Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
weißer Schlamm hinterm Schauglas
Erstellt von Berliner, 23.11.2012, 12:03 Uhr · 52 Antworten · 7.579 Aufrufe
    10.09.2006
    Zitat Zitat von chlöisu Beitrag anzeigen
    Guten Tag
    Das ist kein Quatsch, sondern ganz einfach korrekt. Das Wasser ist wirklich Kondenswasser, das mit dem Motoröl eine Emulsion bildet. Eine längere Fahrt, bei der das Öl gut warm wird, lässt das Wasser verdampfen, nach einigen kürzeren Fahrten ist es wieder da, immer abhängig von der Luftfeuchtigkeit. Immerhin macht unsere Q pro Motorumdrehung einen Luftwechsel im Kurbelgehäuse von 1.2 Liter rein und raus.
    Du wirst doch nicht ernsthaft erzählen wollen, dass durch den Luftaustausch der im Kurbelgehäuse erfolgt, das Öl sich mit der Luftfeuchtigkeit vermischt und einen hellen Schlamm erzeugt. Jetzt muss ich leider wieder schreiben,..."so ein Quatsch"!!
    14.09.2011
    Ist nicht Dein Ernst, oder?
    maxquer
    10.07.2007
    weiter jungs ... ich hab grad nix zu tun ... sehr amüsant hier
    25.10.2011
    Hotzi, sieh es ein! Du bist nicht nur überstimmt, sondern der "Quatsch" wie du ihn bezeichnest stimmt tatsächlich.
    Das ist Emulsion bedingt durch Feuchtigkeit! Ende!
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    ...kein Quatsch sondern richtig..wenn das Öl dann auch nicht die optimale Hitze bekommt damit das Wasser wieder raus geht (Emulsion) dann kann man sich schnell einen Kolbenfresser-Lagerschaden..what ever einhandeln, da die Schmierfähigkeit vom Öl gegen 0 tendiert....zumindest bei dem kleinen Motorvolumen der Q....mal ganz abgesehen davon was diese Emulsion noch an Säuren, Laugen und sonstigem ausbilden kann...ist halt chemisch was da passiert...
    Nachtrag.. Druckstabil isset auch nicht mehr....
    06.04.2008
    ist doch egal - warmfahren und einen ölwechsel machen - wer weiss, wann der vorbesitzer den letzten gemacht hat.
    10.07.2007
    edit
    27.09.2010
    Standard Schlamm
    Dein Mopped war umgekippt. Drin war schon ewig nicht mehr gewechseltes Oel. Durch die Seitenlage wurde der Oelschlamm aufgewirbelt und wurde dadurch am Schauglas sichtbar. Warmfahren und wechseln.Gruss Ferdi.
    24.09.2011
    Standard AW: weißer Schlamm hinterm Schauglas
    Vielleicht bin ich da etwas empfindlich aber wenn kein Oelwechsel nachvollziehbar und weisser Schleim zu sehen ist so wuerde ich damit noch mal kurz um den Block fahren und dann raus mit der Ploerre.
    Anschl. guenstiges Oel draufkippen und ausgiebig warmfahren. Schoene sinnige 200km und dann gleich wieder raus damit.
    Danach ein vern. Oel drauf und gut
    20.05.2011
    +1
  1. Biete 2 Ventiler Niedriger weißer Kotflügel für 2-Ventil GS-Modelle
    Von silver.surfer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 11:15
  2. Bremsleitung der Vorderbremse vs. Fahrem im Schlamm
    Von mkk82 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 19:24
  3. Hinterm Horizont geht's weiter...!
    Von Boxer-lust im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:25
  4. Reifen die x-te Gesucht einer für viel Schlamm 18 Zoll
    Von advi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 09:33
  5. Weißer Tacho
    Von Fischkopf im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 16:40
