gab es vor kurzem hier, leider fehlte die Zusammenfassung
Erstellt von wernerdann, 04.08.2016, 08:11 Uhr · 13 Antworten · 2.576 Aufrufe
Hallo!
Bei meiner 1150er konnte ich vieles mit dem Bordwerkzeug erledigen. Das geht nun bei der 1200er nicht mehr, das "Werkzeug" ist ein Witz. Was brauche ich denn als Mindestausstattung? Räder demontieren z. B. möchte ich weiterhin selber machen können.
Wenn jemand eine Werkzeug-Einkaufsliste für mich hätte, das wäre toll :-)
Danke und Gruß
Werner
1200 GS Rallye BJ 2012 (luftgekühlt)
etwas kleiner, aber auch günster als TT hier z.B.
Hi-Q Tools Spezialwerkzeug Set BMW
gruß
gstommy68
Mir hat mal ein Kreuzschlitzschraubenzieher gefehlt der geeignet war die Batterie loszuschrauben.
War aber auf dem Hof von BMW in Meythet-Annecy, Glück gehabt.
Gruß, Gerhard
bmw motorrad -> modelle -> r1200 gs -> zubehör (kann man sich natürlich auch separat irgendwo in einzelteilen kaufen)
Bordwerkzeug-Servicesatz
• Bordwerkzeug-Servicesatz für einfache Wartungs- und Pflegearbeiten.
• Klein, leicht und multifunktional:
- Schnelles und flexibles Zusammensetzen und Zerlegen durch Adapter mit Schnappverschluss und Kugelarretierung.
- Standard-Bitaufnahme sowie Standard-Werkzeugeinsatz (9x12 mm und 3/8") bieten die Mög-lichkeit, den Satz individuell zu erweitern.
• Werkzeugqualität und Ausführung (Oberfläche, Härte, etc.) in gewohnt hoher Qualität.
• Inklusive praktischer Werkzeugtasche aus schwarzem Kunstleder.
• Lieferumfang:
- Zündkerzenschlüssel Teleskop SW 14.
- Innensechskantschlüssel SW 19 3/8".
- Bit-Adapter 3/8" Vierkant - 1/4" Sechskant.
- Adapter verstellbar 3/8" - 9x12 mm.
- Gabelschlüssel SW 10 und 14 - 9x12 mm.
- Ringschlüssel SW 17 – 9x12 mm.
- Bit Kreuzschlitz PH1 und PH2 - 1/4" Sechskant.
- Bit Schlitz 6 mm - 1/4" Sechskant.
- Bit Torx 25, 30, 40, 45 und 50 - 1/4" Sechskant.
- Stecknuss SW 13 – 3/8“ Vierkant.
- LED-Taschenlampe (ohne Batterie¹).
- Tasche für Bordwerkzeug-Servicesatz.
- Bedienungsanleitung.
• Der Adapter für die Kerzenschachtzündspule ist separat zu bestellen. Ein entsprechender Freiplatz ist in der Werkzeugtasche vorgesehen.
"Kleiner" höchstens vom Lieferumfang her... den 22er Inbus will keiner auf dem Mopped mitschleppen, das ist ein ganz schöner Brocken.
Für die Vorderachse gibt's auch "Adapter"-Tools. Nicht nur speziell für BMW, auch für andere Moppeds. Meins hab ich, wenn ich nicht irre, mal bei Louis gekauft.
Das ist 17/19/22mm in einem. Eine Seite in die Hohlachse stecken und dann mit passender Nuss/Maulschlüssel an die verbliebende Seite.
Ups... wer lesen kann ist ist klar im Vorteil. Ich hab den Spezialknebel nur als Spulenabzieher wahrgenommen und den Inbus für einen 22er gehalten...
Allerdings stellt sich mir dann die Frage, wofür man den 13er braucht? Nur als Hebel für den Knebel?
