Ergebnis 1 bis 10 von 13
Welches Getriebeöl??
Erstellt von Pälzer-GS-Fahrer, 30.03.2010, 17:48 Uhr · 12 Antworten · 13.780 Aufrufe
    21.04.2009
    Standard Welches Getriebeöl??
    Hallo Gemeinde,
    Hab gesucht aber nicht viel gefunden.
    Mit welchem Getriebeöl (Schaltgetriebe 800ml & Hinterradantrieb 180ml) kann ich meiner Q etwas gutes tun?
    Castrol MTX Full Synth 75W-140 oder Castrol SAF-XO 75W 90
    Martin
    26.01.2010
    Hallo.
    Gemäß Reparaturanleitung Band 5266 R1200GS ab 2004.
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Hallo Gemeinde,
    Martin
    Das Castrol SAF-XO ist das Beste und auch teuerste....
    27.07.2009
    und wieder die Geschichte mit dem lieben Öl....
    Da es aber auch schon Berichte gab, dass dem Getriebe mit dem 75W-140 eine bessere Schaltbarkeit und geringere Schaltgeräusche bescheinigt wurden, werde ich genau dieses beim nächsten Mal nehmen.
    13.07.2008
    Ich habe im Juli das Castrol MTX Full Synth 75W-140 gekauft und kann es nur empfehlen, das Schalten geht nun wie von alleine.
    28.03.2009
    Die gleiche Erfahrung habe ich vor vielen Jahren mit dem hakeligen Getriebe meiner Harley Fatboy gemacht. Das Öl hieß damals noch SAF-M, hatte aber auch schon den sehr weit gespreizten Viskositätsbereich. Fühlte sich an wie ein ganz neues Getriebe, schaltete viel weicher als vorher, egal ob kalt o. warm. Seither kam nichts anderes mehr rein.
    Einen Nachteil hat das Öl aber, es mag höhere Wasseranteile nicht, wie man sie, wenigstens bei der harleytypischen Getriebegehäuseentlüftung (nach unten offener, U-förmiger Schlauch an einem eingeschraubten Anschluss am Getriebegehäuse), unweigerlich bei Regenfahrten in's Getriebe bekommt. Ist allerdings bei den harleyüblichen 8000km Wechselintervallen kein großes Problem, und zur Not wechsele ich eben einmal mehr.
    Uli
    09.03.2008
    kann mir jemand eine Bezugsquelle (Versand) nennen wo ich das Getriebeöl
    Castrol SAF-XO 75W 90 bekomme.
    Beste Grüße
    Walter
    21.04.2005
    Gute Alternative für Motorradöle aus deutscher Fertigung ist FUCHS Petrolub aus Mannheim die auch unter dem Namen der Hausmarken der einschlägigen Motorradzubehöranbieter liefert, im Versand-Vertrieb von Öltitan.de.
    Die Getriebeölbezeichnung GL 5 Synthetik von Fuchs ist
    TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 bzw. 75W-140
    Gruss aus Köln
    16.05.2009
    Hallo Renegadepilot,
    hab gerade mal nachgesehen, z. B. Louis bietet dieses Getriebeöl nicht von Fuchs an. Kennst Du einen Shopanbieter, der das macht? Weil bei Versandgebühren von knapp 6€ kann man wahrscheinlich auch beim allgemein angebotenen Castrol bleiben.
    (Bei meinem Motoröl ist schon sehr lange Fuchs im Einsatz...
    Viele Grüße, Grafenwalder
  1. Getriebeöl?
    Von gstreiberschwaben im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 20:12
  2. Suche Getriebeöl Ablasshilfe
    Von a.wojciech im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 23:42
  3. Getriebeöl gräulich
    Von DieterSpeckmann im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 10:36
  4. Getriebeöl EP Zusätze?
    Von supermotorene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:59
  5. Was für Getriebeöl?
    Von Peter im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 13:16
