Werkzeug für unterwegs ...
Diskutiere Werkzeug für unterwegs ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre eigentlich halbwegs vorbereitete aber ältere Mopeds und überlege mal andersrum und zähle mal meine unterwegs aufgetretenen...
Gerlinde
Gerlinde
Ich fahre eigentlich halbwegs vorbereitete aber ältere Mopeds und überlege mal andersrum und zähle mal meine unterwegs aufgetretenen Störungen/Defekte der letzten 20 Jahre bei jährlicher Laufleistung von 15 bis 25 tkm / per anno auf. Das soll nur eine nicht repräsentative Hilfe sein, um eine Größenordnung abschätzen, was sich evtl an Werkzeug/Ersatzteile lohnt mitzunehmen. 5 mal (eigentlich nur 4 mal) mußte mein Moped eben doch abgeholt werden, also ca alle 80 000 bis 100 000 km. Gefühlt hätte ich gedacht, daß die unterwegs reparierten/provisorisch geflickten Defekte eher weniger gewesen wären.
Spritversorgung:
-7 mal ohne Sprit
-2 mal Diesel getankt
-2 mal bei bekannter Benzinpumpenschwäche eine standardmäßig mitgeführte Pumpe unterwegs gewechselt.
(mit der Spritversorgung stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß und lerne es einfach nicht rechtzeitig zu tanken, egal ob mit 12l oder 35l Tank unterwegs, nur ein kleiner Tipp wenn das alleine auf der Landstrasse passiert: Zum nächsten Haus gehen und nie fragen, ob Benzin vorrätig ist, sondern immer erst fragen, ob ein Rasenmäher vorhanden ist und im zweiten Anlauf, ob man von dem Sprit etwas haben kann.)
Elektrikprobleme:
-1x Reglerdefekt (da bekanntes Problem genauso als Ersatzteil wie die Pumpe mitgeführt und unterwegs getauscht).Der dabei kpl notwendige Birnentausch war bei einem Bedarf von 4 Blinkerbirnen und nur einer mitgeführten 21 W Birne nicht möglich.
-dreimal defekte Batterie (bei Kickstarter kann man zwar schlecht, aber immer noch zum nächsten Laden fahren)
-Scheinwerferbirnen mehrfach (da es immer den Abblendfaden betraf, entweder gewechselt oder den Scheinwerfer runtergedreht, wenn die Birne erst bestellt werden muß)
Fahrwerk
-1x Radlagerschaden (15 km einseitig sitzend mit ca 10-15 km/h nach Hause gefahren)
-1x abgeholt nach Kettenspannerdefekt ("querstehendes" Hinterrad bzw verwickelt verklemmte Kette)
-1 mal Platten (unterwegs geflickt)
Stürze
-1x abgeholt worden, weil die Polizei das Fahrzeug erstmal beschlagnahmt hat. (Wäre aber waidwund nach Hause fahrbar gewesen)
-1x mit "provisorisch repariertem" Moped mit krummer Gabel von Sardinien auf eigener Achse wieder nach Hause gefahren
3 kapitale Motorschäden unterwegs:
-1 mal Ventilteller abgerissen bei der GS (die Reste des zerstörten Kolben haben dann den Motor blockiert)
-1 mal das obere Pleuelauge eines Einzylinders abgerissen (der untere Stumpf hat dann die Ausgleichswelle nach vorne durch ein neu geschaffenes handtellergroßes Loch rausgeschoben)
-1mal das obere Pleuellager defekt auch beim Einzylinder mit allen 4 Ventilen krumm
Kleinigkeiten
-1x Kupplungszug gerissen (ohne Kuppeln nach Hause gefahren)
-diverse verlorene Schrauben und gelegentlich beschädigte Kabel
Eigentlich muß man zB unterwegs geplant getauschte Bremsbeläge nicht mitrechnen, aber das Werkzeug muß man trotzdem mitnehmen. Bei engagierter Fahrweise können die auch mal auf 1000-1500 km einfach weg sein und das können dann auch mal zwei Satz bei einer Alpentour sein. Genauso gehört ein unterwegs notwendiger Reifenwechsel dazu.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
gs.rider
gs.rider
vor der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
also ich ziehe hier jetzt mal das Fazit für mich und den Thread, den ich losgetreten habe:
- ADAC Plus Karte
- Leatherman
- Proxxon Torxset ( nach Poggibonsi)
- Leuchtmittel
- Kabelbinder
- Spannungsprüfer (wurde bisher noch nicht erwähnt ...)
