Ergebnis 11 bis 20 von 33
wichtig: vollsyntetik motoröl 5w-50 greift beim bj 2006 die gummies der simmeringe an
Erstellt von pold9000, 16.06.2014, 23:39 Uhr · 32 Antworten · 4.588 Aufrufe
    20.11.2008
    Ich will ja nichts sagen Gerd, aber mit 10W-40 fährt heute kein BMW Pkw mehr. Seit der LL-98, also seit immerhin 16 Jahren, ist 10W-40 für BMW PKws tabu. Ab der LL-98 war Mindestvoraussetzung 5W-40. Heute fahren alle BMW Pkws 5W-30 und das hat sicher kein BMW Motorradhändler eingelagert.
    CU
    Jonni
    19.07.2011
    OT on:
    Was ist eigentlich der Vorteil von 5w30 zu 5w40???
    Meine BMW-Dose (3 Liter, Sauger) möchte das auch haben. Warum fahren die M-BMW mit 10w60 und meiner soll das nicht vertragen? Wo liegt der Vorteil? Das Öl hat auch in der Dose oft 120 Grad (hier ist die Anzeige in der Mitte).
    OT off.
    Daynie
    20.11.2008
    Der Vorteil der 5W-30 Öle liegt im (angeblich) besseren Spritverbrauch. Von einigen Hertsellern wird aus diesem Grund sogar ein 0W-30 Öl verlangt. VW hat das einmal "probiert". Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Motorschäden ist man aber wieder zum 5W-30 Öl zurückgekehrt. Dass beim einem M-Motor das Hauptaugenmerk nicht gerade auf den Spritverbrauch gerichet ist, ist klar. Daher werden für solche Motoren Öle verlangt, die sehr temperaturstabil sind, wie z.B das 10W-60 Öl von Castrol. Wer zu den Fahrern gehört, die auch mit ihrem Pkw gern einmal die "Sau" rauslassen, sollte durchaus ein 40er Öl fahren. Ich glaube einige "Ölfreaks" schwören auf Mobil 0W-40. Habe ich aber selbst noch nicht getestet.
    CU
    Jonni
    01.01.2009
    CU
    Jonni
    Im Gegenteil. Laut meines Servicemenschen beim ist bei den LC aus Homologationsgründen ein 5w-... eingefüllt, dass für die schlechte Schaltbarkeit mitverantwortlich sein soll. Bei den Einfahrinspektionen kommt dann wieder 15W-Irgendwas hinein.
    20.11.2008
    Das ist falsch. Auch bei der 1.000er Inspektion wird bei der LC ein 5W-40 Öl eingefüllt. Habe ich gerade selbst erlebt. Nach der Betriebsanleitung ist bei der LC auch nur ein 5W-40 Öl zugelassen. Wenn dein Händler bei der LC ein 15W-xx Öl einfüllt, macht er etwas falsch und müsste es eigentlich besser wissen. Ein solches Öl verschlechtert die Schaltbarkeit. Das Schaltproblem bei der LC lag ja im nicht maßhaltigen Kupplungsdruckstift, der zuviel Motoröl in die Kupplung einlaufen ließ. Die erhöhte Ölmenge konnte dann beim Auskuppeln nicht schnell genug herausgeschleudert werden. Wenn man jetzt noch das "dünnflüssige" 5W-40er Öl durch ein "zähflüssigeres" 15W-xx Öl ersetzt, wird das Herausschleudern des Öls aus der Kupplung noch schwieriger. Ein Öl mit der Viskosität 15W-xx ist also bei der LC kontraproduktiv.
    CU
    Jonni
    20.05.2011
    Also in meiner BA steht
    Motoröl-Füllmenge max 4,0 l, mit Filterwechsel
    von BMW Motorrad empfohlene Produkte und allgemein zulässige Viskositätsklassen
    Castrol GPS SAE 10W-40, API SG / JASO MA ~-20 °C
    SAE 5W-40, API SF / ACEA A2, oder besser ~-20 °C
    SAE 5W-~50, API SF / ACEA A2, oder besser ~-20 °C
    SAE 10W-40, API SF / ACEA A2, oder besser ~-10 °C
    SAE 10W-~50, API SF / ACEA A2, oder besser ~-20 °C
    SAE 15W-~40, API SF / ACEA A2, oder besser ~0 °C
    und in der schönen Grafik 4V0 Öltyp
    steht das 15W40 nur bis 20 grad Aussentemp. zugelassen ist
    aber in der BA steht davon nix ,da ist
    lediglich die untere Grenze definiert.
    Ich verwende 10W40 Teilsynt von Castrol weil ich da
    noch ein paar liter in der Werkstatt hab.
    und jetzt lese ich bei Gerd das bei dem öl die obere grenze 20 grad liegt ?????
    Allerdings muß ich anmerken das mein Ölverbrauch nahezu bei 0 liegt
    dann kann das ja soooo übel auch nicht sein oder?
    01.01.2009
    @ Jonni
    Ich weiß nicht, wer in dem Punkt richtig liegt und gebe nur die Aussage des Servicechefs des wieder.
    Auch BMW liegt des öfteren daneben und revidiert seine Öl- und technischen Empfehlungen im gefühlten Minutentakt. Auf jeden Fall ließ sich die Vorführ-LC letztens besser schalten als im März.
    Steffen
    20.11.2008
    @Jo46
    Gerds Tabelle ist schon korrekt. Ein mineralisches 10W-40 Öl ist stabil bis 20° Außentemperatur. Ein mineralisches 15W-40 Öl bis 30°. Allerdings gilt dies nicht für teilsynthetische Öle. Diese "dünnen" bei hohen Temperaturen nicht so stark aus, wie mineralische Öle. Wenn deine GS also kein Öl verbraucht und bei hohen Temperaturen nicht klappert, fahr das 10W-40 Öl ruhig weiter.
    CU
    Jonni
    20.05.2011
    @Jo46
    CU
    Jonni
    Für einen Wechsel reichts noch.
    Aber ihr habt mich nachdenklich gemacht,
    denke das ich anschließend auf 20W50 umsteigen werde.
  10. X-Moderator
    01.11.2006
    Für die Luft/ölgekühlten Motoren würde ich nur 15W 50 oder 20W50 einfüllen. Mineralöl reicht vollkommen aus, teilsynthetik geht aber auch.
    Gruß Andreas
  1. Motoröl 15w-50
    Von tom.1982 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.11.2012, 21:51
  2. Mobil1 5w-50 freigegeben
    Von smarthornet64 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 11:42
  3. Motoröl 15W-50 teilsynthetisch
    Von Jonni im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 17:55
  4. Komisches Vibrieren beim Fahren um die 70km/h
    Von guenniguenzbert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 19:32
  5. Dekorsatz für F 650 Dakar Bj. 2006 gesucht
    Von rulaman im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 23:40
