig die Isolierung und die Spirale entwirren. Wenn du den gelben hast, durchtrennen. Das Teil was vom Kasten kommt geht dann zu deinem Taster und der wird dann zum schalten 2x gegen Masse gedrückt (so wie vorher gewohnt). Das warst auch schon. GAAANZ wichtig. Die andere Seite vom gelben Kabel, also die, die aus dem Strang kommt gut abisolieren sonst haste im Betrieb + Drauf und macht dir nen Kurzen
So Taster ist heute angekommen und das gelbe Kabel hab ich auch gefunden.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo welches Kabel dran kommt.
Es kommen 5 Kabel aus dem Taster rot und schwarz ist für die Status LED das hab ich schon raus bekommen, aber der Rest :frown:
Ist auch keine Beschreibung oder Belegungsplan dabei gewesen.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS (0303)MÜ
Kein Problem - Nichts leichter als das....komm' mit...Pickeldie ging mit Frederick.....
achso das war was anderes :)
Das Problem hatte ich auch bzw. schon Jemand anderes. Dieser Schalter wird auch bei anderen verkauft und da hat Jemand ein Schaltbild reingesetzt.:thumb_up:
Kuckst Du hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51HY4Rpb6IL._SL1600_.jpg
und die dort hinterlegte Beschreibung zu den Kabeln:
Rot = + Ubat
Schwarz = - Ubat
Grün = C Taster Eingang
Blau. = NC Taster Ausgang (Eingerastet geschlossen)
Weiss. = NO Taster Ausgang (Eingerastet offen)
Oder aber: Mein Hinweis:
Rotes Kabel geht an + Batterie *1
Schwarzes Kabel geht an: - Batterie *1
Grünes Kabel = Taster Eingang = Masse (irgendwo) vom Fahrzeug oder Batterie
Blaues Kabel = Taster Ausgang (geschlossen) = (wird nicht verwendet, es sein denn Du möchtest anders herum schalten)
Weißes Kabel = Taster Ausgang (offen) = Geht zum gelben Bozzo Draht (Somit wird grünes Kabel (Masse) gegen Bozzo Draht geschaltet)
*1: Ist in diesem Falle ja nicht die Batterie sondern der Anschluß der Kontroll LED. Entweder behälst Du die original Bozzo Kontroll LED bei oder du kappst die beiden Drähte und schließt sie hier an.
Laut deren Angaben müsste es die Kontroll LED eigentlich "packen". Ist ausgelegt auf 10-12V (laut deren Angaben). Habe jetzt aber nicht gemessen mit was die Bozzo LED betrieben wird. Es sollte ja nicht höher als die Batteriespannung sein. Bei mir leuchtet sie auf jeden Fall. Wenn es Dir zu hell sein sollte etc. musst Du vielleicht noch einen Wiederstand reinsetzen.
Viel Erfolg
P.s.: Ich würde Dir empfehlen oben in den Schalter einen O-Ring mit einzuschrauben und unten den Ausgang abdichten, damit der Schalter auch wirklich Wasserdicht ist.
SM48
R1200GS TÜ
Super Dankeschön das bekomm ich hin Frederik :)
Aber wie bekomm ich den Taster auf für de O Ring ?
Mit der Helligkeit muss ich mal gucken mach ich aber auf jeden Fall an den Taster.
Aber jetzt mal zum Thema Scheinwerfer.
Hab bei Den 40 Räubern bestellt und 138,79€ bezahlt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS (0303)MÜ
Ja, die Preise schwanken dauernd, ausserdem gibt es da wohl mehrere Hersteller (Kopierer) - Chinesen eben. Ich vermute aber du hattest Glück und bist beim Zoll durchgekommen.
Bei mir war damals der EK 150€. Dann kam da noch irgendwas on top (weiß jetzt nicht mehr). Das waren dann in Summe so 185€, die ich nach China abgedrückt habe.
Hier in DE haben dann nochmal der Zoll und DHL (fürs Geld eintreiben) die Hand aufgehalten, Da kamen dann nochmal 50€ on top. Somit lag ich bei ca 235€.
Wenn bei dir der Zoll mit drin gewesen wäre hätte das Teil unter 100€ gekostet. Das hast du aber sicher nicht gezahlt.
Weiß jetzt nicht wie es sich verhält, Ob dir der Zoll nochmal einen Brief mit einer Nachzahlung schickt. Ansonsten verbuchen unter "Gas gehabt".
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
So mal nebenbei, man zahlt zoll nur auf bestimmte produkte. Zoll wird erhoben wenn die regierung die einfuhr einschraenken oder kontrollieren will. Z.b Zigaretten und Alkohol ueber der freimenge usw. Was du zahlst ist Einfuhrumsatzsteuer. Plus gebuehren fuer die erhebung der Ust. Und da du bei kauf im Ausland bei Versand an eine Deutsche adresse dann dort keine steuern zahlst sollte sich das mehr oder weniger aufheben.
Ich weiss spielt keine rolle was du zahlst. Aber als pedant musste ich das ja mal klarstellen, gelle.
Cheers
Peter
SM48
R1200GS TÜ
Das stimmt weg ist weg. Hab wohl Glück gehabt und bin an der Steuer vorbei gerutscht.
Und Versand war auch kostenlos und kam mit DHL Express und hat ca 10 Tage gedauert.
Hab den K25 Style und außer dem Problem mit den Bozzos bin ich echt zufrieden.
Aber das ist ja auch so gut wie gelöst ;)
Papa40
Papa40
Also der Preis für LED Scheini schwankt wie GSDirgi schon sagt dauernd von ca. 350---ca.200 Euronen.
Ich persönlich,auch wenn er teurer war, habe mir den bei Customlite ( Polo) direkt bestellt.Schlagt mich bitte jetzt nicht aber ich trau dem H. Dingeling auf Fernost ned so, auch wenn hier nur gutes Gesagt wird
Der Gründe dafür: Garantie 2 Jahre, die Technik(Sicherheit) soll etwas anders sein, Deutscher Ansprechpartner und wenn es Hart auf Hart kommt hab ich eine Deutsche Adresse für die Mänchen in Grün, Blau, Rot:biggrin:
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
