weißer Schlamm hinterm Schauglas
Diskutiere weißer Schlamm hinterm Schauglas im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, am Mittwoch hat sich meine Kuh im Stand auf die Seite gelegt. Leider lief der Motor dabei noch. Ich hab ihn sofort ausgemacht...
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
am Mittwoch hat sich meine Kuh im Stand auf die Seite gelegt. Leider lief der Motor dabei noch. Ich hab ihn sofort ausgemacht, sie wieder aufgerichtet und kontrolliert. Da sie sanft auf eine weiche Wiese fiel, hat sie nichtmal einen Kratzer abbekommen - Schwein gehabt. Ich startete sie wieder und fuhr weiter.
Gestern-Morgen, nach kurzer Fahrt, wollte ich nach dem Öl schauen und sah eine, scheinbar schleimige, dunkel-weiße Masse hinter dem Schauglas. Öl konnte ich dahinter keines sehen. Heute Morgen war dieser weiße Schleim fast weg und der Ölstand war OK.
Was ist das für´n Schleim ? Beim Auto sagt man, dass das eine Mischung aus Motoröl und Kühlwasser sein kann. Muß ich mir jetzt Gedanken machen ? Sollte ich das besser kontrollieren lassen oder ist das unbedenklicher "Bodensatz" und ich mach mir wieder zu viele Gedanken ?
Gruß Dennis
Gast20919
..mach Dir keine Sorgen , das ist Kondenswasser ...warmfahren und der Schleier verschwindet von alleine.
Berliner
Berliner
Na erstmal herzlichen Dank für´s schnelle Antworten !
Diese Erklärung würde mir gefallen (ich brauche nichts machen, nochnichmal Gedanken) aber, wo soll hinterm Schauglaus das Kondeswasser herkommen ?
Gast20919
aus der Luft , Dennis ...starte mal den kalten Motor und schaue auf den Auspuff da qualmt (Dampft) es ja auch bis der Motor warm ist..... stimmts..??
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
weißer schlamm hat nichts mit kondenswasser zu tun, ....so ein quatsch!!
weißer schlamm entsteht, wie du richtig sagst, wenn sich wasser mit öl vermischt und gequirlt wird durch den motorlauf.
war es wirklich weißer schlamm oder ist das schauglas, durch was auch immer, nur angelaufen gewesen??
weißer schlamm löst sich nicht einfach auf, sondern wird immer mehr durch den betrieb des motors. irgenwie muss aber wasser ins deinen boxer kommen!! hast du wasserdurchquerungen gemacht?? ist sie irgenwo undicht und du hast sie lang im regen stehen gehab, evtl. mit dem hochdruckreiniger das wasser in den mortor geblasen, oder wie auch immer??
ganz so auf die leichte schulter würde ich weißen schlamm nicht nehmen.
Berliner
Berliner
Wart´ mal...
ich starte jetz´...
brubl-brubl-brubl-säusel
jetzt läuft sie...
hmmmmmm.......hast Recht.
"Aber kommt der Dampf vom Wasser und nicht vom Benzin?" hätte ich jetzt weiterfragen können - mach ich aber nicht. Ich denke, dass ich mir keine Gedanken machen brauch - egal, woher der Dampf kommt.
Danke !
- - - Aktualisiert - - -
@ Hotzi
Der Schlamm ist eher Dunkelweiß/Cremé-farbig. Er war HINTER dem Schauglas und lief die Scheibe ganz langsam runter, bis heute Morgen nur noch der untere Rand des Glases etwas angeschleimt war.
Ich hab meinen Boxer erst seit Ende August und fahre ihn auch bei Regen aber nie durch Flüsse o.ä. Was der Vorbesitzer damit gemacht hat, weiß ich nicht aber seinnAlter von 63 Jahren läßt nicht darauf schließen.
Gast20919
Wart´ mal...
ich starte jetz´...
jetzt läuft sie...
Danke !
@ Hotzi
Lass dich nicht verunsichern und schau mal da nach , gabs alles schon mal : http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/wasser-im-ol-17136/
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Tag
Das ist kein Quatsch, sondern ganz einfach korrekt. Das Wasser ist wirklich Kondenswasser, das mit dem Motoröl eine Emulsion bildet. Eine längere Fahrt, bei der das Öl gut warm wird, lässt das Wasser verdampfen, nach einigen kürzeren Fahrten ist es wieder da, immer abhängig von der Luftfeuchtigkeit. Immerhin macht unsere Q pro Motorumdrehung einen Luftwechsel im Kurbelgehäuse von 1.2 Liter rein und raus.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Ich kenne diesen Schleim nur vom Auto unter dem Öldeckel auf dem Motor (Einfüllöffnung) wenn man extrem viel Kurzstrecke gefahren ist. Einmal über die Autobahn für 100 km und weg ist er.
