Ergebnis 1 bis 10 von 15
wann ist die Betriebstemperatur erreicht ?
Erstellt von Draht, 22.05.2007, 13:06 Uhr · 14 Antworten · 2.283 Aufrufe
    10.03.2007
    Standard wann ist die Betriebstemperatur erreicht ?
    Hallo, ich hätte gerne gewusst wann die Beriebstemperatur erreicht ist, oder anders:
    1. wieviele Balken muß die Öltemperatur anzeigen damit ich mit ruhigen Gewissen den Hahn aufdrehen kann.
    2. Gibt es irgend wo Info´s welche Temperatur jeder Balken anzeigt.
    3. Oder ist das nur eine eine kalt-lauwarm-warm-heiss-Anzeige ?
    4. Und ist der Öl-Kühler immer im Ölstrom ? oder wird dieser erst bei erreichen einer bestimmten Temperatur zwischengeschaltet ?
    Danke
    Draht
    28.01.2007
    Standard Oel
    wenn der Oelkühler mit warm wird ist der Thermostat geöffnet und die Betriebstemperatur erreicht. O.K., ist während der Fahrt schlecht zu testen, aber immerhin:-)))))
    Also, drei Balken und ab damit, sollte passen.
    Gruß Frank
    Bin mal gespannt was nu so auf mich zukommt.:-))))
    10.03.2007
    Tach Tommykater,
    danke soweit nun bin ich schlauer ... der Thermostat öffnet bei 95 Grad sagt der buchli verlag, also ! aufgepasst der Kühler wird schön warm.
    Nun werd ich mal schauen wieviele Balken dann so zu sehen sind.
    Draht
    15.04.2006
    Ich hol schonmal Chips und Bier....
    06.05.2006
    Ich mach immer ers ab 4 Balken den Hahn auf...
    Prost... *crunch... knabber*
    17.04.2007
    Von welschem Hahn sprescht ihr hier eigentlisch?
    Vom Bier- oder Gashahn?
    Proscht!
  7. Freiburger Gast
    Zitat Zitat von Draht
    Tach Tommykater,
    Draht
    Das hab mich mich auch schon öfter gefragt: Ist der Ölkühler über einen Thermostat geregelt?
    Ich hatte es schon vermutet, denn die Insekten die es sich in meinem Ölkühler mehr oder weniger bequem gemacht haben riechen an der Ampel nicht immer nach alter Frittenbude
    10.03.2007
    Proscht!
    Erst Gas dann Zapf und niemals umgekehrt ... never ever
    und Proscht... Sonst wars das.
    So und nun zurück zum Thema...
    Also bei einer kleinen Probefahrt hatte ich festgestellt das bei drei Balken noch nichts durch den Kühler lief.
    Mit drei Balken meine ich einen dicken unten und da drauf zwei kleine Bälkchen.
    Na da werde ich mal schauen wie ich das mit meinen Hausmitteln messen kann.
    Draht
    1 Balken = ca. 35 - 50 °C
    2 Balken = ca. 51 - 65 °C
    3 Balken = ca. 66 - 72 °C
    4 Balken = ca. 73 - 80 °C
    5 Balken = ca. 81 - 110 °C
    6 Balken = ca. 111 - 140 °C (dieser Wert ist im normalen Fahrbetrieb maximal erreichbar)
    7 Balken = ca. 141°C - 155 °C
    8 Balken = >156 °C.
    Der Ölkühler ist ab '98 mit einem Thermostat geregelt.
    Für mich heisst das 3 Balken UND 20 Minuten. Die 20 Min, damit auch der Block warm ist, wobei dann die 3 Balken, selbst bei Minusgraden als Aussentemperatur, eigentlich immer erreicht sind. Anderfalls müsste man auch heisses Öl reinschütten können und es dürfte dem Motor nix ausmachen :-)
  10. JOQ
    27.04.2006
    Zitat Zitat von gerd_
    ...........Für mich heisst das 3 Balken UND 20 Minuten. Die 20 Min, damit auch der Block warm ist, wobei dann die 3 Balken, selbst bei Minusgraden als Aussentemperatur, eigentlich immer erreicht sind. .........
    Halte auch ca. 15-20 min für sinnvoll
  1. Verschleißgrenze erreicht (und mehr)
    Von w.eisen im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 00:29
  2. Betriebstemperatur (blöde Frage!)
    Von Q-Treiber-74 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 22:52
  3. Muuh hat vermeindliches Endstadium erreicht!
    Von spitzbueb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 13:46
  4. Wann ist die Schmerzgrenze erreicht ?
    Von GS-Neuling im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 13:26
