Ergebnis 1 bis 10 von 17
Welchen Zylinder Schutz könnt Ihr empfehlen?
Erstellt von GS Rudi, 17.10.2006, 20:03 Uhr · 16 Antworten · 4.149 Aufrufe
    05.10.2006
    Frage Welchen Zylinder Schutz könnt Ihr empfehlen?
    Hallo Zusammen,
    ich will meine GS 1200 mit einem Zylinderschutz versehen, da gibt es ja Diverse Anbieter und unterschiedliche Preise.
    Wunderlich, Touratech und Gericke usw. bieten Lösungen an,
    was sind Eure Erfahrungen???
    Würde mich über Eure Beiträge freuen.
    Gruß Christian
    26.05.2005
    Hallo Christian,
    ich habe die 12er Adventure, da ist bekanntlich alles dran was man so braucht!
    Was soll man empfehlen? Nun, es kommt auch darauf an, was Du ausgeben möchtest!
    Am günstigsten ist wohl das kleine schwarze von BMW (etwa 70 - 80 € für beide Seiten) die Dinger tun was Sie sollen, den Zylinder schützen.
    Bis zu welcher Geschwindigkeit das zuverlässig ist, kann ich nicht sagen, aber bei einem Umfaller oder nicht allzu schneller Fahrt halten die Teile schon was von den Zylindern ab. Anschliessend sind die aber auf jeden Fall zu erneuern, weil zerbröselt und die Zylinderhaube kriegt in den meisten Fällen auch Schürfwunden ab.
    Die nächste Stufe sind die Aluminium Teile, wie sie an der Adventure verbaut werden, die Kosten im Satz so etwa 170,- € und halten natürlich mehr von den Zylindern fern. Ähnliches gibt es auch für weniger Geld von anderen Herstellern.
    Der meiner Meinung nach beste Schutz ist aber der Sturzbügel, da der Boxer ja sicherlich nicht für seitliche Schläge konstruiert wurde welche Er ja auf jeden Fall abkriegt wenn Er sich auf die Ohren legt.
    Die gibt es ab etwa 170,- € zu kaufen, der von BMW kostet etwa 250,- €
    Welchen Schutz man montiert ist auch Geschmacksache, aber besser den Günstigsten als keinen.
    Bei meiner alten Kuh (1150 GS ) waren die schwarzen Teile dran, nach einem Umschubser war der rechte zerbröselt und die Zylinderhaube hatte Schrammen, ohne die Dinger denke ich wäre die Haube defekt gewesen.
    Gerd
  3. lechfelder Gast
    Hallo Christian,
    stand letztes Jahr vor der gleichen Frage und habe mich dann für den Sturzbügel von Hepco-Becker (Wunderlich) entschieden. Sehr passgenau, einfache Montage und schaut optisch noch einigermassen aus (ich weiss, Geschmacksache!!!). Hat ausserdem den Vorteil, dass man bei langer Fahrt auch mal die Füsse drauflegen kann ().
    Die Plastikschützer habe ich zwar auch dran, schützen aber nicht wirklich.Vielleicht vor Kratzer beim Umfallen, richtige Sturzschäden dürften sie aber kaum abhalten.
    Gruss vom Lechfeld
    Klaus
    24.02.2006
    Es soll angeblich auch eine Schutzkappe für gegen den Ölverlust geben wenn der Ventildeckel einmal durch ist . Die normale Ventildeckeldichtung wird durch diese art "Gummihaube" ausgetauscht und liegt dann anscheinend wie ein zweiter Ventildeckel auf der Innenseite des Ventildeckels an. Wenn nach einem Sturz der Ventildeckel aufgeschlagen ist bleibt das Öl drinnen und die Fahrt kann weiter gehen!
    Das Teil wird natürlich den Zylinderschutz nicht ersetzen , kann aber anscheinend einen Ölverlust in Grenzen halten oder sogar verhindern!
    Hat einer von euch das schon einmal gesehen oder sogar verbaut bei seiner Q?
    Chris13
    06.05.2006
    Chris13
    Die Dinger stammen ursprünglich ausm HP2 Zubehör und stehen jez auch in den GS Listen drin.
    Die sind im Prinzip wie ein Kondom, allerdings nach dem Unfall °_o
    Die werden nicht ANSTATT, sondern ÜBER einen gefekten Deckel gestülpt... und solange der heil ist, kann man die Dinger im Tankrucksack, dem Topcase, einem oder beiden Ko0ffern oder sonstwo mit sich rumschlören.
