Welcher Tankrucksack paßt an welches BJ?
Diskutiere Welcher Tankrucksack paßt an welches BJ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Will mir mal meinen ersten Tankrucksack kaufen, hatte noch nie einen. Ich bin etwas verwirrt, welches Modell an welches Baujahr paßt, bzw...
Geregeltkrieger
Geregeltkrieger
Hamburg (Stellingen)
R1200GSA, 2009er
Ich bin etwas verwirrt, welches Modell an welches Baujahr paßt, bzw. wo überhaupt die Unterschiede am Tank liegen.
Eigentlich ist meine Frage: welchen Tankrucksack sollte ich für meine GSA 2009 nehmen? Wenn ich so Inder Bucht stöbere, bleiben BMW, Wunderlich und Touratech zur Auswahl. Die Herstellerseiten helfen nicht, die Suche hier auch nicht- wer klärt mich auf?
Danke,
Geregeltkrieger
HaJü
HaJü
Südhessen
wer klärt mich auf?
Danke,
Geregeltkrieger
Hai,
wer einen Führerschein hat und Moped fahren darf, sollte eigentlich schon aufgeklärt sein - 4./5. Klasse oder so
Ja, ne, iss schon klar - Späßle gmacht
M.W. sind alle Tankformen der 12er GSn gleich.
Hab einen von KaHeDo (klicken), die auch für TT produzieren. Der ist auch bei stundenlanger Regenfahrt dicht geblieben. Ein Halteteil wird vorne im Rahmenteil (wo die Fz-ID-Nr. ist) eingehängt und das andere zwischen Tank u. Sitzbank. Der TR kann zum Tanken oder zur Pause schnell entfernt bzw. befestigt werden.
Gibt auch die Version des Quick-Lock, die an der Befestigung des Tankverschlusses befestigt wird.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
HaJü;592135...... M.W. sind alle Tankformen der 12er GSn gleich....[/QUOTE schrieb:
Nö, ab 08 wurde ein anderer Tankdeckel verbaut und somit auch andere TR's angeboten ;)
HaJü
HaJü
Südhessen
Richtig, Tanköffnung geringfügig geändert und schon haben wir ein neues Modell :p:D Na gut, noch etwas VA-Blech, andere Farben und 7PS beigemischt :rolleyes::D:D
BlueQ
BlueQ
Oberösterreich
R1250GS 2019
Sevus,
ich hab mir vo ein paar Monaten für meine 2008er Q den Quick-Lock GS von Bags Connection zugelegt. Passt ideal auf den Tank und ist leich auf und ab zu stecken. Gibt's modellspezifisch für alle Baujahre und Tankformen. Mit Stammkundenrabatt beim lokalen Händler meines Vertrauens war die Sache sogar deutlich günstiger als bei diversen Web-Shops.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/c...n=Tshowrub--brands.bmw.r1200gs&typid=17330132
Schöne Güße
Tom
joeben
joeben
Langerwehe bei Aachen
1200 GS
Ich habe mir für meine 2004er gerade den großen TT (kahedo) gegönnt - passt und sitzt super. Tolles Kartenfach und ein durchdachtes Befestigungssystem!
Kann ich nur empfehlen.
Ich denke, die geänderte Tanköffnung ist nur für die Quick Lock Systeme relevant!
Ciao Jörg
Geregeltkrieger
Geregeltkrieger
R1200GSA, 2009er
Sevus,
Finde ich vom Prinzip her Klasse. Wie fest ist das Teil denn? Geht das auch, wenn man mal ein wenig Schotter fährt, oder hält der Ring dann nicht mehr?
Danke,
Geregeltkrieger
SchwangereKuh
Danke,
Geregeltkrieger
ich hab das gleiche Teil drauf, die mittlere Größe. Der Kleine war mir zu klein, da passt wirklich nur ein Wurstbrot und der Geldbeutel rein und der große ist zu breit, das behindert den Lenkeinschlag. In den mittleren passt aber immer noch eine Spiegelreflexkamera mit Blitzgerät und diversem überlebenswichtigen Kleinkram (coole Sonnenbrille, Tabak, Geldbeutel, leider klein, das meiste hat mein :) :rolleyes:...) rein.
