Wann Getriebeölwechsel?
Diskutiere Wann Getriebeölwechsel? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe gelesen das der Getriebeölwechsel alle 40000km oder alle 2 Jahre durchgeführt werden soll. Alle 40000 kann ich...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Ich habe gelesen das der Getriebeölwechsel alle 40000km oder alle 2 Jahre durchgeführt werden soll. Alle 40000 kann ich verstehen, aber alle 2 Jahre, auch wenn die Kiste kaum gelaufen ist? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Klaus
P
papgei
Ich wechsle die Brühe jedes Jahr (Laufleistung 10-15000km) Kostet nicht die Welt
und schadet mit Sicherheit nicht.
Finde Ölwechsel (alle am Moped) ist das wichtigste überhaupt.
Grüssle und eine geile Saison
Hansi
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hansi
Mache ich genau so, so viel Liebe zum Möpi muss sein :).
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich würde es bei wenig Laufleistung alle zwei Jahre wechseln. Ist keine große und teure Sache und außerdem kannst Du gleich nach der Verzahnung schauen und wenn nötig nachfetten.
Gruß Andreas
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Ich denke auch das es alle 2 Jahre reicht, bei der Jahreslaufleistung! Jährlich schadet natürlich auch nicht:rolleyes:.
Kannste ja machen wenn dir gar niGS anderes einfällt;)!
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
beim wechseln kannst du durch die füllöffnung mit einer lampe die verzahnung sehen, ansonsten schließe ich mich #2 und #3 an, kostet nicht wirklich was und ein neuer antrieb reißt da schon mal ein loch ins portmonnaie. :(
crusader
crusader
Blieskastel
hi klaus
ich wechsel auch jedes jahr egal ob viel oder wenig gefahren einfach dem bike zuliebe
1x motor , 1x getriebe , 1x hag das kostet weniger als eine reperatur und
jedesmal nach dem wechsel schaltet sie sich wieder wie butter :cool:
lg andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Sorry ich habe an meine HP2 Enduro gedacht...
Dort musste das HAG noch unten geklappt werden damit das Öl abgelassen werden konnte, eine Ablasschraube gab es nicht.
Bei dieser Arbeit konnte die Verzahnung der Kardanwelle dann neu gefettet werden.
Gruß Andreas
GS Q
GS Q
Und wenn dann trotz jährlichem Ölwechsel mal was verreckt: am Ölwechsel hats nicht gelegen:smoke:!
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Noch eine Frage, der Ölwechsel des HAG kommt im Wartungsplan von BMW nicht vor. Gibt es einen besonderen Grund, warum es jährlich gewechselt werden soll?
Wann Getriebeölwechsel? - Ähnliche Themen
  • wann wird diese Rubrik um F900GS erweitert....
    wann wird diese Rubrik um F900GS erweitert....: Huhu ;-)
  • ...wann ist eine HPN eine HPN?
    ...wann ist eine HPN eine HPN?: Moinsen. Ich hab da mal eine diskrete Frage: siehe oben;-) aaalso: Im Brief eingetragen ist folgendes: BMW R80GS. Eingetragen ist ein Rahmentausch...
  • Bremsbeläge - ab wann tauschen
    Bremsbeläge - ab wann tauschen: Hallo, meine Werkstatt hat mich verrückt gemacht, die vorderen Bremsbeläge müssen getauscht werden, jetzt habe ich mir das angesehen und meine...
  • Ab wann ist ein Fahrzeug tatsächlich vollkasko versichert?
    Ab wann ist ein Fahrzeug tatsächlich vollkasko versichert?: Situation: Gebrauchter PKW wurde erworben. EVB-Nummer erhalten und wunschgemäß Angebot des Versicherers (per Mail) für Haftpflicht und VK. PKW...
  • BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel
    BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel: Hallo, weiß jemand wann bei der aktuellen 1250 GS der Wechsel von den BMW, auf die Brembo Bremsanlage erfolgt ist? Ich frage weil ich eine...
  • BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel - Ähnliche Themen
