Wenn die Kuh heiß läuft ...
Diskutiere Wenn die Kuh heiß läuft ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn dem Gemisch in nennenswerter Menge Wasser beigemischt wäre (wie auch immer das den Weg in die Einspritzung findet) dann würde die Q nicht...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn dem Gemisch in nennenswerter Menge Wasser beigemischt wäre (wie auch immer das den Weg in die Einspritzung findet) dann würde die Q nicht heißlaufen sondern Schluckauf bekommen, denn Wasser verbrennt eher schlecht. :D
Sollte sich selbst dieser Schluckauf in Grenzen halten, dann würde da durch Substitution mit Wasser auch keine heißere Verbrennung stattfinden, denn die Verdampfungsenthalpie von Wasser ist dramatisch höher als die über magere Verbrennung erhöhte Temperaturbelsatung der Bauteile.
Es gibt sogar Autos (Subaru WRC) die spritzen sich Wasser in den Ladeluftkühler, damit der Hobel richtig ums Ecke geht.
Canadian
Canadian
Villach / Vancouver
R1200GSA (2011) - F650GS (2010)
Wenn die Temperatur wirklich so ein Problem wäre, dann würde sicherlich die Polizei in Doha oder Dubai keine luftgekühlten Boxerradln einsetzen. Tun sie aber nicht die Cops fahren brav die RT im Kreis bei 50°C.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die RT ist aber keine GS und ich glaube gelesen zu haben, dass der Ölkühler der RT über eine Gebläse verfügt.
Steffen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
In der Polizeiversion. Und den hätte ich gerne.
Baumbart
Sollte doch für den ambitionierten Bastler kein Problem sein, da einen kleinen Lüfter hinter den Kühler zu setzen, per Schalter vom Lenker gesteuert und per Relais gegen unbefugten Betrieb gesichert. Vielleicht ist es nicht ganz trivial einen passenden Axiallüfter zu finden, er müsste wasserdicht sein und im ausgeschalteten Zustand frei laufen damit's nicht zu zusätzlichem Staudruck kommt. Vielleicht gibt's das Polizeiteil sogar im ETK?.
In Mitteleuropa sicher überflüssig, aber in feuchtwarmen Klimazonen vielleicht gelegentlich nützlich. Hab ich nicht irgendwo sogar mal ne Bastelanleitung gesehen?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich hatte das Problem mit dem heissen Öl als ich kurz auf 10W40 umgestellt habe.
Die Öltemparatur ging im Stand schnell hoch und auch die Ölwarnleuchte zuckte im Stand kurz.
Als ich auf 15W50 umgestellt war das Problem erledigt...
Gruß Andreas
simon-markus
Um mit Mr. Spock zu sprechen: Logisch ist das aber nicht.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Nun logisch kann es doch sein...
Dünneres Öl lässt unter Umständen den Öldruck sinken.
Gruß Andreas
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das ist er, viel Spaß beim Basteln:)
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen
01 Lüfterzarge 1 17217728232
02 Lüfter 1 17217728895 +Pfand
04 Schraube 50X20 3 11617535849 $0.75
05 Kabelband L=200MM/B=3,6MM 1 61131367599 $0.43
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Gruß Andreas
Dünnes Öl lässt den Druck sinken (und auch die temp steigen). Leicht zu hören am Kettenspanner.
Erstens wird das Öl dünner und verdünnisiert sich schneller aus den Lagern, wodurch mehr Öl für den Schmierkreislauf benötigt wird. Dadurch wird der Nebenstrom, wo auch der Öhlkühler sitzt schwächer.
Das glaube ich erklährt etwas das Zusammenspiel und die Aussage das 20W50 besser ist.
Wenn die Kuh heiß läuft ... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..
    Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..: Hallo Liebe Gemeinde, ich habe die Suche bereits genötigt, kann aber leider nichts finden das mir wirklich weiter hilft. Ich habe von wenigen...
  • Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof.. - Ähnliche Themen
