Ergebnis 1 bis 10 von 16
Vorderradausbau
Erstellt von gser, 14.05.2012, 22:40 Uhr · 15 Antworten · 4.214 Aufrufe
    23.11.2009
    Standard Vorderradausbau
    Hallo, ich brauche Hilfe beim Ausbau des Vorderrads vom Bike meiner Frau, einer R1200GS.
    Werkzeug für den 22er Inbus hab ich, doch die Steckachse will sich nicht drehen. Bremsbeläge sind entfernt, Klemmschraube gelöst. Und weiter? In der Suchfunktion hier hab ich nichts gefunden.
    Gibt's da einen Trick?
    Freu ich über jede Antwort.
    Gruß Philipp
    10.07.2007
    wenn die klemmung lose ist:
    linksrum drehen ...
    wenns nicht geht:
    a) achse zu fest
    b) hebel zu kurz
    c) schrauber zu schwach
    alle drei probleme (und die achse) sollten sich mit passendem hebel lösen lassen
    25.08.2007
    1. Motorrad nach hinten unten abspannen, das das Vorderrad vom Boden ist.
    2. Bremsen abbauen.
    3. Achsklemmschraube (1) lockern.
    4. Steckachse (2) herausschrauben.
    5. Rad nach vorne herausrollen.
    6. Distanzhülse (3) entfernen.
    11.04.2010
    Es gibt keinen Trick. Man braucht aber manchmal einen wirklich langen Hebel. Bei meinem letzten Wechsel musste ich mit einem Teleskop-Schlüssel (ca. 40cm) vom Auto ansetzen, da sich die Achse vorher keinen mm bewegte.
    JO
    16.02.2008
    Wenn ich mich recht erinnere sollte die Steckachse mit 50 NM angezogen sein, sollte also eigentlich kein Problem sein, die Achse zu öffnen.
    11.04.2010
    ich fürchte, dass das Anzugsmoment aufgrund von Festgammeln nicht immer dem Lösemoment entspricht...
    16.02.2008
    Wenn die Steckachse ordnungsgemäß vor dem Einbau eingefettet wurde, gammelt da nichts fest. Murks ist halt murks.....
    11.04.2010
    I do absolutely agree
    10.07.2007
    das gewinde soll gefettet werden?
    oder die achse wo die lager sind?
    meine ging die letzten 30 male immer leicht raus ... ohne jedes zusatzfett.
    01.11.2010
    Wenn man sie oft genug raudreht wirds auch kein Proplem geben.
    Gruß Hans
  1. Vorderradausbau 12er GS
    Von HvG im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 20:03
  2. Vorderradausbau
    Von Robreh im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 16:17
