vordere Blinker wo gesteckt`?
Diskutiere vordere Blinker wo gesteckt`? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HAllo zusammen, weiß einer wo bei der 12er GS die vorderen Blinker gesteckt sind ? Hinten war es kein Problem, nur vorne habe ich bisher noch...
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
HAllo zusammen,
Hinten war es kein Problem, nur vorne habe ich bisher noch keine Steckverbindung gesehen. Will die Original Blinker gegen Spiegelblinker austauschen.
Steffen
KlausisGS76
KlausisGS76
da bin ich auch gerade überfragt aber kannste mal ein Bild von den Spiegelblinkern machen ?
woher haste die denn ?
Klaus
IamI
IamI
Purkersdorf
HAllo zusammen,
Steffen
Ser's,
Eine Steckverbindung vorne hab' ich auch noch nicht gefunden.
Aber du kannst die Stecker in den Blinkern abziehen und die Kabel durch den Blinkerarm ziehen. Dann hast Du die Kabelaschlüsse im Cockpit, die kannst Du für die Spiegelblinker verwenden.
liebe Grüße
Wolfgang
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
ich bin auch der Meinung das es vorne keine weiteren Steckverbindungen gibt außer die in den Blinkern.
Habe letztes Jahr auf originale BMW LED-Blinker umgerüstet und die wurden mit den Kabelschuhen direkt aus den "Glühbirnen-Blinkern" verbunden.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
... evtl. hilft dir das Bild weiter 01.11.08 006.jpg ;)
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
LED Blinkersatz
Die Anleitung ist ja Supi. Gilt die auch für die GS Bj 2007? Ich habe nämlich einen LED Blinkersatz geschenkt bekommen. Dann war aber noch ein Anschlusskabelsatz dabei. Wozu brauche in den diesen?
Gruß Peter
DocSnyder
DocSnyder
Berlin
F 800 GS
Hallo Peter ,
sind das die originalen BMW LED Blinker ?
Gruß Doc
DocSnyder
DocSnyder
Berlin
F 800 GS
Hallo Peter ,
an den originalen LED Blinkern ist doch ein Kabel mit kleinen Stecker dran?!
Dieser kleine Stecker paßt dann in den in der Anleitung beschriebenen Stecker vom Kabelbaum deiner GS:)
Gruß Micha
Fischkopf
Fischkopf
Bei den Modellen 2004 bis 2007 sind die vorderen Blinkerkabel nicht gesteckt, sondern gehen direkt zu den Blinkergehäusen erst ab Modell 2008 ist in der Zuleitung ein Stecker verbaut.
GSteffen
GS 1200 Modell 07
Klaus
anbei mal ein Bild vom Blinkerspiegel. Leider gab es ihn nicht in normal schwarz, hätte mir besser gefallen. Vielleicht lackiere ich ihn aber einfach auch.
Ich werde die Kabel aus den Original Blinkern zurück ziehen und die direkt anklemmen. SO wie es aussieht brauche ich auch wieder Widerstände dazwischen.
Steffen
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
sind sind aber "im" Gehäuse gesteckt,
einfach Blinkerglas abmontieren,
Fassung mit Reflector vorsichtig raus
und Du kannst die Kabelschuhe problemlos abziehen!
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
...das kann ich nicht bestätigen - bei meiner 07er Adventure waren die Gegenstücke zum LED Blinker Kabelsatz unterhalb des Scheinwerfers bzw. oberhalb des Oelkühlers.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Guten Abend
Ich lass mich Überraschen.:rolleyes: Wenn das Wetter etwas beser wird, werde ich die Dicke mal holen und die Blinker montieren. Ich kann euch dann berichten.
Gruß Peter
vordere Blinker wo gesteckt`? - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • R 1200 GS Blinken von Vorder- bzw Rücklicht
    Blinken von Vorder- bzw Rücklicht: Ich hab da mal ne doofe Frage [emoji2960] In Videos auf YouTube sieht man bei den enduro Fahrten von gs 1200 ern dass dort sowohl die Vorder- als...
  • Suche suche 2 orig vordere Blinker R1100GS
    suche 2 orig vordere Blinker R1100GS: Moin zusammen, ich benötige beide vorderen Blinker mit Halter der R1100GS. Hat jemand etwas liegen, auf das er verzichten kann? Blinkergläser...
  • Vordere Blinker
    Vordere Blinker: Moin, mir hat einer meinen Blinker vorne abgefahren. Passen sämtliche Zubehörblinker ohne Probleme an meine GS? Beispielsweise die von Polo.POLO...
  • Vordere Blinker mit weißen Blinkergläsern
    Vordere Blinker mit weißen Blinkergläsern: Biete einen Satz Org. BMW Front- Blinkersatz an. Mit dabei sind Weißes Blinkergläser und 2 gelbe Birnen äh ich mein Glühlampen. Die Blinker sind...
  • Vordere Blinker mit weißen Blinkergläsern - Ähnliche Themen
  • Vordere Blinker
