Welche Sturzbügel
Diskutiere Welche Sturzbügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,ne Frage in die Runde,welche Sturzbügel habt ihr bei der GS 1200 verbaut.Bisher habe ich die von SW MOtech verbaut.Der Nachteil Null Abstand...
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hallo,ne Frage in die Runde,welche Sturzbügel habt ihr bei der GS 1200 verbaut.Bisher habe ich die von SW MOtech verbaut.Der Nachteil Null Abstand vom Bügel bis zum Zündmodul und Plasteabdeckung Nebenzündkerze.Ich werde sie nun zurückgeben und mir ein Paar neue zulegen.Was ist gut?Außer Hepko und Becker die kommen wegen des Aussehens nicht auf die Q.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nun mach doch endlich mal ein Foto was Du meinst.
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
Hallo Norbert,
Hast du schon mal bei TT nachgeschaut?
Ich glaub die bauen einen im ADV-Stil für die "normale".
Grüsse Quirli
Axel F.
Axel F.
London
R 1200 GS
Sturzbügel von Touratech
Moin moin,
habe mir gleich beim Kauf der 12er GS die von Touratech montiert, da sie einen recht stabilen Eindruck machen und mit ihrer etwas eckigeren Form meiner Meinung nach optisch sehr gut zur GS passen.
Axel
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Die Zubehörbügel im ADV Stil sind von Hepco und Becker.
Ich persönlich finde die H&B super, aber Norbert will sie nicht.
Stöpsel
Stöpsel
Sauerland
R 1200 GS ADV LC (K51)
Hey Norbert,
ich hab mir ebenfalls den Bügel von TT montiert.
Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch aus Edelstahl.
Die meisten anderen Bügel sind Pulverbeschichtet.
Diese Beschichtung kann Risse,z.B. durch Spannungen, bekommen oder sonstwie beschädigt werden.
Dann fängt's halt an zu rosten.:(
Gut, Edelstahl kann auch rosten. Das ist aber nur "Flugrost".
Mit einem Scheuerschwamm drübergewischt und fertig. ;)
N
norbert
Kahla/Thüringen
Danke für die Feedbacks,ich muß nun doch erst mal sehen das ich die Bügel zurückgeben kann,dann wirds wohl TT.
Horni
Horni
Hallo Norbert !!:)
Ich habe auch die Bügel von Motech, sogar die Erweiterung mit den Tanschutzbügeln !!
Ich habe gleich mal bei meiner Q nach den Abständen geschaut.
Bei mir ist das nichtso eng wie dei Dir!! :rolleyes:
Es ist zwar auch nicht massig Platz, aber immerhin 10-15mm !!
Grüße aus Nordhessen
Horni
Bangi
Lostorf, Schweiz
GS1200
Hallo Norbert
Ich habe die von TT montiert und sie haben sich gut bewährt. Konnte nach einem Sturz mit 90km/h meine Ferien nach Griechenland weiter vortsetzen.... (Hatte aber dann durch Risse im Zylinderkopfdeckel dann einen etwas grösseren Ölverbrauch)
Nun kommt wieder ein neuer von TT dran (rein aus einem optischen Grund)
Liebe Grüsse, Bangi
N
norbert
Kahla/Thüringen
Die TT Bügel sind aber auch doppelt so teuer wie die Von Motech.Wenn bei euch 1cm Platz ist kann ich mir das nicht erklären warum das bei mir so ist:confused::confused::confused:
L
loebtauer
R1200GS
Hallo Bangi,
bin auch auf der Suche nach einen Sturzbügel, wird sicherlich der von TT. Kannst Du mir sagen, warum der Orginal BMW Zylinderschutz demontiert werden soll, aber der ALU-Zylinderschutz von TT dagegen passt? Ist das ein Platzproblem oder ein Befestigungsproblem?
Viele Grüße,
der loebtauer
N
norbert
Kahla/Thüringen
Das wird sicherlich ein Platzproblem sein.Bei dem von Motech kann man alles dranlassen.
Bangi
Lostorf, Schweiz
GS1200
Hallo Loebtauer
Ich hatte die Plastik-Dinger vom BWM dran und der TT Sturzbügel geht da gut drüber. Diese Plastig-Dinger habe ich in der Zwischenzeit auch entsorgt, denn nützen tun die eh fast nichts. Habe beim Sturz noch einen grossen Stein erwischt, den mir dann zwischen dem TT Schutzbügel den Zylinderkopf beschädigt hat. Fazit: Neue Plastik-Schütze sind fast so teuer wie ein neuer Zylinderkopf. :-) (211CHFr.)
Liebe Grüsse aus der Schweiz,
Bangi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Okay, Norbert. Du faehrst gerne rueckwaerts. Darum erwartest Du Rundumschutz. Versteh ich.
Jetzt musst Du auch sagen wie Du das machst. :D
L
loebtauer
R1200GS
Hallo Bangi,
mir ging es jetzt darum, der Orginalzylinderschutz ist fast neu, und diesen wollte ich nicht gleich entsorgen.Aber wenn der Sturzbügel von TT passt werde ich mir diesen bestellen. Als Alternative hatte ich auch den vom Wunderbaren ins Auge gefasst, aber ich denke der von TT ist die bessere Wahl (Qualität)
der loebtauer
N
norbert
Kahla/Thüringen
Hallo Peter K was hast du für nen Bügel dran ? Hab ich so noch nicht gesehen.
N
norbert
Kahla/Thüringen
Du bist aber schon früh auf den Beinen.Bist du gestürzt?Was hast du denn um den Bügel gewickelt?:confused:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Guck mal meinen Wohnort.
Ein Kabelbinder ist dort herumgewickelt. Damit nicht gleich der Buegel verkratzt, wenn sie mir mal aus der Hand rutschen sollte. Ist mir aber noch nie passiert. ... Oh vielleicht hatte ich das jetzt nicht sagen sollen :eek:
Uebrigens Du hast ja recht mit Enge zwischen der Zuendkerze und dem hinteren Buegelteil. Ich wuerde auch 2 -3 cm mehr bevorzugen. Aber ich halte es fuer weniger wahrscheinlich, dass dort ein derart grosser Impakt in die entsprechende Richtung auftaucht.
Welche Sturzbügel
Welche Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel R 1200 GS AC
    Sturzbügel R 1200 GS AC: Hallo, für meine 2012er Rallye suche ich einen Sturzbügel, vorzugsweise den Originalen von BMW. Ansonsten auf jeden Fall ein Modell, bei dem man...
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz
    BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz: Outback Motortek Motorschutzbügel in schwarz. Neuwertiger Zustand (Siehe Bilder). Kein Unfall und kein Umfaller. Preisvorstellung: 120,00 € (bei...
  • Suche Sturzbügel GS 1200 Rallye 2017
    Sturzbügel GS 1200 Rallye 2017: Hallo, ich suche für meine Pepsi 2017 Sturzbügel oben und unten am liebsten in schwarz oder blau mit Befestigungsmaterial Gruß Michael
  • Erledigt MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“
    MotoBozzo LED-Zusatzscheinschwerfer, Sturzbügel-(Oben)-Sonderanfertigung mit „Auto-Einschaltung“: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Tankschutzbügel Sturzbügel GS 1250
    Tankschutzbügel Sturzbügel GS 1250: Mahlzeit, suche die oberen Sturzbügel / Tankschutzbügel in Silber / Edelstahl Entweder original oder Wunderlich Danke
  • Tankschutzbügel Sturzbügel GS 1250 - Ähnliche Themen
