Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl
Diskutiere Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Codac, ich kann die Aussage deiner kontaktierten Firma nicht nachvollziehen. Bei meiner Reparatur des Stoßdämpfers wurde nur Öl eingefüllt...
O
Oimvieh
Im Dunstkreis vo Minga
R100GS, R1200GSA
ich benötige doch nochmal Eure Hilfe.
Die Reparaturfirma hat folgendes zurückgemeldet:
"Das BMW Federbein ist nur mit sehr hohem Aufwand zu reparieren. An oberster Stelle muss ein Ventil angelötet werden zum Befüllen mit Gas. Das Ventil steht ca. 20mm vom Dämpferzylinder ab. Kontakt zum Fahrzeug darf nicht entstehen. Wenn in diesem bereich am Fahrzeug genügend Platz vorhanden ist, dann können wir den Dämpfer reparieren".
Mit ist nicht ganz klar von welcher Stelle er genau spricht:
Vielleicht kann man es an der folgenden Grafik etwas besser verdeutlichen...
Meint er die Stelle an der man die Druckstufe einstellen kann?
Danke und viele Grüße,
codac
Hi Codac,
ich kann die Aussage deiner kontaktierten Firma nicht nachvollziehen. Bei meiner Reparatur des Stoßdämpfers wurde nur Öl eingefüllt und die dafür gebohrte Öffnung mit einer kleinen Schraube verschlossen, deren Schraubenkopf vielleicht 3 mm übersteht. Ein Foto davon versuche ich später einmal und stellt hier ein.
Die von dir zitierte Firma klingt nicht nach [http://www.hh-racetech.de/shop_con...Ausbau selber zu. Schönes Wochenende. MichI
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
nun ich habe das gleiche Problem, GSA BJ 2012 km 68.000. Bis du mit deinen Entscheidungen weitergekommen codac?
gruß wolfgang
codac
Hallo Wolfgang,
ja ich habe das Federbein ausgebaut und an HH Race-Tech GmbH geschickt.
Hier findest Du die Service Pakete inkl. Kosten.
Du musst nicht einmal anrufen.
Verpacke den Stoßdämpfer einfach ordentlich und packe ein Schriftstück bei in dem Du angibst was das Problem ist und welches Service Paket du nehmen möchtest. In meinem Fall war es das Service Paket "Stoßdämpfer-Service 1".
Kosten für ein Fahrwerk mit ESA: 178€
Wenn Du zudem noch eine Fahrwerksabstimmung möchtest, dann fülle vor dem Versand noch als Beileger dieses Dokument aus.
Daniel
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
mit HH-race-tech tel. und Federbein versandt. BMW hat keine Kostenzusage gegeben. Denke aber das ist die bessere Lösung. Aussage von hh- mit 60.000 kommen die meisten Federbeine rein.
Gruß wolfgang
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
am Do. 11.02 an HH-race-tech versandt heute Di 16.02 mit DHL an Packstation angeliefert. Sieht sehr sauber aus mal sehen was BMW Werkstatt nach Éinbau sagt. Denke jedoch ist eine gute Alternative. Falls sich das hintere meldet werde ich wohl die gleiche Vorgehensweise vornehmen. BMW ein und Ausbau 135 Euro Überhohlung HH-race-tech mit versandt 186Euro und somit eine Alternative zur BMW LÖsung von 1300 Euro.
Gruß Wolfgang
codac
Hallo zusammen!
Ich habe das Federbein zurück für ca. 180€. Sieht TipTop aus!
Ich habe allerdings kurz danach ein Schriftstück von einem Anwalt erhalteb mit der Nachricht dass HH Race Tech insolvent ist.
Ich habe heute den Einbau begonnen und gleich zwei Schwierigkeiten:
1. Beim Rückeinbau der Sturzbügel, habe ich Probleme den untersten Teil sauber mit der Querstange (von links nach rechts) zu verbinden.
Der Stift geht nicht ganz in die Röhre:
Habt ihr hier Tipps wie ich die Teile der Sturzbügel wieder ordentlich miteinander verbunden bekomme?
2. Irgendwie scheint das Federbein kürzer zu sein. Wenn ich die Schraube oben am Federbein befestige, dann kommt das Federbein unten nicht weit genug herunter, damit ich den Bolzen festschrauben kann.
Hier sieht man wie die Schraube befestigt war. Habe sie also heute wieder so befestigt.
Und hier der Bolzen, den ich jetzt nicht mehr durchgeschoben bekomme weil das Federbein zu kurz ist.