Dann werde ich die Teile wohl mal in mein Fahrtensortiment aufnehmen.
Gute Fahrt wünscht
Martin
jetmag
jetmag
Berlin
R1200 GS Bj. K25 08.2007
Da ich am letzten Wochenende bei einem Reifenworkshop war möchte ich die Frage erweitern. Welches Reifenreparaturset habt Ihr dabei?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
...Eigentlich muß man zB unterwegs geplant getauschte Bremsbeläge nicht mitrechnen, aber das Werkzeug muß man trotzdem mitnehmen. Bei engagierter Fahrweise können die auch mal auf 1000-1500 km einfach weg sein und das können dann auch mal zwei Satz bei einer Alpentour sein.....
Bremsbeläge nach 1000-1500km weg?:eekek:
Wie geht das denn, selbst in den Alpen?
maxquer
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Ich überlege bei meinen Schraubereien und Inspektionen immer, ob das dafür gebrauchte Werkzeug auch unterwegs Sinn macht und nehme es (falls die Antwort ja lautet) dann in mein originales Board-Werkzeug auf.
Ansonsten immer mein Victorinox-Multitool, Minikompressor, Kabelbinder, Wasserpumpenzange
jetmag
jetmag
Berlin
Welches set wird denn im Workshop empfohlen "tiptop"?
Pocket Tire Plugger macht sich wirklich gut und für kleinere Beschädigungen Dynaplug.
Empfohlen wurde keins, wir konnten viele unter Anleitung probieren und uns ein eigenes Bild machen.
Gesponsort wurde die Veranstaltung von Touratech in Berlin und man konnte die entsprechenden Touratech Artikel wie Pannenset und mini Kompressor rabattiert kaufen.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
- ADAC Plus Karte
- Leatherman
- Leuchtmittel
- Kabelbinder
Gute Fahrt wünscht
Martin
:furious: Schrumpfschlauch in verschiedenen Durchmessern
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
ja - das Band ist klasse - aber nach 3 Tagen bei über 30°C im Werkzeugset ist das nur noch ein unbrauchbarer Klumpen.
Panzerband braucht dafür ein paar Tage länger...
Bis dann,
Ralf
Ich hatte damit bisher noch keine Probleme. Wenn man das Band nicht mittels Überdehnung aktiviert, verschweisst da auch nichts, denn die Lagen sind durch Folie getrennt.
Ralsch
Ralsch
nobbe
nobbe
vielleicht in eine runde tupperdose tun?
ebee
ebee
Andalusien & Münsterland
2xR1200GSA, Tenere 700, Africa Twin RD07
Mein Werkzeugfavorit zur Zeit ist:
Knipex 8605180 Das Teil ersetzt sogar Nüsse und Schraubenschlüssel, metrisch und zöllig. Kostet zwar richtig, ist aber jeden Cent wert.
ebee
ebee
Negativ! Bei den Muttern/Kontermuttern vom Spiegel z.B. kommst du mit Torx nicht so weit...
Werkzeug für unterwegs ... - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Werkzeug?
    Was ist das für ein Werkzeug?: Heute beim Haushaltsauflösen entdeckt, kann mir jemand sagen was man damit macht? Lag mit anderen alten Sachen die ich auch nur teilweise kenne in...
  • Gummi für Werkzeug
    Gummi für Werkzeug: Hallo, mir ist der Haltegummi für das Bordwerkzeug verloren gegangen. Weiß jemand von Euch, wo man dieses Teil bekommt und wie die genaue...
  • Erledigt Werkzeug für 4-V Boxer
    Werkzeug für 4-V Boxer: Ich habe im Keller von meiner alten GS noch Bordwerkzeug gefunden: 18/19 Knochen Verlängerung für Hakenschlüssel/Radmutternschlüssel...
  • Werkzeug für die Entlüftungsnippel
    Werkzeug für die Entlüftungsnippel: Moin, Wir haben heute Service bei einer r1250gs gemacht Beim Bremsen entlüften ist mir dann aufgefallen das die Leitungsschlüssel die wir haben...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs
    Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs: Hallo, biete einen Louis Werkzeugsatz zum 1200 GS Vorderradausbau und Zündkerzenwechsel. Nicht für LC geeignet. 15€ +3€ Versand Gruß Bernd
  • Rothewald/Louis Werkzeug GS für unterwegs - Ähnliche Themen
