Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur bei laufendem Motor? D.h. bei Zündung an gehts?
GeorgK.
GeorgK.
Ja
Zündung an Standlicht brennt , Motor starten Standlicht bleibt aus und Fehler Lampf kommt
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Seltsam
Bei mir ging bei schwacher Batterie nach Fernlicht das Abblendlicht aus...
Lad mal die Batterie voll und schau mal ob das hilft
GeorgK.
GeorgK.
Jetzt habe ich noch festgestellt wenn ich bei laufendem Motor das Fernlicht einschalte und dann wieder abblende geht das Abblendlicht auch aus und erst beim erneuten starten wieder an.
GeorgK.
GeorgK.
Batterie ist geladen und erst ein Jahr alt.
GeorgK.
GeorgK.
Fehler gefunden , diese LED Scheinwerfer reagieren sehr seltsam auf geringe Spannung , ich habe die 6 Jahre alte Batterie meiner 97er K1200 mit angeschlossen und schon geht alles wie es soll. Leider reicht die Spannung meiner 1 Jahr alten DELO Gel Batterie nach dem Starten nicht aus das der Scheinwerfer einwandfrei funktioniert .
GeorgK.
GeorgK.
Von der Fa. DELO eine Gel Batterie gekauft bei Louis
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
Wenn der Motor läuft, sollte normalerweise die LiMa ca 14V bringen.
Außer die Batterie saugt so viel Strom, dass die LiMa die Leistung nicht aufbringen kann.
Dann bricht die Bordspannung ein.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Korrekt. Aber die Lima liefert erst vollen Saft bei ~3000rpm.
Und Tests in der Garage finden meist im Leerlauf statt.
Dann eine Starts mit kurzer Laufphase dazwischen und die Batterie ist erstmal gut leergesaugt - obwohl man sagen muss, dass die Elektronik des Loyo echt sensibel ist.
GeorgK.
GeorgK.
Heute konnte ich nochmals ein paar versuche machen , die DELO Batterie bricht beim anlassen auf unter 9 V zusammen , dann spielt der Loyo Scheinwerfer verrückt auch wenn danach durch die Lima bei erhöter Drehzahl wieder ca 14 V anliegen , die zweite Batterie bricht nicht soweit ein ( ich hab es leider nicht notiert ) aber da passt dann alles.
Wie Gixxus schon schrieb ist die Elektronik des Loyo sehr sensibel.
T
TenTag
nähe Lauf a.d.Pegnitz
R1200GS ADV
So..ich hab dieses Thema schon lange verfolgt und der Scheinwerfer schwirrt mir schon nen Jahr im Kopf rum. Gut das ich bischen gewartet habe ;-) Gestern bei Amazon bestellt..sollte heute geliefert werden ..ist nen Cpowace. Einzige wo ich mich überraschen lassen muss, ist es wohl ob er nen Langloch hat oder nur ein Loch.
Jetzt aber zu meiner Frage.
Angenommen..er wird mit nur Loch geliefert..dann findet ja die Höheneinstellung nur noch über die 2 äusseren Schrauben statt?-Hab ich das richtig raus gelesen?!
T
TenTag
R1200GS ADV
Hat jemand die Prüfbescheinigung für den LED Scheinwerfer die auf die Nummer 2179-2180 enden? :help: Würd mich freuen wenn ich Nachricht bekommen würde:jubel:
dragstar
dragstar
Moin, ich habe mir nun auch diesen SW von Ali zukommen lassen , für 147€😎
Ich hab ihn gestern ans Moped gebaut ,vom Licht her ist alles ok! Ich bekomme den SW aber nicht richtig fest mit den Blindmuttern vom originalen SW. Hat irgend jemand eine gute Lösung für dieses Problem?
Dlzg Raimund
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Hab ihn zentriert und dann links und rechts gleichmäßig festgezogen.
Muss ja nicht megafest sein, die Gummis dürfen auch noch ein bisschen dämpfen.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Dlzg Raimund
Das steht, mit einem bisschen lesen, alles hier im Fred. Geh mal so ca. 200 Beiträge zurück, da gibts ganz gut funktionierende Lösungen.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
