Vorderrad Schlagen
Diskutiere Vorderrad Schlagen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, hab n Problem, neuer Reifen vorn schlägt, Radial und Axial. Rad nach BMW gebracht, Liegft in der Toleranz. Soll am Reifen Liegen...
J
jojobubi
Tach zusammen,
Soll am Reifen Liegen, den habe ich jetzt Reklamiert. Ist ein Michelin Anakee 2
Hattet Ihr evtl auch Probleme damit?
Jürgen
Gast20919
Sitzt er Richtig ..????
Markierung an der Felge ..???
Luft ablassen 4-5 bar und dann auf Normalwerte ablassen dann wieder Probieren ...
und NEIN mit Michelinreifen hatte ich noch Nie Probleme ..andere Marken schon.
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Mit den Anakee 1 oder 2 habe ich noch nie Probleme gehabt.
Gast 7673
BEIDES ?
Höhen- und Seitenschlag ?
Kann eigentlich nur an der Montage liegen, sowas kriegt in der Fertigung nich mal ein Billighersteller hin.
Meiste Ursache ist falscher Sitz in der Felge und Position des Ventiles zum Reifen.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Tach zusammen,
Jürgen
Hallo Jürgen, welches Reifenfabrikat hast du denn und bei welchen Geschwindigkeiten tritt das schlagen (axial/Radial)auf?
Welche Gewichte sind angebracht..sind zwei Reihen auf jeder Seite der Felgen..und sind diese symetrisch angeordnet ?
Spark
Spark
in der Wetterau
Du Gedanken.......ääääh Beitragsleser:D
sorry war nicht ganz korrekt meine Frage..welche Reifendimension ?
und zusätzlich wäre doch auch gut zu wissen ob es eine Speichenfelge (mit / Ohne Schlauch) oder eine Gussfelge ist.
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Habe das gleiche problem mit dem reifen.
Meiner iyt auf einer speichenfelge montiert.
Ab 140 wirds unruhig
War schon schon bei zwei reifenhändler und zwei werkstätten.
Felge innerhalb der toleranz optimal aisgewuchtet vorderrefen sägezahnbildung
Jetzt fliegt er runter und nun wird vermutloch der trailmax montiert
Hoffe das das problem dann geschichte ist
Bericht folgt nächstes jahr
Vorderrad Schlagen
Vorderrad Schlagen - Ähnliche Themen
  • Leichter Schlag im Vorderrad - was tun
    Leichter Schlag im Vorderrad - was tun: Hallo zusammen, vielleicht habt ihr einen guten Rat für mein Vorderrad meiner 2002er 1150 ADV, die jetzt 110.000 gefahren hat. Angefangen hat...
  • Vorderrad eiert - Schlag in der Felge?
    Vorderrad eiert - Schlag in der Felge?: Hi, ich war auf dem Weg die dicke zu Waschen und mir ist an einer Ampel aufgefallen, dass das Vorderrad eiert. Aktuell kann ich es mir nicht...
  • Schlagen im Vorderrad
    Schlagen im Vorderrad: Servus, neuerdings bemerke ich ab und zu einen Schlag im Vorderrad meiner 95er GS, den ich überhaupt nicht zuordnen kann. Der Schlag kommt völlig...
  • Laute Schläge aus Richtung Vorderrad
    Laute Schläge aus Richtung Vorderrad: Hallo Leute, bei meiner Q kommt es in letzter Zeit ab und zu vor, dass wenn ich etwas zügiger einen Randstein hoch oder durch einen etwas...
  • Lenkerschlagen
    Lenkerschlagen: Hallo zusammen, bin gerade von meiner ersten Tour mit der Dakar zurückgekehrt. Unterwegs war ich mit 2 Alukoffern von Woick mit je 43 Litern...
  • Lenkerschlagen - Ähnliche Themen
  • Lenkerschlagen
