Werkzeug für Tour
Diskutiere Werkzeug für Tour im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde Ich werde nächste Woche eine Tour durch die Alpen und nach Kroatien machen. Meine GS ist von 2005. Was würdet ihr an...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Was würdet ihr an Werkzeug und Reparaturmaterial mitnehmen?
Klaus
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Ersatzlampen (sind in Kroatien sogar Pflicht) .. und das Verbandspaket für Österreich (ok, ist aber kein Werkzeug :-) )
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Ein Satz Torxe, ohne die geht bei selber beinahe gar niGS.
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe immer eine 180er Wasserpumpenzange Knipex Cobra dabei und schon oft gebraucht,
dazu noch eine sehr kleine Klemmzange, wenn man mal einen Schlauch abklemmen muss oder was halten muß und die 3te Hand fehlt.
judex
judex
Edewecht
Nur das, mit dem ich auch umgehen und sinnvoll etwas machen kann.
grundsätzlich sehe ich das auch so, Gerlinde, aber manchmal hat man doch Glück
im Unglück bei der Panne und findet jemanden, der besser als man selbst schrauben
kann. Der benötigt dann auch auch das hochkarätigere Werkzeug.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Servicemobil mit Anhänger.
Nein im Ernst, Bordwerkzeug und Tipp Beitrag #3 & 4
Ich habe zusätzlich noch die Torxnuss (Bremssattel) und den selbst gebastelten Steckschlüssel für den Vorderradausbau dabei. Jedoch auf allen meinen Reisen (~400.000 km) nie gebraucht. Lag wohl am Talisman (kl. Schutzengel), der in den Tiefen meines Motorrades wohnt.
Gast-22104
Ich habe bei so einer Tour folgendes dabei:
- Reifenreparaturset mit CO2-Patronen
- Kabelbinder
- Zündkerzenschlüssel (weil die Standardschlüssel nicht passen). Der ist auch sehr hilfreich, um einen verbogenen Schalthebel wieder zu richten.
- Maulschlüssel (Größen hab' ich gerade nicht im Kopf)
- Abzieher für Zündkerzenschlüssel
- Öffner für die Öleinfüllschraube
- Miniratsche mit den benötigten Torx-Bits (zusätzlich PH2 und Schlitz)
- Kurzer Inbus-Einsatz für Vorderradausbau
- Panzertape
- Mehrere Paar Einweg-Latexhandschuhe
- Ersatz-Polyriemen
Hab bestimmt noch was vergessen. Das ganze passt in eine leere Tasche eines alten Reifenflicksets (siehe oben) unter der Sitzbank.
Ersatzbirne habe ich nicht dabei. Die ist ja im Fernlicht bereits serienmäßig eingebaut. Das reicht bis zur nächsten Tanke.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Bordwerkzeug -
ADAC Karte
Kreditkarte - Mastero
Mund zum fragen/reden
Viele Grüße
Carsten
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
2 Dosen Bier, wenn's mal etwas länger dauert (bis der ADAC kommt) 😉.
orca
orca
St.Wendel / Saar
R1200GS adv.
Wir hatten im Frühjahr im Verein ein Schraub-Treffen und haben mutwillig
alte Reifen kaputtgemacht (gar nicht so leicht) um sie dann wieder zu
flicken. Das Zeug mit Slime im Namen hat eigentlich allen am besten
gefallen. Die Firma, die ich früher immer am Fahrrad durchaus erfolgreich
benutzt habe war ein kompletter Fehlschlag.
Und eine Handluftpumpe hat auch an einem GS-artigem Rad durchaus
funktioniert; hätte ich nicht erwartet.
Probiert das mal in behüteter Umgebung aus, nicht erst in Island
oder Kasachstan.
