Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren?
Diskutiere Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte letztes Jahr nach einem Birnentausch, das gleiche Problem, wie schon oft hier diskutiert: Reflektor war aus der Halterung raus...
J
Jürgen001
Habe nach dem Studium euerer Beiträge das Problem selbst gelöst.
Jetzt habe ich leider nicht mehr die Möglichkeit über die Einstellschraube die Leuchtweite einzustellen.
Mußte ich beim Einhängen des Reflektors noch was mit der Einstellschraube machen?
Gibt es irgendwo eine genaue Explosionszeichnung der Leuchteinheit?
In der GS Reparaturanleitung ist sie nicht drin.
Bei www.maxbmwmotorcycles.com gibt es die Leuchtweiteneinstellung mit Schnelleinstellung für ca. 37 Dollar einzeln als: HEIGHT ADJUSTMENT zu kaufen.
Also muß sich sowas ja reparieren lassen, ohne die ganze Einheit für
450 Dollar auszutauschen.
Den Birnentausch hätten die Freundlichen bei der Konstruktion etwas Kundenfreundlicher machen können.
Hoffe auf euere Erfahrungen mit dem Problem.
Danke im vorraus.
Jürgen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Jürgen,
der Reflektor ist an 3 Punkten aufgehängt.
Die Aufhängung besteht jeweils aus Kugelpfannen und den entsprechenden Kugeln.
Bei Deiner Reparatur hast Du wohl nur die Kugel rechts oben wieder eingehängt (geht am leichtesten).
Jetzt mußt Du noch die Kugel unten in der Mitte (die mit der Höhenverstellung) einhängen.
Bei mir ging das mit einem Draht ganz gut.
Dietmar
J
Jürgen001
Hallo Dietmar,
muß ich für die Reparatur den Reflektor wieder ganz aushängen?
Ist echt blöd, das nirgendwo eine richtige Zeichnung der Scheinwerfereinheit
von innen zu finden ist.
Ich vermute, daß BMW so die Leute vom selber basteln abhalten will.
Danke jedenfalls schon mal.
Heute geht es noch raus bei dem geilen Wetter.
Werde morgen mir das Teil vornehmen.
Jürgen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Jürgen,
den Reflektor mußt Du dafür nicht wieder aushängen.
Schwierig ist jedoch das Einfädeln - benutzte dazu beide Öffnungen für den Glühlampenwechsel !
Mit dem Draht oder einem Kabel mußt Du dann versuchen den Reflektor ein wenig nach oben und nach hinten zu ziehen, damit er wieder in den Verstellmechanismus einrastet !
Den Reflektor innen nicht mit bloßen Fingern berühren, besser Baumwollhandschuhe tragen.
Es gibt deshalb keine Zeichnung des Scheinwerferinnenlebens,
da der Scheinwerfer eine Einheit ist und Reparaturen eigentlich unmöglich sind
(wie bei jedem Autoscheinwerfer auch !).
Falls Du noch Garantie auf Deinem Mopped hast, so lasse den Scheinwerfer tauschen !
Dietmar
Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheinwerfer Hella BMW F800GS
    Scheinwerfer Hella BMW F800GS: Verkaufe einen original HELLA Scheinwerfer einer BMW F800GS. Die Teilenummer ist, wie auf den Bildern ersichtlich 8543114-01 für BMW Motorrad F...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • Suche Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??
    Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??: Hallo an Euch Da ich meinen Scheinwerfer auf LED umrüsten möchte, suche ich einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er GS. Sollte jemand sowas...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Scheinwerfer K25
    Scheinwerfer K25: Hier noch der Orginalscheinwerfer der GS1200 von 04-12 Preis: 75€ hätte ich mir vorgestellt, plus Versand oder Abholung in Chemnitz
  • LED Hauptscheinwerfer Weiteneinstellung defekt ..
    LED Hauptscheinwerfer Weiteneinstellung defekt ..: Hallo nach meinem unverschuldeten Unfall, lässt sich der Weitenhebel (um bei höherer Beladung den Scheinwerfer anzupassen) nicht mehr verstellen...
  • LED Hauptscheinwerfer Weiteneinstellung defekt .. - Ähnliche Themen
