welches Öl ???
Diskutiere welches Öl ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :o:oHallo,ich fahre mit Shell Hellix 10W-60 vollsyn.;);)
Lendi
Lendi
Jever
R1200GS Bj. 2004
Castrol ActEvo 20W40 mineralisch, und für die Sardinien-Tour ActEvo 20W50...beim Vorgänger das rote Castrol 4Tgo, gibt's leider nicht mehr...nie Probleme gehabt und Verbrauch hält sich in Grenzen (geschätzt 0,2 ltr/1000 km) Bin Fan von mineralischem Öl und hab mal gelesen je kleiner der Spread desto weniger Additive und somit öliger das Öl...
Dr.Faxe
Dr.Faxe
VB
R1200GS Adventure
nachdem ich alle Datenblätter von Motorölen studiert habe ist klar das Liqui Moly Racing Synth 4T 10W-60 mein Favorit. Hat die (mit Abstand) höchste Viskosität, im Vergleich zu den von BMW empfohlenen Castrol Ölen 2-3 mal höher.
Für Getriebe und Kardan verwende ich das Hypoid 75W-140. Seitdem schaltet es sich auch viel geschmeidiger und der Kardan wurde leiser.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Damit sind die viskositätsverbessernden Additive gemeint. Die werden als erste geknackt und damit steht man nach relativ kurzer Laufzeit mit der Viskosität des Grundöls da. Gute 20W-50 brauchen gar keine Viskositätsverbesserer, da sie die gewünschten Eigenschaften im Grundöl mitbringen.
welches Öl ???
welches Öl ??? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
