Vorderradausbau 12er GS
Diskutiere Vorderradausbau 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallole, wenn Ihr bei der 12er euer Vorderrad ausbaut, was habt ihr da für einen Schlüssel um die Steckachse raus zu ziehen. Dass es ein 22er...
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
hallole,
Dass es ein 22er Imbuss ist weiss ich. ;)
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
wenn die Achse losgeschraubt und das Mrd vorne ein wenig unterstuetzt wird mit nem Wagenhaben oder so geht das von Hand. Hab da noch Werkzeug fuer gebraucht...
mfg tweise
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Hubert,
Vorderradbremse abbauen, Klemschraube lösen, Achse mit dem Imbuss lösen und die Achse herausziehen, beim herausziehen der Achse das Rad unterstützen, geht dann leichter, Rad nach vorn rausnehmen, Distanzbuchse entfernen. Einbau erfolgt umgekehrt. Die Drehmomente beim Eibau bitte beachten
HvG
HvG
Hildrizhausen
Oh meine Frage war falsch gestellt..... :rolleyes:
ich meinte nicht wie ich die Achse rausbekomme, sonder welche Art von Imbuss Ihr habt.
Einen Stecknuss mit einen Imbusseinsatz oder so wie meiner, einen herkömmlichen Imbuss mit einer Länge von 21 cm... vom Gewicht will ich gar ned reden.
Ist das Absicht von BMW, dass man nicht so leicht an die Werkzeuge kommt.
schaut euch mal das Riesenteil an..... eine Stecknuss habe ich nirgends aufgetrieben.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
@Hubert; Original kennst du?
"hinten" passen 17er Schlüssel/Nuss.
edit: "vorne" passt dieser Steckschlüssel innen ebenfalls auf 17, Außenweite (Radachse) = 22mm.
tweise
tweise
Daran koennts natuerlich liegen ;). Ich habe den Werkzeugergaenzungssatz von BMW, klein, leicht und teuer. Der enthaltene 22er "Imbus" is eher ein steckschlussel. Muss mal schauen das ich mal ein Foto mache.
mfg tweise
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin Hubert,
GS Parts, der Roger, hat einen Steckschlüssel aus Alu im Programm, kostet irgendwo um die 19 €. Ist ganz leicht und paßt auch in das geniale:( Werkzeugset von BMW:D:D
T
TomTom-Biker
Ein immer wieder beliebte und gefragtes Thema. Das gab es m. E. Anfang des Jahres schon mal (Suchfunktion).
Unabhängig davon:
21er Stecknuß von Hazet oder Gedore. Ist recht selten, deswegen auch nur die beiden Fabrikate, und kostet relativ viel (ca. 20 Euro). Ist allerdings die Profi-Lösung.
@HvG: die gibt es. allerdings nur bei einem der beiden Hersteller (ich weiß nicht mehr welcher) und muß höchstwahrscheinlich bestellt werden. Geht nur im Fachandel. In manchen Baumärkten nur bis 19 mm verfügbar.
Ein Multitool mit verschiedenen Innensechskants bei Louis (ca. 9 Euro). Tuts im Prinzip auch.
Den schon gezeigten Inbus-Schlüsse. Dürfte allerdings auch nicht überall zu haben sein.
Eine Mutter mit Schlüsselweite 22 auf Mutter geschweißt (vorhandenes Schweißgerät vorausgesetzt)
Das original BMW-Werkzeug (zu teuer)
Den BMW-Freundlichen (zu unflexibel)
Ich empfehle die Louis-Lösung auch wenn ich mir selbst die Stecknuß-Lösung zugelegt habe.
Thomas
HvG
HvG
Hildrizhausen
Ich habe mir den Schlüssel beim Werkzeugfachhandel für 19 Euros geholt, nachdem ich in 3 Baumärkten leer ausging.
HvG
HvG
Hildrizhausen
Im Baumarkt bin ich auch vor dem Teil gestanden und war dann am zweifeln, ob das Dingens dann auch richtig passt.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
hättest halt vorher fragen sollen. :D ;)
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
Thomas[/QUOTE]
hallo Thomas,
bei tante gesucht und nicht gefunden oder ist das ein übergansset rot für 9,95?
mopedsepp
mopedsepp
Bad Kissingen
R1200GS und andere
Sers Hubert hab mir vom Baumarkt eine sogenannte Distanzmuffe für 2,50EUR gekauft, passende Nuss drauf und fertig ;)
HvG
HvG
Hildrizhausen
ja jetzt kommed se aber wieder raus de Handwerker und Bastler....:D
mir hats halt pressiert weil ich Morgen den Reifen wegbringen muss
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
ich hab ne "fette" Nuss von Gedore, 3/4 Zoll, mit Adapter für auf die 1/2 Zoll Ratsche.
Ist noch aus der ZRX 1100 Zeit. :D
Sowas ist heut bestimmt sauteuer - war 1997 zwar auch nicht billig, aber zum EK gings ;).
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
Das ist das original Ding von BMW. Habe ich mir auch gekauft. Hat im Sommer 8 Euro und paar Cent gekostet. Also eine sehr günstige Alternative wenn ich die anderen Preise hier so lese.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Schon wieder einer mit ´ner 21er Stecknuss !!
Ihr arbeitet ja mit Toleranzen eines Maurers :confused:
Is das denn nich 22mm !??
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Jep, das gefällt !
Auf jeden Fall machen die ´n guten Job. 1a Qualität. Ich hab´die Fußrasten von Big Risk.
Vorderradausbau 12er GS - Ähnliche Themen
  • Vorderradausbau
    Vorderradausbau: Hallo Leute, hatte heute mal wieder ein ganz eigenartiges Problem, bei einer ganz simplen Sache. Zwecks Reifenwechsel wollte ich mein Vorderrad...
  • Vorderradausbau BMW 1200 GS Jg. 2006
    Vorderradausbau BMW 1200 GS Jg. 2006: Welcher Inbus-Schlüssel wird benötigt für den Vorderradausbau? Das Bordwerkzeug von BMW enthält LEIDER nichts, was unverzeihlich ist. Das Mindeste...
  • Vorderradausbau ohne Montageständer vorn (nur Hauptständer) möglich ???
    Vorderradausbau ohne Montageständer vorn (nur Hauptständer) möglich ???: Hi, ich möchte vor dem Frühjahr meinen Vorderreifen tauschen und hierzu das Vorderrad selbst ausbauen und der Werkstatt vorbei bringen zum...
  • ABS-Sensor bei Vorderradausbau
    ABS-Sensor bei Vorderradausbau: Moin, sorry, I´m a problem .... :);) Ich möchte das Vorderrad meiner GS (TÜ Bj. 2010) ausbau´n. Die Rep.Anleitung von Bucheli sagt: "ABS-Sensor...
  • Vorderradausbau
    Vorderradausbau: Hallo, ich brauche Hilfe beim Ausbau des Vorderrads vom Bike meiner Frau, einer R1200GS. Werkzeug für den 22er Inbus hab ich, doch die Steckachse...
  • Vorderradausbau - Ähnliche Themen
  • Vorderradausbau
  • Vorderradausbau