    Einen neuen Deckel braucht man trotzdem und cih denk darum ging es.... fraglich ist eh der Nutzen der Überstülpies, wenn ich damit nur gemäßigt noch 50-100km fahren soll/kann. Die DInger könnte ich nur gebrauchen wenn ich inne Knüste will... und dann müssten se länger halten. Da is ne Stange von dem Knetmetall (Louis, Wunderlich etc. pp.) handlicher, billiger und weils länger häkt auch noch praktischer
    ZUM THEMA (jaja endlich )
    - Wer sich bei Umfallern nicht die Zitzen zerkratzen lassen will, sollte die Kunststoffteile an die Brüste baun. Auch in verbindung mit Sturzbügeln würde ich diese als Ausreichenden Schutz vor Kratzern gelten lassen.
    - Die Aluschalen der Adv. taugen imho nicht viel mehr... der eine zerbröselt, der andere verbiegt. Ich glaub das ist eher ne Designfrage und bei nem richtigen Abflug so ab 30km/h + sind jeweils bei beiden Möglichkeiten die Schutzbügel hin und der Zylinder mindestens böse verschrammt.
    Ergo: Schutzbügel (Stabiele, vernünftige) kosten im Prinzip das gleiche wie die Deckel, mit dem Unterschied, die Sturzbügel sehen danach meist nur häßlich aus, sind aber noch zu gebrauchen, die Deckel könnten hin sein. Wer sich also mehrfach auf die Fresse packen will, kommt um gute Sturzbügel nicht drumrum. Wer seine Dicke nur mal beim rangieren oder Abstellen (Seitenständer vergesse auszuklappen ) ablegen will, soll sich die für ihn schicksten Halbschalen dranschrauben.
    05.10.2006
    Oh man Jungs,
    da habt ihr aber ganz schön was an Lesestoff aufgefahren.
    Ich denke bei mir wirds auch der von Hepco & Becker, da mir das mit der Fußablage sehr gut gefallen hat. Außerdem sieht die GS dann noch was bulliger aus.
    Gruß und Danke
    Christian
  7. YS6
    22.07.2006
    Ja nee, is klar! Und dann wirkt auch der Vorderreifen endlich mal als echter Fahrradreifen
    21.06.2006
    Ja dann will ich auch noch was zu dem Thema schreiben.Hier meine persönlichen Erfahrungen:
    -die schwarzen Plastikzylinderschützer kann ich persönlich nicht empfehlen-nach Sturz im Gelände einfach abgerissen Deckel verschrammt und verschoben (undicht)
    - bei den originalen Sturzbügel auch der Deckel defekt(undicht) nachdem die Maschine seitlich an Bordsteinkante gerutscht ist (ca 30 km/h)
    Habe selber auch die Sturzbügel von H&B montiert da diese auch eine seitliche Strebe haben die den Deckel vor Beschädigung schützen.
    Für den originalen Sturzbügel gibt es jetzt auch eine seitliche Strebe zum Nachrüsten um oben beschriebenen Schaden zu verhindern.
    Ich denke auch Optik ist hier nicht alles die Dinger sollen ihren Zweck erfüllen oder ???????????
    MfG Andreas
    14.08.2006
    Tach zusammen!
    Ich habe aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses die Sturzbügel von sw-motech gekauft und in den Dolomiten testen dürfen.
    Preis top, Montage einfach, da alles paßgenau ist. Ich bin in einer Serpentine hinten weggeschmiert und bis zum Sturzbügel immer weiter in Schräglage gekommen. Der hat kurz gekratzt und wahrscheinlich überhaupt ermöglicht, die Maschine wieder aufzurichten. Der jetzt fehlende Lack von 4 cm auf dem Bügel ist der einzige Schaden, es ist auch nichts verzogen.#
    Fazit: Auch empfehlenswert!
    Klaus
    05.10.2006
    @ antbel
    Das ist ein guter Tipp, die Dinger habe ich bei Gericke gesehen, da gibt´s die schon für schmales Geld (irgendwas um 118 €), das ist doch mal im Vergleich zum orginal Zubehör voll das Schnäppchen!
    Gruß Christian
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:54
  2. Welches Bluetooth-Headset könnt Ihr empfehlen?
    Von SpeedyBP im Forum Zubehör
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:15
  3. Welches Garmin könnt ihr empfehlen
    Von Voggel im Forum Navigation
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 21:10
  4. Welches Oel könnt Ihr mir empfehlen....
    Von Toni65 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 03:09
  5. welchen Helm könnt ihr empfehlen
    Von Polar im Forum Bekleidung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:53
