Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Wenn die Kuh heiß läuft ...
Erstellt von Newbug, 09.07.2008, 22:11 Uhr · 51 Antworten · 10.394 Aufrufe
    26.05.2010
    #41
    Wenn dem Gemisch in nennenswerter Menge Wasser beigemischt wäre (wie auch immer das den Weg in die Einspritzung findet) dann würde die Q nicht heißlaufen sondern Schluckauf bekommen, denn Wasser verbrennt eher schlecht.
    Sollte sich selbst dieser Schluckauf in Grenzen halten, dann würde da durch Substitution mit Wasser auch keine heißere Verbrennung stattfinden, denn die Verdampfungsenthalpie von Wasser ist dramatisch höher als die über magere Verbrennung erhöhte Temperaturbelsatung der Bauteile.
    Es gibt sogar Autos (Subaru WRC) die spritzen sich Wasser in den Ladeluftkühler, damit der Hobel richtig ums Ecke geht.
    24.07.2007
    #42
    Wenn die Temperatur wirklich so ein Problem wäre, dann würde sicherlich die Polizei in Doha oder Dubai keine luftgekühlten Boxerradln einsetzen. Tun sie aber nicht die Cops fahren brav die RT im Kreis bei 50°C.
    01.01.2009
    #43
    Die RT ist aber keine GS und ich glaube gelesen zu haben, dass der Ölkühler der RT über eine Gebläse verfügt.
    Steffen
    30.04.2007
    #44
    In der Polizeiversion. Und den hätte ich gerne.
  5. Baumbart Gast
    #45
    Sollte doch für den ambitionierten Bastler kein Problem sein, da einen kleinen Lüfter hinter den Kühler zu setzen, per Schalter vom Lenker gesteuert und per Relais gegen unbefugten Betrieb gesichert. Vielleicht ist es nicht ganz trivial einen passenden Axiallüfter zu finden, er müsste wasserdicht sein und im ausgeschalteten Zustand frei laufen damit's nicht zu zusätzlichem Staudruck kommt. Vielleicht gibt's das Polizeiteil sogar im ETK?.
    In Mitteleuropa sicher überflüssig, aber in feuchtwarmen Klimazonen vielleicht gelegentlich nützlich. Hab ich nicht irgendwo sogar mal ne Bastelanleitung gesehen?
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    #46
    Ich hatte das Problem mit dem heissen Öl als ich kurz auf 10W40 umgestellt habe.
    Die Öltemparatur ging im Stand schnell hoch und auch die Ölwarnleuchte zuckte im Stand kurz.
    Als ich auf 15W50 umgestellt war das Problem erledigt...
    Gruß Andreas
  7. simon-markus Gast
    #47
    Um mit Mr. Spock zu sprechen: Logisch ist das aber nicht.
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    #48
    Nun logisch kann es doch sein...
    Dünneres Öl lässt unter Umständen den Öldruck sinken.
    Gruß Andreas
  9. Baumbart Gast
    #49
    1. nicht unter diesen Umständen und
    2. hat das nix mit der Temperatur zu tun.
    Wahrscheinlich war nicht nur anderes Öl im Spiel.
    18.04.2008
    #50
    Das ist er, viel Spaß beim Basteln
    Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen
    01 Lüfterzarge 1 17217728232
    02 Lüfter 1 17217728895 +Pfand
    04 Schraube 50X20 3 11617535849 $0.75
    05 Kabelband L=200MM/B=3,6MM 1 61131367599 $0.43
  1. 1100 gs zu heiß geworden
    Von meik977 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 19:31
  2. 9 Jahre und sie läuft und läuft und läuft
    Von ulixem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 16:17
  3. Auspuff lauter wenn heiß
    Von AMGaida im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 21:09
  4. Hilfe,Zylinder zu heiß
    Von GS802V im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 18:56