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
codac
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
hallo Codac, auch ich habe nach erfolgreicher Reparatur und Rücksendung das Schreiben des Insolventsverwalters erhalten. Mir scheint jedoch die Aussage des Anwalts nicht sehr Besorgnis erregend. Alle Aufträge werden abgearbeitet und Zahlungen sind sichergestellt. Auch die Banken äußern sich positiv. Natürlich kann man nicht hinter die Kulissen sehen jedoch bin ich optimistisch das es für die Firma weiter geht. Der Einbau wurde von der BMW Werkstadt ohne weitere Probleme vorgenommen. Eine korrodiere Schraube musste ersetzt werden.
Gruß Wolfgang
meisterlich01
Den gleichen Brief hab ich auch bekommen.. Schade drum.. Hab bei ihm schon einige Fahrwerke für meine Rennmopeds machen lassen
codac
Hattet ihr denn beim Einbau ähnliche Probleme wie ich? Könnt ihr mir dazu Hilfestellung geben?
O
Oimvieh
R100GS, R1200GSA
Hi, ist die Gabel durch den Wagenheber noch entlastet? Bei meinem Einbau habe ich mit dem Wagenheber die richtige Position regulieren können.
Viel Erfolg
Michl
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS LC
hab heute durch Zufall auch ein Öltroffen am Dämpfer gefunden. Auch sieht der Dämpfer ein wenig verschmiert aus.
Das der Dämpfer gemacht werden muss ist klar, hab nur ein Problem ich wollte nächste WE in Urlaub mit der Maschine, 2 Wochen Tour und ca 4000 km. Was meint Ihr ? Eher kritisch noch zu fahren ?
PS: Ist eine 2007 GS ohne ESA
Gruß Leon
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Vorher Rep. oder nach nem guten Gebrauchten suchen...
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
ich hatte beide Dämpfer jeweils bei HH-racetech überholen lassen. Sehr zufrieden binnen einer woche inkl. hin und Rücksendung erledigt. Anrufen und bei Versand noch den HINweis mitsenden. Hier im Forum gibt es schon Meldungen zu HH-racetech so bin ich ebenfalls auf die Lösung gekommen. 4000km kann aber muss nicht gutgehen. Gruß wolfgang
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS LC
habe heute das Federbein gewechselt ... puhh die Schraube am unteren ende war anstrengend ;) habs aber geschafft, hab jetzt die alte Schraube wieder rein aber mit Schraubensicherung gesichert. Eine Frage hab ich noch, stimmt das Drehmoment von 34Nm unten hab was von 50Nm gelesen?
Gruß Leon
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
Federbein überholt oder wie war deine Lösung?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Bei mir identisch. Hinteres Federbein mit leichtem Ölverlust. Festgestellt nach der ersten Tour nach der Winterpause 2016/2017. Wenn die Federbeine Öl schmeißen, dann gerne direkt nach längerer Standzeit (Dichtungen kleben dann fest). Somit dann direkt beide Federbeine an HH-racetech geschickt (über meinen Händler da das Mopped eh zum synchronisieren und Bremsflüssigkeitswechsel dort hin musste). Service 2 mit Anpassung der Dämpfung an mein Gewicht und Fahrprofil. Hat in Summe 7 Wochen gedauert (ungünstige Zeit zum Anfang der Saison -mehr als genug zu tun bei HH-racetech). Zeitlich für mich aber dennoch akzeptabel. Erste größere Tour habe ich letztes Wochenende gemacht. Fahrwerk jetzt etwas härter. Früherer "Normal" Stellung ist jetzt ungefähr die "Comfort-Stellung" (einen ticken weicher). Insofern passt das ganz gut und es gibt noch Luft nach oben. Preis und Qualität passen. Insofern von meiner Seite klare Empfehlung. Hoffe, dass ich nun die nächsten 60.000 km wieder Ruhe habe.:cool:
Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄
    Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄: Hallo Gemeinde. ich hab die GS letzte Woche aus dem Winterquartier in die Garage geschoben. Nicht gefahren. Heute Ölfleck mit 15 cm am Boden...
  • Vorderer Stoßdämpfer läuft aus
    Vorderer Stoßdämpfer läuft aus: Servus wollte mal in die Runde fragen ob jemand auch schon Erfahrungen mit einem undichten Federbein gemacht hat. Hab auf meine 2016er Trippel...
  • vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?
    vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?: Hallo, passt das Federbein/der Stoßdämpfer (vorn) der 1150er GS in die 11er GS? Bringt das eine Verbesserung? Danke und mfG Gärtner
  • Federweg vorderer Stoßdämpfer
    Federweg vorderer Stoßdämpfer: Hallo Leute, ist der Federweg vom vorderen Stoßdämpfer so groß wie die Dämpferstange lang ist? Wenn der durch schlägt drückt es den Behälter vom...
  • Federweg vorderer Stoßdämpfer - Ähnliche Themen
