Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE
Diskutiere Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, auf Grund einer Fahrwerkstieferlegung bei meiner R 1200 GS Adventure, muß ich auch den Seitenständer ändern. Wie bekommt man denn...
J
Jeverlein
Meerbusch
R 1200 GS Adv. und R 100 GS
Hallo Leute,
Wie bekommt man denn die Hülse zerstörungsfrei ausgebaut? Was gibt es da für einen Trick.
Bevor ich da etwas kaputt mache, hole ich mir lieber bei Euch Rat, und mache Morgen weiter.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
jeverlein
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Ich habe diese Buchse mit einem passenden Schraubendreher oder war es ein Durchschla? durchgeschlagen und es ging recht einfach
J
Jeverlein
Meerbusch
Hülse oder Buchse
Da kommen wir der Sache schon auf den Grund.
Ich war bisher der Auffassung, das man die Hülse/ Buchse ziehen muß.
Deiner Aussage zur Folge, ist vermutlich genug Platz vorhanden, die Buchse reinzutreiben. Das kann man ja mit der passenden Nuss machen.
Das werde ich am Nachmittag mal probieren.
Vielen Dank und beste Grüße
jeverlein
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
jetzt, wo Du es sagst, kann es auch sein, dass ich sie gezogen habe. Ich will Dir da jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Ich weiss noch, dass ich gekramt habe, um das passende Werkzeug zu finden, mit dem es dann unfallfrei ging
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
die Buchse wird 'gezogen'! Ein spezielles Werkzeug gibt es dafür nicht. Sollte so machbar sein.
Vorher natürlich die Feder aushängen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, ich unterschreibe das. Ich habe übrigens eine gekrümmte Spitzzange genommen, um sie zu ziehen, ist mir eben wieder eingefallen
J
Jeverlein
Meerbusch
es ist getan
vorab Dank für Eure Hilfestellung.
Ich habe die Buchse mit einem Heißluftfön erwärmt. Da konnte ich zum ersten mal sehen, das sich das Teil auch dreht.
Dann habe ich einen 10mm Bohrer genommen, und diesen mit einem Schraubenzieher in der Buschse verkeilt. Somit konnte ich das Teil die ersten mm nach vorne ziehen.
Danach kann man von hinten durch das Schraubenloch mit einem feinen Dorn die Buchse nach außen treiben.
Wenn man erst einmal weiß wie, dann ist das in 5 Minuten erledigt, und man hat dabei nichts zerstört.
Ich hoffe es hilft dem nächstem Schrauber bei der Demontage.
Viele Grüße
jeverlein
Wie bekomme ich den Seitenständer abgebaut? HILFE - Ähnliche Themen
  • Bekomme Mails für beobachtete Themen - die ich nicht bestellt habe
    Bekomme Mails für beobachtete Themen - die ich nicht bestellt habe: Hi, leider ist es bei mir genau anders rum. Ich beobachte Themen nur, ohne Mail-Benachrichtigung. Seit ein Paar Tagen bekomme ich dauernd Mails...
  • Wo bekomme ich solche Anbauteile?
    Wo bekomme ich solche Anbauteile?: Moin Zusammen. ich bin heute im Internet über das Bild einer R1250 GS HP gestolpert die scheinbar ein paar besonders lackierte Teile verpasst...
  • Bekomme keine E-Mail benachrichtigungen mehr/ gefixt
    Bekomme keine E-Mail benachrichtigungen mehr/ gefixt: Hallo, Ich hoffe das passt hierher. Seit Gestern,Donnerstag, bekommen ich keine benachrichtigungen per Mail mehr von beobachteten Beiträgen. Die...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein
    Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein: Hallo, In meine jetzige R1250GS Trophy Bj 2013 bekomme ich nicht mehr die Schraube für den orginal Tankrucksack rein. Anscheinend ist die zu kurz...
  • Bekomme die Schraube für den Haken orginal Tankrucksack nicht rein - Ähnliche Themen
