Vorderrad, Speiche, RDC, verliert Luft
Diskutiere Vorderrad, Speiche, RDC, verliert Luft im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi,
schleichender Luftverlust. 0,3bar/24h. Ventil kann ausgeschlossen werden, Metallkappe drauf.
Nagel oä kann ich nicht entdecken.
Wie ist denn...
Quixote
Wie ist denn die RDC Einheit zur Felge hin abgedichtet ? Wie sensibel ist das beim montieren ?
Grüsse
Thomas
chlöisu
Grüsse
Thomas
In der guten alten Zeit, die bekanntlich längst vorbei ist, haben wir solche Lecks im Wasserbad gesucht (und gefunden), versuchs doch mal.
Das RDC ist beim unachtsamen Montieren sehr sensibel, deshalb auch der Kleber an der Felge, aber nicht in Bezug auf Dichtheit, sondern auf Zerstörung.
Alles Gute bei der Lecksuche.
Oimvieh
Hast du vielleicht einen Heidenau drauf? Seit ich den Heidenau K60 Scout drauf habe, verliere ich von Anfang an langsam, aber Stetig vorne Luft. Allerdings "nur" max 0,2 in der Woche.
Hinten interessanterweise verliert er nichts an Luft.
latebike
Wasserbadersatz-es muss nicht immer tauchen sein
hab mal den Rat bekommen den Felgenrand (fahre K60) mit satter Spülilauge einzustreichen. Gab nicht sofort ein Ergebniss. Hab enttäuscht wieder alles abgewischt...
Über Nacht haben sich dann rings um den Rand Blasenberge gebildet. Dürfte das Dichtzeug gewesen sein.
Ehe ich da handeln konnte hatte es sich erledigt, keine Ahnung warum. Die Reifen waren da recht neu.
Jo46
Hatte mal ein ähnliches Problem bin zu meinem Reifendealer gegangen,
Problem geschildert er hat dann ebenfalls ne weile gesucht und
am Ende hat er denn Reifen getauscht.
Was genau die Ursache war ??? keine Ahnung ,danach wars Dicht.
Gruß Jo
Gianni1
Brunhild
ich schließe mich an. beim reifenwechsel hat sich der rdc-sensor geringfügig verdreht, dadurch hat sich die gummidichtung etwas aufgelöst, und luft konnte austreten. ,ein reifenhändler hat das auch ohne reparaturkit kostenlos behoben.
greetz
beiker
Bei mir hat der orignale Satz Reifen (Anakee2) langsam Luft verloren
Danach CTA montiert und Ruhe ists....
Ich würde auf Leck zwischen Reifen und Felge tippen
Berthold
pron99
hatte vor 2 Wochen das selbe Problem an meiner TB mit 1300km. Sie stand ca. 5 Tage. Als ich losfuhr war alles i.O. Und nach ca. 1km ging die Warnlampe an und im Display stand fürs Vorderrad 1,6 bar. Check an der Tanke ergab tatsächlich diesen Wert. Bei der ersten Inspektion beim
konnte man nichts feststellen. Bis jetzt hält der Druck aber es verunsichert.
Mal sehen wie es weiter geht.
LG Pron
Andreas-SIN
Hallo Thomas,
unter
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=72899 hatte ich mal Fotos von meinem defekten RD Sensor eingestellt. Da ist nur ein kleines Stuecken Flachgummiband fuer die Abdichtung des Ventilschafts nach aussen zustaendig. Das kann natuerlich altern oder verschmutzen, deswegen war die Ueberwurfmutter auch mit Loctide festgemacht.
Mit etwas Seifenlauge laesst sich das ganz einfach pruefen. Immer eine Minute warten bevor man es wieder wegwischt.
Gruesse Andreas
Grafenwalder
Hallo Thomas,
lass mal 20cm Wasser in die Badewanne uns stell den Reifen da rein, dann weisst Du sofort was Sache ist.
Viele Grüße, Grafenwalder
Oimvieh
Grüsse
Thomas
Hi, Thomas,
Möchte mal fragen, ob du den Grund für den Luftverlust schon gefunden hast? Feedback kam ja einiges zum Thema und mich interessiert ob ein passendes Feedback dabei war
Gianni1
Hi, Thomas,
Klinke mich nochmal ein, würde mich auch interessieren. Am Reifen kann's bei mir auch nicht liegen, habe inzwischen einen Neuen drauf, den Sensor hat mein
auch neu abgedichtet, trotzdem noch immer Luftverlust.....