Vielleicht verhält es sich mit der Pampe in deinem Öl genauso.
Gruß Uwe
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Diese weiße Pampe unter dem Öleinfülldeckel ensteht bei Kurzstrecken aber auch bei einem defektem Thermostat;)
Eventuell funzt das Thermostat vom Ölkühler auch nicht mehr richtig:confused:
Berthold
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
Guten Tag
Du wirst doch nicht ernsthaft erzählen wollen, dass durch den Luftaustausch der im Kurbelgehäuse erfolgt, das Öl sich mit der Luftfeuchtigkeit vermischt und einen hellen Schlamm erzeugt. Jetzt muss ich leider wieder schreiben,..."so ein Quatsch"!! :o
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist nicht Dein Ernst, oder?
maxquer
weiter jungs ... ich hab grad nix zu tun ... sehr amüsant hier :dance:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hotzi, sieh es ein! Du bist nicht nur überstimmt, sondern der "Quatsch" wie du ihn bezeichnest stimmt tatsächlich.
Das ist Emulsion bedingt durch Feuchtigkeit! Ende!
Frosch'n
Frosch'n
...kein Quatsch sondern richtig..wenn das Öl dann auch nicht die optimale Hitze bekommt damit das Wasser wieder raus geht (Emulsion) dann kann man sich schnell einen Kolbenfresser-Lagerschaden..what ever einhandeln, da die Schmierfähigkeit vom Öl gegen 0 tendiert....zumindest bei dem kleinen Motorvolumen der Q....mal ganz abgesehen davon was diese Emulsion noch an Säuren, Laugen und sonstigem ausbilden kann...ist halt chemisch was da passiert...
Nachtrag.. Druckstabil isset auch nicht mehr....:p
ms-md
R 1200 GS BJ 2010
ist doch egal - warmfahren und einen ölwechsel machen - wer weiss, wann der vorbesitzer den letzten gemacht hat.
edit
Ferdinand ADV
ADV 2012
Schlamm
Dein Mopped war umgekippt. Drin war schon ewig nicht mehr gewechseltes Oel. Durch die Seitenlage wurde der Oelschlamm aufgewirbelt und wurde dadurch am Schauglas sichtbar. Warmfahren und wechseln.Gruss Ferdi.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Vielleicht bin ich da etwas empfindlich aber wenn kein Oelwechsel nachvollziehbar und weisser Schleim zu sehen ist so wuerde ich damit noch mal kurz um den Block fahren und dann raus mit der Ploerre.
Anschl. guenstiges Oel draufkippen und ausgiebig warmfahren. Schoene sinnige 200km und dann gleich wieder raus damit.
Danach ein vern. Oel drauf und gut
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
+1
weißer Schlamm hinterm Schauglas - Ähnliche Themen
  • Erledigt Held 30l Gepäcktasche " Carry-Bag" Schwarz / Weiß, fast wie neu
    Held 30l Gepäcktasche " Carry-Bag" Schwarz / Weiß, fast wie neu: Ich biete 2 x Schwarz-Weiße Rolltaschen aus beschichtetem Tarpaulin von der Firma Held Kapazität : 30l Maße: 50 x 25cm Tragegriff abnehmbarer...
  • Erledigt Schnabel zu 1150-er in weiss
    Schnabel zu 1150-er in weiss: Hallo Zusammen Biete hier einen normalen 1150-er Schnabel in weiss an. Bilder: https://photos.app.goo.gl/hZmYdAgD83WyStHo7 Preis: Dachte an...
  • Navigation - wenn ich nicht weiß, wie das Ziel geschrieben wird
    Navigation - wenn ich nicht weiß, wie das Ziel geschrieben wird: Hi Leute, so schwer wie ich mich beim beschreiben des Themas bin fühle ich mich auch bei der Zieleingabe im Ausland. Vielleicht geht es dem Einen...
  • Biete Bekleidung Stadler Supervent (weiss) Gr 56
    Stadler Supervent (weiss) Gr 56: Verkaufe meine Supervent II, da sich meine Konfektionsgrösse geändert hat. SIe hat neuen Reisverschluss vorne erhalten durch Stadler. Jacke ist...
  • Erledigt SHOEI Neotec Klapphelm Gr. M in weiß
    SHOEI Neotec Klapphelm Gr. M in weiß: verkaufe einen gebrauchten SHOEI Neotec Klapphelm wie abgebildet inkl. PinLock-Innenvisier. Der Helm hat keine Beschädigungen und das Innenfutter...
  • SHOEI Neotec Klapphelm Gr. M in weiß - Ähnliche Themen
