Seite 12 von 23 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 229
Widerstandstuning met ReCyclizer
Erstellt von Pim, 16.03.2009, 17:15 Uhr · 228 Antworten · 65.288 Aufrufe
    27.05.2009
    Zitat Zitat von HaJü Beitrag anzeigen
    Hai Gianni,
    denke mal, Du hast das Teil jetzt recht lange getestet. Wie macht sich der Einsatz bemerkbar?
    Bitte keine Wunder erwarten, ob die Q dadurch 1 PS mehr bekommt oder nicht weiss ich nicht und ist mir auch egal, aber:
    - weichere Gasannahme
    - "runderer" Motorlauf
    - weniger Ruckeln
    - spontanere Gasanahme
    besonders im unteren Drezahlbereich sowie im "fahraktiven" Bereich, das sind bei mir 2 - 5000 U/min. ist ein Unterschied spürbar.
    Ich will es mal so zusammen fassen daß ich mit dem Teil fast überall einen Gang höher fahre (fahren kann ohne daß es ruckelt) als vorher.
    Jean
    30.10.2011
    Ich hatte gerade einen sehr interessanten schriftwechsel mit einem der sich mit dem thema gut auskennt. Er meine das die geräte an markt alle genau das können was die bastel-version auch kann, nur für mehr Geld.nur nur bei sehr spezielle beschaffenheiten macht ein anderer widerstand Sinn.
    Der einfache widerstand , vor allem in verbindung eines sport-lufi, z.b. pipercross, kann ganz ordentliche ergebnisse. Bringen. Die lambda sonden noch abklemmen, wurde noch bessere werte liefern. Wobei nicht klar ist, ob die ECU das mit sich machen lässt.
    Hat das evtl. schon jemand probiert?
    Gruß Guy
    30.04.2007
    Die Lambda Sonde kann man nicht einfach abklemmen. Die ECU merkt das und denkt das Teil wäre defekt, das gibt eine Fehlermeldung.
    Das Pipercross Lufi ist sehr durchlässig. Der bringt in Verbindung mit der entsprechenden Programmierung bestimmt ein bischen was drauf, wenn man auch für einen entsprechenden Durchsatz danach sorgt. Im Serientrimm kostet er Im Vergleich zum Serien-Lufi spürbares Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Die paar Prozent, ich glaube 3 waren's im Schnitt (?), die der Widerstand drauf legt reichen da auch nicht.
    Den Recycler und die Schwestergeräte finde ich nicht zu teuer. Wenn man die Stecker etc. selber kauft dann wird das nicht wirklich billiger.
    30.10.2011
    Alles klar, dann bleiben die dran.
    Hat sich also auch erledigt
    Das Stimmt nicht, im Fachhandel bekommst du die AMP Stecker für seeehr kleines Geld. Der Widerstand und der Schalter kosten so gut wie nichts, und ein Stück Kabel wird jeder zu hause haben. Zusammenlöten und ab dafür!
    Guy
    30.04.2007
    Wo kaufst Du denn die Stecker?
    30.10.2011
    Im freien handel entweder hier: http://www.kabelschuhe-shop.de/Steck...%B2::7982.html
    Oder im Fachhandel:
    RS online, Farnell, Börsig, Bürklin, Distrelect usw.
    30.04.2007
    Danke für den Link! Kalitec kannte ich nicht.
    30.10.2011
    Gerne!
    Aber warte mal mit bestellen, ich bin mit denen noch in Klärung ob die verlinkten Stecker auch die richtigen sind.
    30.10.2011
    so habe die Tage bei Kaltitec einen AMP JPT Set 2-polig 0,5-1,0mm² Kit bestellt.
    Die Teile sind gestern angekommen. Soweit wunderbar. habe gleich mal zwei Sätze bestellt um die Versandkosten ein wenig schön zu rechnen.
    Nun suche ich noch eine Möglichkeit einen einfachen Schalter zwischen den 10 kOhm Widerstand, den Lufttemperatursensor und das Steuergerät zu bauen, um das Teil gegebenenfalls ausschalten zu können.
    Könnt ihr mich mit der Auswahl der Montageposition an einer TÜ des Schalters unterstützen?
    Besten Dank
    Guy
    06.10.2007
    ich habe meinen mit einem Winkelblech am Scheibenhalter links neben dem Tacho platziert.
    In Deutschland kann es dann aber passieren, dass bei der prüfer bei der HU fragt für was denn der Schalter nun gut ist.
    Reinhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_3519.jpg
  1. Recyclizer Widerstandstuning
    Von Schlonz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 22:19
  2. Widerstandstuning met ReCyclizer
    Von lechfelder im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 10:53
  3. Widerstandstuning ReCyclizer
    Von BMW ist klasse im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 08:35
  4. ReCyclizer (Widerstandstuning)
    Von Schonnie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 15:09