Evtl. sonst noch einer eine Idee?
Danke und Gruß
Jean
Leo-HOL
zeigt der BC den Druckverlust an oder hast Du mal mit einem Luftdruckprüfer nachgemessen ?
Gianni1
immer mit einem Flaig Luftdruckprüfer gemessen.
Jean
Spark
Grüsse
Thomas
Hallo Thomas, könnte der Dichtring des RDC-Sensors sein welcher innerhalb der Felge montiert ist. Habe den gestern bei dem Moped meiner Frau F650GS erneuert als ein neuer Reifen aufgezogen wurde und der Reifen langsam schlapp machte...so ca. 0,5 bar Druckverlust in 24h.
Bei der Reifenmontage haben die Jungs eventuell zuviel mechnischen Druck auf den Sensor ausgeübt.
Laut meinem
kann das Problem aber auch schon auftreten wenn du an der Tanke den Luftdruck überprüfst und den den für Autofelgen ausgelegten Luftruck-Schniedel zu stark mit seitlichem Druck an das Ventil anlegst. Dabei wird die v.g. Dichtung immer einseitig gequetscht und kann irgendwann undicht werden. Ich verwende immer ein kleines Winkelstück bzw. das flexible Anschlusstück des Louis Reifenpannensets um somit das RDC-Ventil lastfrei zu halten...bisher hat es bei mir geholfen. Die Ventile sind bei den aktuellen Alugussfelgen mit den tragbaren Luftdruckbehältern bzw. deren Stab etwas umständlich zu erreichen. Bei der F800ST meines Sohnes sind die Ventile seitlich an den Speichen der Alugussfelge angebracht und damit absolut easy zu erreichen.
Als weitere Fehlerquelle könnte aber auch die in den beigefügten Foto's ersichtlichen Reifenfehler sein, welche ausschließlich auf eine fehlerhafte Montage des Reifens zurückzuführen sind welche du jedoch wenn der Reifen in der Felge ist nicht erkennst da hinter dem Felgenwulst verdeckt.
Also generell erstmal mit Dichtspray oder Seifenlösung den Reifen im Bereich der Felge und des Ventils einsprühen...dann siehst du schon wo es blubbert...vorausgesetzt du hast genug Druck (~3.0 bar)auf den Reifen gemacht
Dirk
94,5 KB
110,2 KB
105,2 KB
76,7 KB
92 KB
Quixote
Problem unverändert....
Vorderrad verliert weiter unregelmäßig und in viel geringerem Maße als zu Anfang Luft. Würde mal von 0,2bar pro Woche sprechen.
Seifenlauge und Badewanne (Mopped mitm Vorderrad in einen Mörtelkübel gestellt) haben nichts ergeben. Offenbar entweicht Luft hauptsächlich im verschärften Fahrbetrieb, also Gepäck, Kurven und "Feuer".
Mein reifenhändler vermutet Verschmutzungen oder Oxidationsspuren im Felgenbett. Werde berichten, im Moment hab ich anderes zu schrauben.
Grüsse
Thomas
21" Vorderrad Speichen Felge, Federbein: Hallo from Slovenia!
Sorry that I'm writing in english, but my german is not good enough.
I'm selling a set of:
21" front wheel
pair of custom...
Sorry that I'm writing in english, but my german is just not good enough.
21" front wheel
pair of...
Update: Vorderradfelge (Speiche oder Guß) R1200GS LC K50 2013: Update: Anfangs hatte ich nur nach einer Gußfelge gesucht. Aber es darf auch gerne eine Speichenfelge sein!
Hallo, (ich kopier mal ganz dreist...
Erfahrungen Umbau auf 19 Zoll Vorderrad Speiche: Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken die GS 800 meiner Frau auf ein 19 Zoll Speichenvorderrad um zurüsten.
Hintergrund hierfür ist, das die 800er...
Suche ein R1200GS silbernes Speichen Vorderrad: Hallo,
Ich suche eine vordere Speichenfelge in Silber von eine R1200GS.
Sven
21" front wheel
pair of custom...
21" front wheel
pair of...
Sven
