Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Vorderrad ausbauen
Erstellt von Oxygen, 12.02.2008, 11:18 Uhr · 14 Antworten · 19.334 Aufrufe
    07.11.2008
    Hier mal der Reihe nach:
    Ausbau
    1. Lösen der beiden Bremssättel
    2. Lösen der Achsklemmschraube
    3. Lösen bzw. Herausdrehen der Steckachse mit Sechskant SW22
    4. Distanzbuchse/hülse heraus nehmen
    5. Vorderrad nach vorne herausrollen
    Einbau
    1. Distanzhülse zwischen Rad u. Gabel stecken
    2. Rad Vorsichtig zwischen die Gabelholme rollen
    3. Steckachse reinigen / einfetten u. Handfest eindrehen
    4. Bremssättel auf Bremsscheibe befestigen
    5. Wichtig Motorrad mehrmals Einfedern erst dann Achsschraube u. Klemmschraube festanziehen.
    Viel Spaß dabei
    25.02.2007
    Standard Ausbau FR
    ... der Ausbau und Einbau ist genau (mit allen Anzugswerten) in der Betriebsanleitung beschrieben!
    10.07.2008
    Danke Leutles,
    jetzt muss ich mir wohl mal nen 22er zulegen...
    Zum Thema "Betriebsanleitung"... naja, so dolle ist das auch nicht beschrieben... "Steckachse ausbauen"... ja wie denn? Rausziehen? Schrauben? Nur beim Einbau wird dann von 60Nm gesprochen, womit ich dann auf eine Schraube getippt habe.
    Geschraubte Grüße vom Fritz!
    25.02.2007
    Standard betriebsanl.
    Also bei meiner Q 2007 ist wirklich jeder schritt sehr ausführlich und genau beschrieben. Es wird sogar empfohlen, die Felgen abzukleben, wenn der Breamssattel abgenommen wird...
    Vielleicht ist das mal überarbeitet worden??
    05.02.2007
    13 Antworten und zwei Links alleine für die Anweisung, wie man 5 Schrauben und eine Achse herausschraubt...
    Ihr seid echt klasse!
    *Respekt*
    Wenn du die Sicherung raus nimmst, bevor du die Glühbirne wechselst, dann kannst du die Felge schon abkleben.
    Diese Anweisung wurde wohl für die Amis geschrieben, damit die nicht den Sattel mit aller Wucht von der Befestigung reissen, dann mit dem Sattel die Felge verkratzen und BMW für die mangelhafte Beschreibung auf 10Mio Dollar verklagen, weil sie seit der verkratzten Felge ein gestörtes 5exualleben haben....
    Prost(ata)!
    Marco
  1. ABS Sensor ausbauen
    Von floozy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 19:59
  2. Nockenwelle ausbauen
    Von Herr Turtur im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 23:00
  3. Uhr ausbauen
    Von Mike 13 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 23:37
  4. DWA / EWS ausbauen
    Von Spätzünder im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 11:34
  5. Hinterrad ausbauen
    Von XXL-KUH im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:50
