Welches ABS bei welchen Baujahr ?
Diskutiere Welches ABS bei welchen Baujahr ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen.... Als Neuer hier im GS Forum möchte ich erstmal alle begrüßen und freue mich auf einen interessanten Austausch. Als alte 1100...
Smokewalker
R 1200 GS Adventure ´09 - HD Springer ´94 - R 100 GS PD ´90 - KTM LC4 ´97
Tach zusammen....
Als alte 1100 GS Fahrer spiele ich mit dem Gedanken, jetzt auf eine 1200 Adv. umzusteigen. Ich möchte mich jedoch vorher mal über ein paar Dinge informieren, von den Leuten die Erfahrung haben.
Mich interssiert welches ABS System zu welchem Baujahr eingabeut wurde incl. evtl. Updates oder Problemen. Irgendwie steige ich da nicht volständig durch.
Also wennjemand Info´s hat oder Links dann bin ich dankbar für jeden Tip.
Danke im voraus...
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
sobald die GS keinen Bremskraftverstärker mehr hat, ist das ABS ok.
also ab BJ 2007.
gruss Q
Baumbart
also ab BJ 2007.
genau, vorher war's scheise, die Fahrer sind reihenweise abgeflogen, ist sogar ein Friedhof nach benannt worden - Quatsch, beide Systeme sind O.K., das bremskraftverstärkte hat dem Fahrer halt noch mehr abgenommen als das aktuelle.
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
........ und erstmal, wegen dem überschlagschutz, 10 m freiflug bei vollbremsung vor jeder kurve.
wer nicht so sportlich fährt, wirds wahrscheinlich gar nicht merken.
aber das ganze haben wir ja schon 1000mal durchgekaut---suchfunktion
Baumbart
genau, Suchfunktion, da findet man dass nur sehr vereinzelte Wenigfahrer ein Problem damit hatten. Also völlig unnötig jemandem der sich nach den Systemen erkundigt damit zu verwirren. Bis 06 sind genau so viel oder wenig GS-Fahrer wg. Verbremsen abgeflogen wie danach.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Probleme mit dem BKV-ABS gabs allemal. Warum sonst die wilden Diskussionen? Warum ruderte BMW technologisch zurück und verbaut wieder ein ABS ohne BKV? Das neue ABS funktioniert einwandfrei und wenn ich bei einer Neuanschaffung die Wahl habe, kommt nur ein Modell ab 2007 in Frage ohne BKV.
Stephan
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ist immer eine Preisfrage. Der, der nicht soviel anlegen will, muss zwangsläufig zur 12er GS mit BKV-ABS greifen. Und schlecht bremst er auch damit nicht.
CU
Jonni
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Stephan
Lt. BMW - Kuenheim wird mit der Entwicklung des ABS mindestens zwei Jahre vor dem Produktlaunch begonnen, das war dann in 2002. Zu dieser Zeit sah es aus, als würden alle Motorräder immer schwerer werden. Man wollte mit dem BKV System für die Zukunft gerüstet sein.
Die Entwicklung hat sich geändert, und das Conti-Tewes ABS wurde während 2004 begonnen. Es hat demnach kaum etwas mit dem dicken Wind zu zu tun, der später entfacht wurde.
Außerdem ist das Conti-Tewes ABS meiner Ansicht nach kein Zeichen von"technologisch zurückrudern", sondern es ist im Gegenteil insgesamt das derzeit beste System.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Dass das derzeitige ABS momentan das beste System ist, ist unbestritten. Ein BKV-System könnte jedoch viele weitere Funktionen bieten ähnlich wie beim Auto. Ich denke BMW-Motorrad hat sich damals die Finger mit diesem System ganz schön verbrannt und der Image-Schaden war enorm. Ich möchte jedoch hierzu keine neue Diskussion entfachen.
In diesem Sinne beste Grüße,
Stephan
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Hallo "Smokewalker",
ich habe mir aus besagten Gründen, die hier immer wieder sehr ausführlich diskutiert werden, im vergangenen Jahr eine 2007er gekauft. Natürlich wollte auch ich wissen, wie ich die Systeme unterscheiden kann, um mir nicht ein 2006er Modell, was erst 2007 zugelassen worden ist, andrehen zu lassen.
Ich kenne folgende "Bauernregel":
Altes System: Du ziehst im Stand, bei laufendem Motor (vielleicht reicht sogar eine eingeschaltete Zündung) die Handbremse und du hörst den BKV arbeiten.
Neues System: Hat hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter an der Handarmatur, in Richtung Schlauch, einen Entlüftungsnippel. (Hat das Vorgängersystem nicht.)
Hoffe das hilft - Gruß - Frank
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
genau so isses, ich habe bei meiner GS extra gewartet, bis nach den
Sommerferien 2006 die ersten 07 Modelle im September ausgeliefert worden sind , bezw.so bestellt und auch bekommen, also eine ohne den BKV. Kann deshalb schon gut sein, das es genug EZ 07 gibt die
in wirklichkeit 06er mit BKV sind. Wenn du so eine kaufst, solltest du
wohl auf ein lücknloses Wartungsheft achten, wo alle jährlich erforderlichen
Bremsflülligkeitswechsel eingetragen sind.
