Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 82
Volltanken zu mühsam?
Erstellt von Moritz, 16.04.2007, 23:51 Uhr · 81 Antworten · 21.095 Aufrufe
    17.05.2007
    #41
    naja, mit 30 sekunden wäre ich ja noch zufrieden , 5 minuten für 4 liter sind da eher angesagt.
    01.09.2007
    Standard Ja aber.....
    #42
    gehts bei dem Gummiteil im Tank nicht auch um Umweltschutz ?
    Ich denke der Gummitüttel soll an der Tanknase "andocken" und die Absaugung der Tankpistole verbessern !
    06.05.2006
    #43
    Nein... da dockt nix an.
    30.08.2007
    Blinzeln Tanken TOP
    #44
    habe das Gummi entfernt und bin überrascht wie fix das Tanken jetzt geht.
    MfG
    Dr.Bibber
    15.08.2007
    #45
    [QUOTE]
    @ Schmied
    Wie, bei Euch gibt es noch Zapfsäulen mit einem Saugrüssel, der tatsächlich nicht nur als Alibi dient und auch richtig eingestellt ist und stark absaugt???
    Habe den Eindruck gewonnen, dass hier im Aachener Raum die Kosten für die Wartung der Filteranlagen zu hoch sind. Komme ich mal zu einer Tanke an der das Teil tatsächlich noch schwach zieht, reicht es leider dennoch nicht aus den Benzingestank zu eliminieren... Und das Gummi sitzt leider zu tief um die Zapfpistole ganz darauf drücken zu können.
    15.07.2007
    #46
    Hei Schmied,
    so ähnlich wie Du es beschrieben hast
    In Europa müssen Vergaserkraftstoffe "Gasgependelt" werden. (TA Luft)
    Beim Anliefern:
    Der Tankwagen der den Sprit bringt läßt das Produkt in den Tankstellentank laufen und das Gas was er dabei verdrängt wird über eine Gaspendelschlauch in den Tankwagen zurückgeführt.
    Beim Tanken:
    Die (Vergaserkraftstoff)-Zapfpistolen der Tankstelle haben 2 Öffnungen: aus der einen kommt der Sprit herraus, in die andere Öffnung soll das ausströmende Gas strömen (Wieder zurück in den Tankstellentank).
    Somit wird (möglichst) kein Gas in der Umwelt freigesetzt; deshalb der Gummischnipel in der Q: damit es möglichst Dicht wird.
    (Naja, in Tanklägern und beim Tankwagen funktioniert das ganz gut; wird auch kontrolliert sonst gibt er Mecker vom Umweltamt. Ob es an der Tankstelle genauso gut klappt glaub ich nicht so.....)
    17.05.2007
    #47
    so, gestern wieder getankt, 9,14 liter zapfsäule stoppt!!!!!
    dann doch noch 5!!! liter reinbekommen
    gummistopfen mit 4 grossen löchern noch in situ.
    jetzt kommt er raus - es nervt.
    stefan
    27.08.2007
    #48
    super Tip, zumindest für mich als GS-Newbie. Ab morgen mach ich´s nur noch ohneGummi......tanken natürlich, bei der anderen Sache bleib ich dabei ;-))
    05.08.2007
    #49
    Seit letzter Woche hab ich´s auch mal ohne Gummi probiert. War ein guter Tip, der Tank füllt sich recht schnell und wird auch voll.
    MFG Sugar
    14.08.2009
    #50
    Hat das oben Beschriebene vielleicht auch schon mal jemand bei ner MÜ gemacht? Geht das dort auch (oder ähnlich) ?
  1. Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit
    Von spider1400 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 22:05
