pippilottavictualia
... die sind an meiner "Q" dran...
Sind das die von Touratech samt Original-Halter?... die sind an meiner "Q" dran...
Gibt es die eigentlich auch für ältere GS-Modelle (2005)?Hallo Jungs,
meiner Meinung nach müssen BMW-LED drauf, zwar sehr teuer aber auch sehr unauffällig...
Hallo Michael,Hallo Jungs,
Grüße aus Südtirol
Michael
ich würde nicht 2 x 55 Watt oder auch nur 2 x 35 Watt über die Steckdose laufen lassen, dass ist zuviel Strom. bin aber kein Elektriker.
Du kannst ein Relais zwischenschalten, dass du an die Steckdose klemmst...und das Relais mit der Batterie und dann vom Relais zu den NSW. Das geht und hat den gleichen Effekt.
Übrigens, die Steckdose schaltet 2 Min. nachdem die Zündung aus ist, ab.
Da hammer jetzt alle natürlich gelacht,Also ich habe mir für mein ADV folgenden Zusatzscheinwerfer bestellt:
Scheinwerfer auch für die GS
Gibt es auch als LED-Ausführung...
CAN BUS meckert nur wenn zu wenig Saft als vorgesehen abgenommen wird.Was macht der Bordcomputer??? Fehlermeldungen???? wenn vom Fahrlicht o. Standlicht was angezapft wird?
Du kannst bei jedem TüV, Dekra Laden vorbeifahren, und sie eben genau einstellen, danach fährst du nach hause uns stellst dich ca. 1 mtr. von der Wand weg, machst du Nebellampen an, lässt jemanden kleine Kreuze an der Wand mit nen Edding malen und einen als Strich Mitte Rad am Garagenboden.Da hammer jetzt alle natürlich gelacht,
aber Du hast recht! man kann auch Fahrrad fahren dann wird das Bündel noch dicker!
mfg
hoepsel
