P
Pumuckl10
- Dabei seit
- 28.07.2015
- Beiträge
- 66
Hallo liebe Gemeinde,
ich war eben dabei die Bremsscheiben meiner 1200 er (2007, 80tkm) zu wechseln. Hinten hat alles reibungslos geklappt. Vorne passierte folgendes: nachdem die alte Bremsscheite unten war wollte ich und mein Kollege die Schrauben der neuen Bremsscheibe festziehen. Ich habe komplett alles neu gekauft also Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzstücke. Die erste Runde wurden die Schrauben mit 12 Nm über kreuz angezogen, die zweite Runde wollten wir die Schrauben mit den angegebenen 24 Nm anziehen. Zwei Schrauben ließen das zu die anderen drehten durch -> Gewinde im Ar***.
Zur weiteren Info, es handelt sich um eine Guss-Felge, wir haben mit zwei Drehdomentschlüsseln gearbeitet, es kann also nicht sein, dass der der Grund war warum die Schrauben durchgedreht haben.
Meine Frage ist zum einen, ist das schon einem anderen passiert? Durch was kann so etwas passieren, obwohl wir alles nach Plan gemacht haben? Und zu guter Letzt euer Rat was ihr machen würdet? Neue Felge? Neue Gewinde einlassen?
Im Anhang ein Bild...
Grüße Raphael
Grüße Raphael
