Ergebnis 31 bis 40 von 58
Welches Topcase habt ihr auf der GS, ausgenmmen das Originale
Erstellt von Walter-M, 12.02.2016, 18:59 Uhr · 57 Antworten · 11.420 Aufrufe
    26.05.2010
    #31
    Givi Trekker Outback 58, weder hässlich noch nutzlos!
  2. RIB
    16.11.2010
    #32
    Dies finde ich auch toll :africa-topcase.jpg
    Mein aktuelles Givi Trekker (das kleine ) - ist ja eigentlich ein Seitenkoffer mit zusätzlicher kleiner Klappe - auf Selbstbau-Trägerplatte :
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe , darf man den original Träger auf dem UFO nur mit 5 Kg belasten
    28.10.2011
    #33
    Givi Maxia 52 L auf selbsgebastelter Adapterplatte, die die "Originalstütze" des Variotopcases benutzt.
    Peter
    31.05.2012
    #34
    Habe ebenfalls das Givi Maxia 52l hinten drauf.
    Ist zugegeben nicht das Schönste, aber ich habe es schon auf meinem alten Moped gehabt.
    Es ist nach wie vor wasserdicht und hat Platz für 2 Helme!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.jpg
    16.08.2011
    #35
    06.11.2011
    #36
    ich habe ein Vario Topcase von der 800er komplett schwarz ohne ALU Deckel, sonst wie das Variocase der 1200er mit gleichem Träger.topcase.jpg
    19.07.2005
    #37
    Zitat Zitat von Roter Oktober Beitrag anzeigen
    Es braucht Jahre um festzustellen das Topcases 1. häßlich sind und 2. vollkommen überflüssig sind
    Es braucht nicht mal eine Sekunde, um festzustellen, dass dieser Kommentar sinnfrei und überflüssig ist.
    12.02.2016
    #38
    fahre eine LC habe ein Touratech ZEGA pro Topcase 38 Liter verbaut mit der alten Halteplatte im Soziusbetrieb unfahrbar(Position zu weit vorne) bei TT bemängelt und die neue Version zugeschickt bekommen. meiner Meinung nach nicht zu empfehlen da die Rapidtrap Halterung auf schlechter Wegstrecke klappert.
    26.02.2016
    #39
    Hej zusammen,
    ich habe jetzt das Hepco & Becker Orbit 54 drauf. Für die Grundplatte mußte ich ein bisschen basteln. Werde ich wohl noch schwarz lackieren wenn sich die Lösung bewährt.
    Wir brauchen das TC eigentlich nur um bei einem Stadtbesuch beide Jacken rein zu bekommen damit man sie nicht mitschleppen muß.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpeg   image.jpeg   image.jpeg   image.jpeg
    23.07.2008
    #40
    Ist das Dein Ernst?
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	1,13 MB
  1. Frage: Was tragt Ihr für Motorradhelme auf der GS?
    Von Triceratop im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 191
    Letzter Beitrag: 08.04.2018, 11:46
  2. Welche Scheibe bei 193 cm auf der GS ADV?
    Von TaunusRider im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 158
    Letzter Beitrag: 05.10.2014, 17:11
  3. welche Reifen auf der GS ??
    Von KFred im Forum Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.12.2012, 19:04
  4. Wie viele Km habt Ihr auf Eurer Gs?
    Von Frankoblak im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 15:41
  5. Welche Koffer würdet Ihr an der HP2 haben wollen?
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 18:49
