Wenn die ABS Leuchte ausgeht
Diskutiere Wenn die ABS Leuchte ausgeht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, Bei meinem letzten BMW Bike(1996?),vor der 12er,hörte man erst vorne ein Geräusch,dann hinten,dann ging die ABS Leuchte aus.Diese...
Peter
Peter
wiesloch
Hi Leute,
Leuchte aus.Diese Geräusche gibts bei der 12er nicht mehr.Der Wegstreckenzähler,der für das Ausgehen der ABS Leuchte verantwortlich ist, ist der immer noch an beiden Rädern oder inzw.nur vorne?
Hat jemand da irgendwelche Infos?
Peter
Ein Wegstreckenzähler war noch nie an beiden Rädern. (GS vorn, S hinten)
Aber derzeit wird die Strecke aus den Daten des ABS abgeleitet
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Natürlich wird das ABS Licht über einen Wegstreckenzähler gelöscht. Sonst müssten nicht einige Meter Fahrstr.zurückgelegt werden dafür.
Und bei meiner 1100GS und 1100RT kam das klackende Geräusch erst von hinten dann von vorn.
Aber solltest du Recht haben,daß bei der GS nur vorne
gezählt wird,ist das Problem mit dem stehenden Hinterrad, bei Block der Federung von vorne,ganz einfach zu lösen.Den Radsensor kann man nicht entfernen,da er im Öl des Hinterachsantriebes steckt.
Den Zahnring rausnehmen,oder ne Scheibe drauf,das müsste funktionieren.
Ich werde mir mal beim BMW Händler das Handbuch anschauen,das interessiert mich schon.
Peter
Da hab' ich ein Komma falsch gelesen und Deinen "Wegstreckenzähler" als "Tacho" interpretiert. :-)
Das ABS der 1100 machte seinen Test ("Klack") nach einer bestimmten Anzahl korrekt ausgewerteter ABS Impulse. Da musste das Signal von hinten zu dem von vorn passen (also die Räder "mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit" drehen). Geklackt hat's aber bei allen 1100 unter dem Tank, weil da die ABS Einheit sitzt und nur dort "geklackt" wurde. Ausser bei dnen ohne ABS.
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Bei den 1150 macht es da auch sst-Klack ! :wink:
Wenn die ABS Leuchte ausgeht - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung
    R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen Modellwechsel auf eine 12er TÜ meine 1150 Adv. Ohne ABS und mit Einzelzündung. Ein Motorrad mit dem man bis...
  • R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung - Ähnliche Themen
