Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Vorderrad anheben aber wie??
Erstellt von Matti63, 31.10.2010, 10:28 Uhr · 40 Antworten · 5.447 Aufrufe
    29.07.2010
    Standard Vorderrad anheben aber wie??
    seit gestern habe ich meine Rangierhilfe und konnt mich auch u.a. der Reinigung der Q widmen.
    Aber wie macht ihr das, damit das Vorderrad frei ist
    Ich hatte dann zur Not meine Frau gebeten sich auf des Soziussitz zu setzen......aber ewig möchte ich die da auch nicht haben
    Aber so war dann das Rad frei und ich konnte es dann frei drehen bzw. bewegen.
    Aber sicher gibt es noch andere Varianten.
    Bitte nicht nach dem Motto: leg doch einen Zementsack hinten drauf
    LG Matti
  2. TomTom-Biker Gast
    Zitat Zitat von Matti63 Beitrag anzeigen
    LG Matti
    Fragen gibt's?!
    Heb das Rad vorne an und dreh's ein Stück weiter.
    Gruß Thomas
    12.11.2006
    Wagenheber unter den Motorschutz?
    mfg tweise
    25.02.2009
    Idee
    Wagenheber?
    Kiste Bier? (vorher ne Flasche rausnehmen)
    Kasten Mineralwasser? (Diät Variante)
    4-Kant Holz (auf die passende Länge abgesägt - für die technisch Begabten)
    Alternativ:
    Schweißkonstruktion (danach grundieren und in Mopedfarbe lackieren nicht vergessen - evtl. mit Gewinde Hub Einrichtung - Steigung wäre noch auszudiskutieren), anschließend kann die Ehefrau sich wieda um den Haushalt kümmern . . .. uuund wääääch . . . ..
    16.07.2010
    Reden
    Je nach dem welche Rangierhilfe du hast, gibt es dafür kleine Platten die man an die Basisrangierhilfe schrauben kann. Dort kannst du einen Scherenheber oder noch einfacher einen Holzklotz legen der das Vorderrad hoch hält. Bei Kern gibt es das z.B.
    Oder du stellst einen Kasten Bier auf den Soziusplatz. Problem ist nur, wenn du relativ viel Durst hast, kommt das Vorderrad schon nach kurzer Zeit wieder auf die Erde!
    Gruß Ingo
    29.07.2010
    Hallo Thomas,
    Fragen gibts oder liegt das ander Zeitumstellung......und wie baust du das Vorderrad aus?
    LG Matti
    13.03.2010
    mit spanngurt hinten runter ziehen ?
    31.07.2009
    die lösung mit dem kasten ist am einfachsten. das mache ich auch so.
    26.01.2005
    ist doch klar, mit Frau auf dem Rücksitz.
    Kiste, Holzklotz, Leichtbaustein, Wagenheber, Gurte, Ehefrau, Nachbar, ...
    05.07.2010
    Ich stelle meine Rangierwageheber mit ein Stück Gummi unter den Motorschutz und hebe die Maschine an. Damit kann man ganz genau die Höhe halten die man braucht für die Achse rauszuziehen und später wider einzuführen ohne sich zu quälen.
  1. Sitz anheben?
    Von tallguy-09 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.09.2015, 20:23
  2. R 1150 GS Tank anheben um an Batterie zu kommen?
    Von ttspieler im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 23:30
  3. Suche R 100 GS Vorderrad
    Von cosmo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:20
  4. vorderrad 30 nm??
    Von härry1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 10:55
  5. Vorderrad für HP2
    Von motsahib im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 16:02
