Ergebnis 1 bis 10 von 37
vom Hauptständer runter mit Lenkerschloß
Erstellt von FHUBER, 13.08.2012, 14:53 Uhr · 36 Antworten · 4.647 Aufrufe
    09.07.2012
    Standard vom Hauptständer runter mit Lenkerschloß
    bei mir hams beim Reifenhändler die GS mit abgesperrtem Lenker vom Hauptständer runter und dann auf den Seitenständer gestellt.
    Gibts hier Meinungen (oder auch was offizielles) was dabei alles evtl. kaputt gehen kann?
    Danke und Gruß
    Franz
  2. Baumbart Gast
    schlag doch mal was vor. Was soll denn dabei kaputt gehen? Der CAN-Bus?
    26.05.2010
    Das Hauptständerlager wird dabei definitiv Verschleiß aufweisen, ebenso wie Radlager und Federelemente. (spätestens nach 10^6 derartiger Betätigungen)
    01.09.2007
    oder die Ringantenne, aber ich glaube die geht auch so kaputt.
    Das könnte auch Kratzer an der Unterseite Seitenständer geben, ich lege da immer einen Bierfils drunter.
    02.09.2011
    Ich behaupte, Deine Gabel wurde bei der gewagten Aktion mit Sicherheit verbogen.
    13.06.2005
    Servus Franz,
    wie Du an der Ernsthaftigkeit der Beiträge schon merkst, wird da vermutlich nichts bei kaputt gegangen sein, deine GS ist ja nicht aus Porzellan. Wenn wirklich etwas kaputt ist, kannst Du dir darüber ja immer noch Gedanken machen...
    13.03.2010
    .. dadurch, dass nun die schwerkraft stärker auf den linken zylinder wirkt, ist das motorrad nun quasi im abgeschlossenen zustand unfahrbar
    07.07.2009
    Wie meinte Bernd beim Alpinus?
    Zitat Zitat von qtreiber Beitrag anzeigen
    starker erster Beitrag.
    Haben die Trolle diese Woche Auslauf, oder wie
    25.02.2012
    Mal was ernsthaftes dazu...
    So lange der Lenker im abgesperrten Zustand nach rechts eingeschlagen war und der Mechaniker beim runternehmen (wie üblich) auf der linken Seite steht, sehe ich kein Problem im Handling.
    Wäre der Lenker dabei aber nach links eingeschlagen wäre mir als (alleine links stehender) Mechaniker unwohl, da die Maschine dann vergleichsweise leicht nach rechts wegkippen könnte.
    20.01.2009
    Ich brech zusammen
  1. R 1150 GS Zylinderkopf muss runter.
    Von TitoX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 16:50
  2. am Ölkühler hängt was runter
    Von jechtel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 13:17
  3. Oelfilter will nicht runter
    Von sorpetaler im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 17:21
  4. Drehzahl runter??
    Von Robert im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:38
  5. Füße runter bei der alten Kuh?
    Von Carlimero im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 18:06
