Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann feil doch unten ein Langloch, dann kannst du die Höhe ein wenig einstellen. Muss ich auch noch machen. Ich habe ESA und das wird es richten...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Dann feil doch unten ein Langloch, dann kannst du die Höhe ein wenig einstellen. Muss ich auch noch machen. Ich habe ESA und das wird es richten, wenn Gewicht dazu kommt.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo, ich suche jemanden der auch diesen scheinwerfer möchte.
Bei alibaba kostet das Teil ca. 120 Euro. Eventuell kommen noch Gebühren/steuern dazu?
Mindestbestellmenge ist 2 Stück.
Kosten werden sauber geteilt. Gruß Giovanni
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Geht es um Ein- und Ausschalten von Zusatzscheinwerfer mit der Lichthupe?
Bin Grade online und hab das Modul auch gebraucht, deswegen bin ich mal so frei und antworte ;)
Korrekt, das Serienrelais holt sich Masse über die Glühwendel der H7 Birne - das klappt beim LED-Scheinwerfer natürlich nicht mehr, also muss die Schaltung über die Lichthupe elektronisch gesteuert werden. Und exakt das macht das kleine Zusatzmodul.
Positiver Nebeneffekt: Das Ding ist rückwärtskompatibel, sollte man also irgendwann wieder auf einen Halogenscheinwerfer zurückrüsten, klappt's ohne Probleme weiterhin mit dem Aus- und einschalten.
N
Navaja
R 1200 GS Adventure
Danke aber bitte von vorne an. :)
Ich brauche Infos für meinen Kumpel, er fährt einen GS Bj. 2008, hat LED Zusatzscheinwerfer von ali. Um einen Zusatzschalter auf dem Lenker zu sparen, kann er diese über die Lichthupe einschalten?
Reicht nur dieses Modul aus oder braucht er noch was mehr?
Den LED Scheinwerfer hat er auch.
Bei dem 1150 GS gab es eine Tastenkombination fur die Einschaltung die Zusatzscheinerwerfer. Wie sieht es bei 1200 GS aus?
Erledigt. Ich habe schon auf der Web Seite von dem Hersteller des Modus gefunden. :D
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Achso ok, jetzt versteh ich die Nachfrage!
Nein! Dieses Modul ist m.W. nur für die LED Zusatzscheinwerfer von Motobozzo einsetzbar, um deren Relais (Motobozzo "Switch") beizubringen, auch weiterhin per zweimal kurz Lichthupe betätigen an- oder auszugehen, wenn ein LED Hauptscheinwerfer statt einem Halogenscheinwerfer eingebaut wird. (Damit braucht man halt keinen extra Schalter am Lenker)
Tastenkombination bei der 1200er kenn ich jetzt eigentlich nur für Hauptscheinwerfer an/aus? Das war doch was mit erst lange Blinkerreset rechts gefolgt von lang Blinker rechts?? :unsure:
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Kleine Korrektur der sehr ausführlichen Erklärungen:
Ich habe den Originalschalter nach einem Wackelkontakt incl. seiner Verkabelung entfernt und durch den motobozzo switch ersetzt.Es war hier völlig gleichgültig, welche Zusatzscheinwerfer von diesem gesteuert wurden. Der Doppelklik des Fernlichtschalters ( Lichthupe) hat funktioniert. Sowohl bei einer R1150 GS als auch bei meiner 1200ter mit LED Zusatzscheinwerfern. Erst wenn man aus H4 Hauptscheinwerfern eine LED LÖSUNG bastelt, benötigt man zusätzlich das beschriebene Modul, um die Funktion des SWITCH wieder zu aktivieren.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
PS. Wenn nun noch offene Fragen geklärt werden müssen, so kann man auch Hr. Bozzo anrufen. Er ist sehr freundlich und beantwortet gerne und ausführlich alle spezifischen Fragen
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
@Mikef
...sag mal bitte, war bei dir das Cockpit Dreieck Plastik auf deinem Bild-Anbauteile rechts neben den Schrauben beim Scheinwerfer dabei?
Ja, das war so dabei wie fotografiert. Habe ich aber nie eingesetzt, da meine Tachoeinheit in einem Verkleidungsblech befestigt ist.
Theoretisch sollte doch aber auch die Halterung des Original passen.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Die Originalhalterung und die drei Gummipöppel müssen vom Original übernommen werden.
N
Navaja
R 1200 GS Adventure
Morgen Bogsemark,
danke für die Infos. So habe ich auch gedacht - dem Switch ist doch Wurst welche Zusatzscheinerwerfer er steuert. Nur Switch + Modul macht alles knapp 100 Euronen. Nicht wenig nur dazu um einen Zusatzschalter zu ersetzen. Der Kumpel bleibt mit seinem extra montierten Knopf.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo Navaja
Bei mir stellte sich die Frage, den Originalschalter ersetzen oder den switch einbauen. Der neue Schalter hätte mich deutlich über neunzig Euronen gekostet. Es wäre wieder ein Schalter gewesen. Der Switch kostete damals etwas über 60 Euro und ein anfälliger Schalter fiel damit einfach mal weg. Somit war die Entscheidung klar.
ChargerSB
ChargerSB
Altötting
R1200 GSA 2008
Guten Morgen
Ich habe die Tage komplett auf LED umgestellt. Inkl Nebelscheinwerfer und 2 Begrenzungslichtern.
Der Umbau des ql4 von motea hat sehr gut und in nichtmals 10 Minuten geklappt.
Gibt es schon Erfahrungswerte mit der Lebensdauer des Hauptscheinwerfers?
Schon wer Defekte gehabt?
Gerade auf Reisen ist ja nicht Mal schnell eine Lampe gewechselt
ChargerSB
ChargerSB
Altötting
R1200 GSA 2008
Die Standlichter habe ich nach langer Suche bei Amazon gefunden. Marke SHIN YO
Sind als Begrenzungenslichter E-Geprüft
Komischerweise stand auf der Packung hinten Wunderlich drauf.
Die Nebler sind Kemi Motor. Hatte schon gute Erfahrungen mit denen am moped meiner Frau
Sind schlanker als die orginalen Halogener der Adv.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
ich hab meinen schon ca. 30.000 km drin, keine Probleme (und das obwohl ich damit auch HAT und Bosnia Rally gefahren bin .. und auch einen heftigen Unfall hat er schadlos überstanden - ich leider nicht so 😿 )
bei den normalen Glühbirnen hab ich so ca. alle 7-10 tkm 1 x wechseln müssen
ChargerSB
ChargerSB
Altötting
R1200 GSA 2008
Einzig das die Lichtscheibe nur aus Kunststoff ist stört mich ein wenig
ChargerSB
ChargerSB
Altötting
R1200 GSA 2008
Auch weil er trüb werden könnte.
So wie mein touratech Scheinwerferschutz. Der ist leider beidseitig so matt geworden, das er nicht mehr Verwendbar ist. Weiß nicht, ob man den wieder klar bekommt.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