Gruß, Gerhard.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Chips und Bier braucht man tatsäöchlich nicht. Das gibt es in ausreichender Menge und unterschiedlichen Qualitäten vom Südpeleponnes bis in die Wildschönau. Die ADAC-Karte hilft einem auch nicht in jedem Fall und an jedem Ort weiter. Selbst im Mutterland des ADAC kann es passieren, daß zwar der ADAC kommt, das Mopped jedoch huckepack nimmt und der Urlaub damit erst einmal gelaufen ist, wie uns beispielsweise sonntags in Thüringen passiert. Außerdem Bargeld lacht, insbesondere dort wo man das Geld eher drei- als zweimal umdreht.
Werkzeug zum Radein- und -ausbau ist zweckmäßig (verschiedene Torx und Innensechskant, ggf. noch einen Kreuzlichschraubendreher und eine kleine Zange). Ersatzbirnen H7 und für Bremslicht/Rücklicht und Blinker. Nimmt nicht viel Platz weg und hilft sofort weiter.
Einige Spanngurte, wenn mal der Topcase- oder Kofferhalter oder sonstiges abgerissen sind. Oder auch zum Abschleppen, wenn's mal wirklich nicht mehr weiter geht. Kabelbinder und etwas Panzerband. Das war's dann aber auch. Reifenreparaturset und Öl. Ich habe all das schon gebraucht.
Der Wechsel meiner H7 und der Ein- und Ausbau des Hinterrads hatte ich vor ca. 1 1/2 Wochen peaktizieren dürfen (H7 5 Minuten, HR inkl. Reparatur 1/2 h und 5 Euro). Das Ölnachfüllen ebenfalls. Den abgerissenen Kofferhalter hatte ich vor einem 3/4 Jahr.
Ich kam in allen Fällen ohne fremde Hilfe innerhalb kürzester Zeit weiter. Beim Reifenloch hatte ich erst mit Würsten geflickt, um anschließend das ganze professioneller reparieren zu lassen. So super hat die Wurst nämlich nicht gehalten. Über Nacht waren 0,2 bar weg, trotz Dichtigkeitsprüfung (Luftdruckprüfer und Pumpe hatte ich natürlich auch mit, muß aber nicht unbedingt sein). Und jeden Tag die Luft zu prüfen und nachzufüllen ist auch nicht das gelbe vom Ei. Außerdem fühle ich mich bei einem von innen kalt vulkanisierten Reifen deutlich wohler als mit der Wurst.
Jeder der behauptet, daß man all den Kram nicht braucht, hatte entweder noch nie eine Panne, bisher viel Glück oder war zumindest nicht dort wo man ggf. auch selbst mal Hand anlegen muß, um weiter zu kommen.
Daß man mit dem ganzen Kram natürlich auch umgehen können muß, versteht sich von selbst.
Gruß Tom
Werkzeug für Tour
Werkzeug für Tour - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure
    Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel ein Werkzeugbox für die Kofferträger der 1250er Adventure. Gekauft bei Amazon, einwandfreier Zustand, alle...
  • Werkzeug für alle Lebenslagen
    Werkzeug für alle Lebenslagen: Hallo zusammen. In meine Garage hat sich jetzt eine 2007er GS1200 verlaufen. Nun komme ich von den Zweiventilern und mach an den Dingern fast...
  • Erledigt Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz, Werkzeug, Tanktasche, Hecktasche und Bauchtasche für HP2 Enduro NEU: Ich räume den Keller aus und verkaufe daher: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung, Bremsscheibe...
  • Erledigt Stahlwille 1/4“ Knarre
    Stahlwille 1/4“ Knarre: Biete eine 1/4“ Knarre mit 2 Stück Inhex SW3 und SW4 ,sowie ein 6kant SW 10 Einsatz .aber mit minimalen Lagerspuren Die beiden Inhex Einsätze sind...
  • Biete Sonstiges Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche
    Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche: Biete ein Stahlwille 1/4" Werkzeugset im Softcase mit Hartschaumeinlage Bestehend aus den nachfolgend beschriebenen Teilen 10...
  • Stahlwille 1/4" Werkzeug Set in schöner Softshell Tasche - Ähnliche Themen
