Warnicon, was heisst es ?
Diskutiere Warnicon, was heisst es ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, entschuldigung, ich habe ne ganz doofe Frage. Ich habe mir gerade eine 1200 GS gemietet und bemerkt, dass man mir keine...
ghost23
hallo,
entschuldigung, ich habe ne ganz doofe Frage. Ich habe mir gerade eine 1200 GS gemietet und bemerkt, dass man mir keine Bedienungsanleitung mitgegeben hat. Jetzt bin ich ein wenig gefahren und habe ein gelbes Warndreieck und im Display ein Symbol. Das ist ein Kreis mit einem Ausrufezeichen und auf dem Kreis klebt noch ein kleines Kästchen. Ausserdem ist rechts neben diesem Symbol noch ein nach unten zeigender Pfeil.
Lustigerweise gibt es ja online nirgends eine Bedienungsanleitung zum runterladen. Kann mir jemand sagen, was das Zeichen bedeutet?
Danke.
Kawer
Kawer
Fränkische Schweiz
Servus Ghost,
wenn ich Deine Beschreibung richtig versteh, schau mal ob hinten alle Birnen geh´n. Dein "Kreis mit "Kästchen" könnt eine Glühlampe sein und der Pfeil nach unten bedeutet hinten. Also, Guckst Du!
Die GS "sagt" Dir nämlich wenn Ihr was weh tut. :wink:
MFG
Wenn nicht, entschuldige man meine Inkompetenz. :oops:
BMWilli
Hallo.
das bedeutet Lampendefekt hinten (Rücklicht oder Bremslicht)
Jürgen
ghost23
hallo,
ah, danke. Das ist ja merkwürdig. Die Lampen hinten wie vorne gehen aber alle wunderbar. Ich habe auch noch mal einen BMW Motorradfahrer getroffen, da haben wir in seiner Bedienungsanleitung geguckt, stimmt, da soll was mit den hinteren Lampen sein. Scheint wohl der Sensor kaputt zu sein. Naja, nun bin ich also die ganze Zeit mit 'nem gelben warndreieck durch die gegend gefahren.
qtreiber
Ostfriesland
es wird die Birne hinten sein. Ist nicht einfach zu erkennen, da die andere Birne (Bremslicht) diese "Funktion" mit übernimmt.
Auf machen, nachsehen und Birne tauschen.
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Diese Antwort stimmt nicht ganz, aber fast -> die Q12 hat im Rücklicht nur eine Glühlampe mit 2 Fäden. Und beim Defekt des Bremsfadens übernimmt der andere Faden diese Tätigkeit -> bin ich auch schon einmal drauf reingefallen.
bevan
bevan
Hello,
hast du geschaut ob genug sprit vorhanden ist :oops:
bevan
Ron
Ron
Berlin
R 1200 GS
Will ja nicht klugsch... aber auch diese Antwort stimmt
nicht ganz. Es ist der Faden für das Bremslicht (21W),
der ggf. die Funktion des Rücklichtes (5W) mit übernimmt,
indem er abgedimmt wird und dauherhaft brennt. Der
andere Faden kann nicht "hochgedimmt" werden.
Gruß Ron
Warnicon, was heisst es ? - Ähnliche Themen
  • 🤔 wie heißt das Teil?
    🤔 wie heißt das Teil?: Es gibt einen langen Schlauch, der kommt rechts unten aus dem Motor, führt dann hoch in den Luftfilterkasten. Oben drin ist ein kleiner...
  • Wie heißt dieses Verkleidungsteil?
    Wie heißt dieses Verkleidungsteil?: Bei einem Umfaller ist dieses Teil gebrochen.Da ich nicht die Bezeichnung weiß kann ich es auch nicht bestellen. Weiß jemand mehr? Kraichgauer
  • Wie heißt dieser Schaumstoff?
    Wie heißt dieser Schaumstoff?: Hallo in die Runde, ich suche einen größeren Klotz (ca. 35x20x20cm) eines geschlossenporigen, festen Schaumstoffs, wie auf dem Bild zu sehen...
  • Erledigt Handprotekoren Verbreiterung Verlängerung (wie auch immer das heisst)
    Handprotekoren Verbreiterung Verlängerung (wie auch immer das heisst): Also, diese Teile hier: (liegen innerhalb des werkseitig verbauten Protektors) Gebraucht, gut erhalten, keine Brüche oder ähnliches. Versand im...
  • Wie heißt das Teil?
    Wie heißt das Teil?: ...das bei der Adventure die Scheibe hält...? Hat jemand so etwas zufällig in unbeschädigten Zustand rumliegen?
  • Wie heißt das Teil? - Ähnliche Themen