Wahrscheinlich wird dir eher der Tank samt Tankrucksack abfallen, als der Tankrucksack alleine. :D Da ich das Hufeisen nicht selbst montiert habe (hat mein :) gleich mitgemacht, als er die GSA aus der Kiste holte) kann ich dir nicht genau sagen, wie es funzt. Aber so wie es aussieht, werden die Schrauben, die normalerweise den Tankdeckel und den restlichen Kram halten durch längere ersetzt und halten dann auch den Ring. Das Hufeisen selbst und das Gegenstück am TR machen einen stabilen Eindruck. So wie es aussieht gibt es nur 2 Möglichkeiten, den TR wieder vom Tank runterzukriegen: Den Regulären oder Kaltverformung mit hohem Kraftaufwand. Bin letztes Jahr im Burgund oft Straßen mit dem Schild "Chausee deforme" gefahren und bei vielen war keine Chausee mehr erkennbar. Und da ist nichts abgefallen. Am Anfang wird es dir etwas fummelig vorkommen, den TR auf dem Ring zu befestigen aber wenn man es ein paar mal gemacht hat ist es kein Problem.
Achtung: Bei der Bestellung des Rings genau auf das Baujahr achten, scheinbar ändert BMW öfter mal die genaue Anordnung der Schrauben. Mein :) hat mir jedenfalls erzählt, das erst der 2. Ring passte. War aber sein Problem.
Alex
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Danke,
Geregeltkrieger
Ich hab den City Tankrucksack seit 2008.
Die Montage ist problemlos. Ich hatte erst den normalen Tankring (Einbau 20 min) und seit diesem Jahr den elektrischen (für das Navi). Hier dauert der Einbau natürlich etwas länger (Kabel zu Bat. verlegen). Mit Raucherpause rund eine Stunde.
Der originale Tankring wird durch den von QL getauscht. Der Tankdeckel muss natürlich auch in den neuen Tankring eingesetzt werden.
Insgesamt bin ich mit der Verarbeitung des TR sehr zufrieden und richtig fest ist er auch. Mehrmalige Geländeaufenthalte hat er klaglos überstanden.
Ist wirklich eine runde Sache.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
hier: http://www.gs-forum.eu/forumdisplay.php?f=94 gab es ein paar gute Tipps.
Ansonsten passt an der GS eigentlich fast alles. Aufpassen musste man bei der GSA die noch die Lenkerstange hatte - da passt kaum was, ohne das der Lenker immer anschlägt. Von BMW gab es da unterschiedliche Modelle für GS und GSA.
Bei manchen neueren Tankrücksäcken ( glaube TT und Wunderlich ) muss man dauerhaft Klebepads am Tank anbringen - würde mir nicht gefallen. Meine Tendenz geht also eher Richtung BMW. Einfach mal zeigen lassen und dann entscheiden.
Gruß Micha
Geregeltkrieger
Geregeltkrieger
R1200GSA, 2009er
Klingt echt gut, bin überzeugt.
Alleine der Onlineshop von denen (http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/) ist eine Katastrophe. Da werde ich mal die üblichen Verdächtigen nerven, oder wo kriege ich das Teil her?
Alex
SchwangereKuh
Frag mal bei deinem :), da hab ich meinen her.
Alex
simon-markus
Nun mal Fakten: es gibt (von BMW) einen TR bis BJ 2007 (und alle Adventure) und einen ab Bj. 2008.
Für bis Bj. 2007 (incl. Adventure) gab's zuerst den alten, größeren (Bananenform) BMW-TR, ab 2006 dann einen kleineren (aber höhenverstellbaren) TR, welcher vorne am "Lenkkopf" mehr Platz lässt für die Lenkermittelstrebe (evtl. mit Navi) der Adventure. Erkennbar an der deutlich längeren Lasche vorne.