Bernd
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
hallo smokewalker,
eifel68 hat den unterschied gut beschrieben.
die meinungen zum bkv in verbindung mit abs gehen genauso auseinander wie bei der reifenwahl :confused:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich glaube, dass das Thema BKV überbewertet wird. Die BKV-Bremse war zunächst äußerst bissig. Das hat dazu geführt, dass so mancher beim Rangieren auf dem Parkplatz, der mit eingeschlagenem Vorderrad gebremst hat, das Motorrad hingeschmissen hat, weil die sofort zu gemacht hat.
In der Folge wurde dann am Handbremszylinder eine geänderte Hohlschraube verbaut, damit die Bremse nicht mehr so schlagartig anspricht, es war aber schon zu spät, die Schreckensmeldungen von der Ach-so-bösen-Bremse hatten die Runde gemacht, der Imageschaden war da.
BMW musste handeln, ähnlich wie Audi in den USA wo die Automatikautos angeblich von alleine losfuhren. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass der Fehler bei den fahrern lag die Bremse und Gas verwechselt hatten. da ein Hersteller alles tun kann außer den Kunden für blöd zu erklären, wurde eine Sperre eingebaut, der gang kann nur bei getretener Bremse eingelegt werden.
Audi hatte den Imageschaden hingenommen und verkauft wieder prächtig.
Bei BMW war das wohl ähnlich, anstelle den kunden zu sagen, dass sie noch nicht reif für die Servobremse am Mopped waren, hat man ein "anderes" System entwickelt, bei dem der Bremskraftverstärker (den die 2007er und später sehr wohl auch haben, sonst könnte keine Druckmodulation erfolgen) eben an anderer Stelle im System eingebaut ist.
Wie sonst könnte das system sonst (Teil.) Integral bremsen???
Also keine Angst vor den Modellen mit BKV, obwohl das Sirren im Stand schon lästig ist/war, beim Fahren hört mans nicht. Die Bremsen sollten mittlerweile ALLE mit der geänderten Hohlschraube versehen sein und die Software ist ja auch angepasst worden.
Bremsflüssigkeit wechseln ist bei beiden Systemen nur mit größter Vorsicht selbst zu machen, auch wenn in den Foren öfter geschrieben wird, dass es bei den BKV gar nicht und bei den ohne ganz einfach möglich wäre. Bei beiden muss man aufpassen, dass im ABS-Druckmodulator nix überläuft. Bei beiden wird in den Werkstätten anschließend eine software-mäßige Überprüfung fällig.
Vielleicht sprichste ja mal mit zwei drei Werkstätten über die unterschiedlichen Bremsen, das sollte etwas aufklären.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Stephan
Die Möglichkeit zur Erweiterung mit Rad- und Bremsen-bezogenen Funktionen - ja das denke ich auch - war wohl tatsächlich für BMW ein weiterer Punkt pro BKV.
Allerdings hat man wohl ganz und gar nicht mit der Qualität des konservativen Motorradkäufers gerechnet. Tatsache ist, dass der Markt damals den Bremskraftverstärker vom ersten Tag an stark ablehnend aufgenommen hat, auch die Fachpresse, und lang vor dem weltbekannten künstlichen Entruestungssturm (3 Vorfälle, 300 Foren, 300.000 Posts von denen die es immer am besten wissen). Man hat ja teilweise förmlich Fehler erfunden, wo gar keine waren.
Das der BKV dem Image von BMW dauerhaft Schaden zugefügt hat? Sieht für mich weniger danach aus. Z.B. lassen sich heute gebrauchte BKV-BMW problemlos verkaufen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip ...
.. snip ...
Wenn der Konkurrent zu stark wird, dann erfindet man eben ein dickes Problem. So arbeitet der amerikanische (angeblich freiste) Markt ... siehe Audi, Mercedes. Oder wenn die eigenen Produkte größtenteils veraltet und unzeitgemäß sind. Siehe Koyota.
Der einzige echte Nachteil des BKV sind die erhöhten Wartungskosten. An das bissigere Zuschnappen hatte ich mich fix gewöhnt, und das Fiepen war mir egal. Da müsst ihr mal eine V-Strom fahren, da weiss man was fiepen ist.
Baumbart
'man' kannst Du hier ruhig mit 2 n schreiben :rolleyes:
Aber es war tatsächlic haus imagegründen notwendig, das System vorzeitig zu wechseln, nicht aus technischen Gründen. Ähnlich wie aus Imagegründen der Versand von Ausklebern zur Justierung der Bremsheben notwendig war weil man nicht schreiben konnte "Ihr seid zu blöd Euer Mopped zu bedienen (die schei**dinger kleben aber sowas von fest, hatte sie in den Koffer geklebt, hab sie nur mit Nagellackentferner wieder abgekriegt)! " :eek:
Smokewalker
das wäre die nächste Frage gewesen..
Danke das hilft mir wirklich weiter. Denn ich bin ein Bremser der alten Schule und befürchte das ich mit dem BKV System nicht richtig warm werde. Daher suche ich auch nach ner 2007 oder jünger.
Echt vielen Dank für die Info´s
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
So - ich würde dieses Thema gerne wieder aufgreifen.
ABS mit BKV von FTE - nicht ganz problemlos, auch bei regelmäßiger Wartung
ABS von Conti - nicht ganz problemlos, da hier der Motor verbrennt
Ab wann hatte nun die GS ein vollkommen unproblematische ABS? Oder hatte sie das nie?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Welches ABS bei welchen Baujahr ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung
    R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen Modellwechsel auf eine 12er TÜ meine 1150 Adv. Ohne ABS und mit Einzelzündung. Ein Motorrad mit dem man bis...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
