Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
weißer Schlamm hinterm Schauglas
Erstellt von Berliner, 23.11.2012, 12:03 Uhr · 52 Antworten · 7.585 Aufrufe
    24.11.2010
    #41
    Zitat Zitat von nobbe Beitrag anzeigen
    alles käse : das weisse zeug im schauglas ist "BANANE" - die haben da sicherlich das falsche öl in der falschen geschmacksrichtung eingefüllt 5W-40 Motoröl - Geschmack Banane - Etel-Tuning (normal kommt da ja auch "KIRSCH" rein )
    ...du meinst Kirschwässerchen...von wegen der Drehzahl
    01.11.2010
    #42
    Eigentlich keine hilfreichen Antworten
    13.03.2010
    #43
    kirschgetriebe : kennt doch jeder??
    Kirschgetriebe für Maschine 372 - Getriebekasten - german.alibaba.com - 633791721
    24.11.2010
    #44
    ..na dann hier ..aber alles lesen...Motoröl
    02.07.2012
    #45
    Zitat Zitat von Kardinal Beitrag anzeigen
    Anatomie des GS Fahrers is nich so Deins - wie??
    Abba trotzdem geiler Kommentar...oder?
    01.11.2010
    #46
    Gute Arbeit ein Link zu Wikipedia,super
    24.11.2010
    #47
    wenn du den Wikepedia-Eintrag inkl. der links aufmerksam liest wirst du zwei Begründungen für "Schaum" im Öl finden..
    - zu viel Öl im Motorgehäuse sodass die Pleuel Luft (feinste, micro Luftbläschen) in das Öl hineinschlagen inkl. einer chemischen Reaktion des Sauerstoffs mit den im Öl befindlichen Detergentien
    - Wasser welches in microfeiner Emulsion ebenfalls durch Pleuel & Ölpumpe zu dem Schaum führt und dabei ebenfalls mit den Additiven ,u.a. Detergentien, reagiert und zu deren Ausfällung führt.
    Gefördert wird diese Eigenschaft wenn bei legierten Ölen (mit Additiven versehen) u.a. durch Alterung die Schaumdämpfer an Wirkung verlieren.
    Zitat:Heute bestehen bis zu 20 % eines Motoröls aus Additiven wie Alterungsschutzmittel, Detergentien, Dispergentien, Korrosionsinhibitoren, Metalldeaktivatoren, Oxidationsinhibitoren, Pourpointverbesserern, Reibungsminderern, Schaumdämpfern, Verschleißminderern und Viskositätsindexverbesserern
    ..einfach nur ALLES lesen
    Dirk
    01.11.2010
    #48
    Dirk
    Super wieder nur abgeschrieben und keine eigenen Erfahrungen
    24.11.2010
    #49
    ..ich kann dir leider nicht mit negativen Erfahrungen dienen...
    und falls du Streit suchst..dann such dir jemand anderen...
    Gruß in die Oststeiermark
    Dirk
    01.11.2010
    Rotes Gesicht
    #50
    Dirk
    Wer sagt denn was von negativer Erfahrung nur von praxisnahen Dialogen und schon gar keinen Streit wenn ich mir hier anderes überflüssiges Geschreibsel ansehe. In diesem Sinne ,Gruß aus der Oststeiermark
  1. Biete 2 Ventiler Niedriger weißer Kotflügel für 2-Ventil GS-Modelle
    Von silver.surfer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 11:15
  2. Bremsleitung der Vorderbremse vs. Fahrem im Schlamm
    Von mkk82 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 19:24
  3. Hinterm Horizont geht's weiter...!
    Von Boxer-lust im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:25
  4. Reifen die x-te Gesucht einer für viel Schlamm 18 Zoll
    Von advi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 09:33
  5. Weißer Tacho
    Von Fischkopf im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 16:40