Diese passen nicht an GSen ab 2008. Da muss man einen der neuen Tankrucksäcke nehmen.
micha
micha
R1200 GSA
..welcher vorne am "Lenkkopf" mehr Platz lässt für die Lenkermittelstrebe (evtl. mit Navi) der Adventure. Erkennbar an der deutlich längeren Lasche vorne. Diese passen nicht an GSen ab 2008. Da muss man einen der neuen Tankrucksäcke nehmen.
ich habe meinen BMW Tankrucksack für eine GSA 2006 an meiner neuen GSA 2010 TÜ 'anprobiert' und das passte. Ich habe sogar die Bestellnummern verglichen und die sind Identisch.
Mir wurde damals gesagt, es gäbe zwei TR-Varianten.. eine mit langer Lasche für die GSA und eine 'normale' für die GS.
Gruß Micha
simon-markus
Inzwischen gibt's die "Banane" mit der kurzen Lasche nimmer. Habe mir erst letzthin für meine 2007er einen neuen BMW-TR geholt (nachdem der alte, bananenförmige nach 65 Tkm undicht war) und hätte durchaus den "alten" , bananenförmigen wieder genommen. Da gab's für die alten (bis 2007 und Adv) nur noch den Höhenverstellbaren mit der langen Lasche.
Geregeltkrieger
Geregeltkrieger
R1200GSA, 2009er
Kannst du auch bei Polo kaufen. Preis ist gleich.
Stimmt, war gerade mal da. Hatten den Rucksack sogar da.
Der Verkäufer meinte, mit dem elektrischen Ring ist teurer Quatsch, lohnt sich nicht- zumindest mit teuer hat er ja auch recht.
Braucht man das? Ich bin da noch unsicher.
Alex
BlueQ
BlueQ
Oberösterreich
R1250GS 2019
Alex
Mir ist bisher noch nie abgegangen. Nur wenn du dein Handy (ev. mit Navi) im Sichtfenster des TR-Deckels unterbringen möchtest oder den speziellen Navihalter dazu kaufst, dens als Zubehör zum TR gibt, und dauernd mit Strom versorgen willst, dann macht das vielleicht Sinn.
Und ich glaub auch, dass eher der Tank abfällt, als die Hufeisenhalterung.
Schöne Grüße
Tom
heinz1945
Mainz
R1200GS 2007/2009
Tankrucksack
ich habe den BMW Tankrucksack.
Aber finde den nicht so variabel.
Welchen kann man da am sinnvollsten kaufen.
Viele Grüße
Heinz
Welcher Tankrucksack paßt an welches BJ? - Ähnliche Themen
  • Welcher Tankrucksack passt mit MV Lenkeradapter?
    Welcher Tankrucksack passt mit MV Lenkeradapter?: Hallo Leute, seit gestern bin ich Besitzer einer 1200 GS von 2012, nach 18 Jahren 1150 GS schon eine Umstellung... Mit dem Lenkeradapter kommt...
  • Passt original Tankrucksack GS1200 für Bj. 2008 auch auf eine GS 1200 Bj. 2007
    Passt original Tankrucksack GS1200 für Bj. 2008 auch auf eine GS 1200 Bj. 2007: Hallo, Bin seit kurzem im Besitz einer GS1200 Bj. 2007. Habe von meinen Leuten einen gebrauchten original Tankrucksack geschenkt bekommen. Dieser...
  • Erledigt Givi Tankrucksack 15 Liter, da passt alles rein :)
    Givi Tankrucksack 15 Liter, da passt alles rein :): So, jetzt haben wir noch einen Tankrucksack der leider nicht auf das neue Moped passt. Ein Givi ST603 Tanklok mit passenden Ring für eine 1200 GS...
  • Erledigt original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle
    original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle: Biete nach Fahrzeugwechsel einen original BMW-Tankrucksack von meiner 1200 GS Adventure, Modell K25. Meines Wissens könnte der Tankrucksack aber...
  • Tankrucksack 71607709149 passt der auch auf die MÜ?
    Tankrucksack 71607709149 passt der auch auf die MÜ?: Hallo zusammen, ich habe einen Tankrucksack angeboten bekommen. Artikelnummer 71607709149 Soll für eine bis 2007 sein, ich habe eine mit Bj...
  • Tankrucksack 71607709149 passt der auch auf die MÜ? - Ähnliche Themen
