Welches Öl in den Endantrieb 1200gs?
Diskutiere Welches Öl in den Endantrieb 1200gs? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier meins
hdo
hdo
Als Laie könnte man meinen, dass das keine Raketenwissenschaft ist.
Hab meine olle 12er noch nicht so lange,aber das Getriebe schaltet sich mit 75W-90 und 75W-140 gleichermaßen gut oder schlecht 😬
Beim Achsgetriebe ist imho ein 75W-140 (long life, nicht limited slip) immer von Vorteil.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also eines muss man wissen: Verbrennermotoren sind keine tiefschürfende Wissenschaft. Und dem Winkelgetriebe schadet wohl keines der hier aufgeführten Öle. Das Eine mag besser geeignet sein wie das Andere, aber jedes täte schmieren.
Es gibt durchaus Unterschiede, ähnlich wie z.B. bei Bremsflüssigkeit, aber solange man die beachtet, kann man nicht viel falsch machen.
Und ich verwende seit vielen Jahren das Öl von Louis und bisher hat sich noch keines der Winkelgetriebe beschwert, ist defekt gegangen oder hat ungewöhnliche Abnutzung gezeigt.
Welches Öl in den Endantrieb 1200gs? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
