Roter Oktober + Bastl-Wastl - Vielen Dank für das Posten der Aufnahmen.
Diese Hauben sind nur in Zusammenhang mit Bügeln zu empfehlen. Schon in Post Nr. 13 hat der Tom geschrieben, dass die Hauben nur in Verbindung mit Bügeln nützlich sind, dem habe ich in Nr. 15 zugestimmt.
Auf Euren Bilder sieht man gleichartige weitflächige Schleifspuren im unteren und im hinteren Teil der Haube. Beide Motorräder trugen Schutzbügel zusammen mit den Hauben.
* Beim Bild vom Roten Oktober sind erhebliche Schleifspuren am Bügel zu sehen. Beide Motorräder sind bei relativ moderaten Geschwindigkeiten gecrasht.
Die GS fällt normal auf den vorderen Teil des Zylinders - und das ist auch gut so, denn leider ist Alumaterial nur weich, kaum biegefest und nur schwach reissfest. Stahl im Vergleich ist in diesen Punkten ein vielfaches besser. Der Bügel hat also den überwiegenden Teil der auftretenden Kräfte aufgenommen. Gerade bei der Crashsitutation wie vorher beschrieben reißt das Alumaterial der Haube ohne Bügel meistens sofort im vorderen Teil ab, wird nach hinten geklappt und kann dabei dem Ventildeckel größeren Schaden zufügen, also z.B. eine Weiterfahrt unmöglich machen. Sie Posts 13 ff. Ohne die Bügel zeigten Eure Bilder zweifellos etwas ganz anderes.
Darueber hinaus: Beide Eure Hauben tragen weitflächige Schleifspuren im hinterem Teil. Die Hauben haben im unterem und hinteren Teil Bodenberührung gehabt, weil an diesem Bügel kein Unterzug vorhanden ist. Dies entspricht den Bildern, die ich aus anderen Foren kenne. Besäße der Bügel einen Unterzug, dann wären die Schleifspuren an Eurer Haube gar nicht vorhanden. Und der Bügel ist ja sowieso verschandelt, dem ist es egal.
Zugsamenfassung:
1. Aluhauben nur in Verbindung mit Bügeln.
2. Aluhauben ohne Bügel nur mit Scheif-Pad oder solche aus unterfüttertem, faserverstärktem Plastik.
3. Wenn Bügel dann besser solche mit Unterzug.
Das ist mein Standpunkt und ich hoffe das dies nun zu dessen Aufklärung reicht. Von schlecht machen usw. kann keine Rede sein. Wir diskutieren hier.
*PS: Siehe Korrektur von Bastl-Wastl in Beitrag 60.
