welche Kabel gehören zusammen?
Diskutiere welche Kabel gehören zusammen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr GS-Schrauber, da ich die nächsten Tagen nicht zum :) komme und am Wochenende das original LED-Rücklicht montieren möchte, habe ich da...
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
da ich die nächsten Tagen nicht zum :) komme und am Wochenende das original LED-Rücklicht montieren möchte, habe ich da mal 'ne Frage:
Ich habe den Adapterkabelbaum dazu gekauft. Die Kabel werden durch eine kleine schwarze Box geführt, am einen Ende ist der Originalstecker für das LED-Licht, auf der anderen Seite offene Kabelschuhe zum Anschluß an den original Kabelbaum. Welches Kabel muß mit welchen Kabel verbunden werden?
Adapterkabel
- braun
- schwarz/weiß
- schwarz/gelb
original Kabelbaum
- braun
- schwarz/grau mit gelben Punkten
- rot/grau mit gelben Punkten
Ich hoffe: hier wird mir geholfen :D
Wünsche Euch einen schönen Abend
eR1200GeeS
KlausisGS76
KlausisGS76
braun ist Masse ( 31 )
je eines der anderen Kabel ist für Bremse und Rücklicht.
Diodenlampe nehmen und nachmessen, anschließend anstecken.
Leuchtet die Bremse auf wenn die Zündung an ist, haste die Kabel vertauscht...
gruß
Klaus
chatte
chatte
R 1200 GS ADV
LED-Rücklicht und BMW-Adapterkabel
Hallo eR1200GeeS,
hast du den Einbau schon vorgenommen. Kannst du über den
Einbau bzw. Anschluß der drei Kabel berichten ?
chatte
chatte
R 1200 GS ADV
Habe es mittlerweile selbst montiert; folgende
Kabel müssen verbunden werden :
Adapterkabel Originalrücklichtanschlüsse
- braun - braun = Masse
- schwarz/grau - rot/grau = Schlußleuchte
- schwarz/gelb - schwarz/grau = Bremslicht
BMW -Teilenummern :
LED-Rücklicht : 71 60 7 703 818
LED (Adapter)-Kabel : 7160 7 712 418
Gesamtkosten : 140 Euro
Das Adapterkabel wird für die Modelle bis ~ 11/2007 benöigt, da das
normale Rücklicht Anschlußfahnen für Kabelschuhe hat. Die LED-Rückleuchte hat einen zusammengefassten dreipoligen Anschluß
für einen Stecker !
E
eR1200GeeS
Nordhessen
Danke für die Info :) bei mir leuchten nun auch die LEDs :D
Ciao
Stefan
E
eR1200GeeS
Nordhessen
Denke ich mir :D
wenn's jetzt nicht leuchtet, na da wird man(n)/Frau wohl was falsch gemacht haben :mad: ...
aber so gut wie es beschrieben wurde da müssen die LEDs einfach leuchten :D und als Beweis das ich es richtig gemacht habe :) einmal in "aus" und einmal in "an" ...
So, jetzt aber fertig werden in der Garage, es ist so schönes Wetter :) geht raus zum fröhlichen "Q"-Treiben ...
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
Ciao Stefan
welche Kabel gehören zusammen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss
    BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss: Wegen Doppellieferung abzugeben. Neu und unbenutzt. No-name Ali-Kabel aber einwandfrei in der Funktion. Habe es selbst verbaut und es funktioniert...
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku?
    Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku?: Es ist zwar noch kein wirklicher Frühling, aber das Grünzeug im Garten wächst schon. Mein 40 Jahre altes Schätzchen (Elektro Kabelgebunden)...
  • Kabel verlegen
    Kabel verlegen: Hallo zusammen, ich habe jetzt schon bisschen gesucht aber nichts gefunden. Natürlich könnte ich einfach anfangen, aber ich wollte fragen ob...
  • Erledigt Garmin Navigator V - VI original neues USB Kabel
    Garmin Navigator V - VI original neues USB Kabel: Biete ein neues original Garmin USB Kabel 10 Euro Versand möglich
  • Garmin Navigator V - VI original neues USB Kabel - Ähnliche Themen
  • Kabel verlegen
