Ergebnis 11 bis 20 von 26
Weiß jemand die Bodenfreiheit der Zylinder? Aber nicht in Schräglage... :-)
Erstellt von PD_klaus, 19.06.2015, 10:33 Uhr · 25 Antworten · 2.092 Aufrufe
  1. ChristianS Gast
    Machst du dadurch nicht das Fahrzeug (=Anhänger) breiter, als es lt FzSchein sein darf?
    17.07.2013
    Neh, da ist doch auch noch der Radkasten. Ich würde den zylinder natürlich nicht über den Radkasten drüberstehen lassen.
    17.07.2013
    Aber vielleicht ändere ich meine Frage einfach in eine Bitte um:
    Wenn jemand von Euch das nächste mal seine Dicke auf dem Anhänger verzurrt hat, kann er vlt. einfach kurz mal messen.
    Ich glaube, so kommen wir am Schnellsten zu einem Ergebnis.
    Danke. Gruß
    Klaus
    04.11.2009
    Eigentlich könnstest Du im unbeladenen Zustand messen. Du wirst ja kaum auf dem Moped sitzen bleiben, während es auf dem Hänger transportiert wird, oder? Und 5 cm Luft würde ich aus Sicherheits- und Schlaglochgründen so oder so lassen...
    Michael
    12.02.2010
    In 2 Std. isse von der Arbeit da, ich frag dann ob ich messen darf.
    Wenns schneller sein soll: Im Sinne der Ladungssicherung ordentlich verzurrt geht die kein Zentimeter in die Federn!
    03.06.2009
    Üblicherweise kommen sich die Moppeds doch meist mit dem Lenker ins Gehege. Die Nicht-GS-Möhre dann halt mit dem Hinterrad zuerst auf den Hänger laden. Wenn es ein Moppedhänger ist, funktioniert das auch. Wenn Du allerdings so ein Universalhänger hast, der sonst auch zum Holzholen aus dem Wald usw. verwendet wird, kann es natürlich Probleme geben.
    17.07.2013
    Zitat Zitat von Road's End Beitrag anzeigen
    ...Wenn Du allerdings so ein Universalhänger hast, der sonst auch zum Holzholen aus dem Wald usw. verwendet wird, kann es natürlich Probleme geben.
    Genau deshalb will ich das ja vorher genau durchplanen. Bevor die Wippe an der falschen Stelle montiert ist.
    Klaus
    17.07.2013
    Zitat Zitat von q.treiber Beitrag anzeigen
    ...Wenns schneller sein soll: Im Sinne der Ladungssicherung ordentlich verzurrt geht die kein Zentimeter in die Federn!
    Häh?.. Irgendwie versteh ich grade nicht wie Du das meinst.
    Natürlich geht die in die Federn. Und zwar zieh ich die mit den Spanngurten sowas von in die Federn.
    Nur so ist sie richtig ladungsgesichert. Und genau deshalb brauche ich das Maß.
    Klaus
    17.07.2013
    Michael
    Hi Michael,
    die gleiche Antwort an Dich:
    Beim Verladen wird die Maschine ordentlich in die Federn gezogen. Die macht da bei Schlaglöchern oder so keine Sprünge mehr. Das muss das Verwerk des Anhängers ausbügeln. Deshalb bringt mir Messen im unbeladenen Zustand gar niGS.
    Klaus
    13.07.2010
    Hallo Auchklaus, ich denke dass du da nicht viel Ladebordwand brauchst, also die meissten Hanger haben ja so 25 bis 30 cm..
    und wenn du 15 oder 20 hast kannst du dir die Bordwand fast ganz schenken. Willst du einen Hänger umändern?
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...EnXLW93q0oHXRM
    Nach dem Bild könnte es etwa bis mitte Hintere Radnabe sein also 17 Zoll /2 und du hast noch die 7 Cm des Reifens zum Einfedern also geschätzte ca 20cm . Dann noch etwas Sicherheitsabstand dann sind es die obigen 15 cm
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 12:04
  2. Wer hat die Spoilerscheibe X-Creen von MRA an der normalen GS (nicht Adventure)?
    Von Itzak im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 09:53
  3. Weiß jemand ob die Firma Zach Urlaub macht?
    Von Martin1150ADV im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 12.01.2013, 11:11
  4. Hat jemand die Puig Tourenscheibe auf der 1150?
    Von palmstrollo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 08:50
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 21:26
