Welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ?
Diskutiere Welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ? Da ich am Dienstag nach Pfingsten einen Termin zu Einfahrkontrolle habe möchte ich...
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Da ich am Dienstag nach Pfingsten einen Termin zu Einfahrkontrolle habe möchte ich am liebsten gleich synthetisches Öl einfüllen lassen.
Aber laut Bedienungsanleitung synthetische erst ab 10Tkm, wieso erst ab 10Tkm ?
Draht
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
warum meinst Du empfiehlt BMW mineralisches Öl? Zweifelst Du an der Bedienungsanleitung?
Wenn Du die "Einfahrphase" unbedingt verlängern willst, kann gerne syn aufgefüllt werden.
_Ich_ würde eher das billigste vom billigen reinfüllen, solange das Öl die geforderten Eigenschaften einhält.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...vorallem sollte man sich fragen, was bringt mir Synth. Öl wenn ich dennoch wegen Garantie, Gewährleistung & Kulanz alle 10.000km neues reinkippen muss ;)
Draht
Draht
nähe Hannover
Hallo, na gut jetzt ist hald ganz normales Öl reingekommen, das was der :) immer nimmt.
Danke soweit.
Draht
Welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
