Welche Zurpunkte für einen Anhänger sind zu empfehlen ?
Diskutiere Welche Zurpunkte für einen Anhänger sind zu empfehlen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer GS1200 Adv. ! Welche Zurpunkte an dem Motorrad sind für eine Befestigung auf einem Anhänger zu...
T
Toni-TF
RE
GS1200 Adv
ich bin seit kurzem Besitzer einer GS1200 Adv. ! Welche Zurpunkte an dem Motorrad sind für eine Befestigung auf einem Anhänger zu empfehlen ? Habt ihr Erfahrungen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Recklinghausen
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
HALLO,
irgendwo her ist mir doch dieses Thema bekannt:confused:
ach ja ,gibt ja ne Suchfunktion:eek:
N
Nordlicht
Das macht jeder anders und viele behaupten, nur ihre Methode sei richtig...
Also, ich fahre meine GS auf den Anhänger, stelle sie dann auf den Seitenständer und suche dann die Gurte... Wichtig VOR dem Rauffahren: der Anhänger ist angehängt und die hinten vorhandenen Stützen sind unten.
Dann nehm ich ganz normale Ratschengurte, fange vorn links an und befestige den Gurt LOCKER an der unteren Gabelbrücke. Dann kommt vorn rechts. Da ich nicht diese Wippe habe, muss ich nun selbst den Töff grade halten, mitder anderen Hand dann den 2. Gurt anlegen. Mittlerweile hab ich die notwendige Länge von Gu 1 so im Gespür, dass der Töff nun schon perfekt steht. Dann werden die beiden hinteren Gurte vom Rahmen zu den Ösen des Anhängers gespannt. Stramm aber nicht extremistisch.
Fertig. Dauert mit Gurtsuche ca. 6 Minuten.
Ist übrigens ein copy&paste aus einem der alten Threads ;)
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Warum? Stützrad und Bremse und Stützen sind nicht ausreichend?
Ich habe das auch immer so gemacht, wenn das Zugfahrzeug beim Beladen des Hängers da ist ... denke mir aber, dass ich mit 2 Moppeds und meinen elfenhaften 90 kg und einer Wenigkeit Anhängereigengewicht die maximale Belastung der Kupplung ( in meinem Fall 100 kg) temporär beim Rumklettern und Schieben überschreite.
Aktuell aber kein Problem mehr, da mein Hänger absenkbar ist.
N
Nordlicht
Mein Anhänger ist nicht gebremst, deshalb hänge ich den Humbaur nach Möglichkeit an.
Grauer Wolf
Grauer Wolf
72336 Balingen
R 1200 GS ADV
Warum kaufst Du Dir eine 1200er und fährst sie dann auf dem Anhänger spazieren ?
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Motorradständer ...
ich habe diesen hier ... da fährst Du mit dem Vorderrad rein, die GS steht von ganz alleine und dann nur noch ein paar Gurte das sie nicht springt ... und gut ist
Zebulon
Zebulon
Vielleicht will man im Urlaub das Mopped nur dabei haben. Oder hat keine Lust, 1000 km einfache Strecke auf dem Bock zu sitzen. Oder einfach weil man einen Hänger hat. Oder oder oder ...
Ich verzurre vorne über die Gabelbruecke und hinten an den Fussrastenbefestigungen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Du glaubst aber nicht wirklich, dass es ein Problem darstellt, wenn die zulässige Stützlast im Stand überschritten wird, oder?
Zebulon
Zebulon
Klar, der Eisenhaken wird davon nicht abbrechen ... aber da das Teil el. rein und rausfährt ...
Der Hersteller gibt max 100 kg vor , ich erreiche, bei meiner Hängergeometrie, kurzfristig mehr als 200 kg.
Wenn man das vermeiden kann ist das sicher keine Schaden.
T
Toni-TF
RE
GS1200 Adv
Danke für die nützlichen Tipps. Ich werde auch die Motorrad Wippe nutzen und dann die GS vorne an der Gabel und an den Fussrasten hinten verzurren. Eine Anreise von 1000km auf dem Motorrad ersparen wir uns in diesem Jahr und außerdem haben wir immer so ein Glück beim Wetter, das wir mal trocken ankommen möchten.:)
Toni
Welche Zurpunkte für einen Anhänger sind zu empfehlen ? - Ähnliche Themen
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hebel für die 1200er Lufti
    Hebel für die 1200er Lufti: Habe bei Aufräumen noch 3 Hebel für die 1200er Luft gefunden. 2 x links 1 x rechts 1 x Hülse und Feder Hätte gerne 90 € dafür, alles zusammen...
  • Suche Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete7tausche ich die übrig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring - Ähnliche Themen
