Wie habt ihr eure Batterie geschützt ??
Diskutiere Wie habt ihr eure Batterie geschützt ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es die Möglichkeit, die Batterie durch äußere Einflüsse (Wasser, Salz oder Schmutz) zu schützen, eine art ummandelung ??? Hat...
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Hat jemand Erfahrung mit einem Spritzschutz von Boxer Design oder eine Hinterradabdeckung ???
Danke euch
Ralf
gsholz
Holzkirchen
R1200GS Bj. 2010
Batterie schützen
Danke euch
Ralf
Hallo Ralle75,
habe bei meiner GS Bj. 2010 den Spritzschutz von Boxer-Design verbaut. Schütz die Batterie (nicht nur die) recht gut.
Gruß aus Holzkirchen
Helmut
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
... schützen bringt nichts , gehts sowieso kaputt, ist vergebene liebesmühe!!!!
T
TomTom-Biker
Die Frage von Baumbart war nicht verkehrt. Warum willst Du da was schützen und vor allen Dingen vor was?
Das einzige was bei mir nach mittlerweile 35 tkm kaputt gegangen ist, ist der Aufkleber auf der Batterie. Und das auch nur weil ich wohl zu intensiv mit dem Hochdruckreiniger drauf gegangen bin.
Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte kann man etwas einfetten. Das sollte man ohnehin machen. Ansonsten sehe ich nichts was da bei sachgemäßem gebrauch kaputt gehen könnte. Die Wahrscheinlichkeit, daß dort ein Stein dagegen fliegt, der zudem auch noch das Gehäuse beschädigt halte ich für äußerst gering.
Gruß Thomas
Der Schweizer
Der Schweizer
Obwalden / Alpnach
GS1200 Bj. 2010
Touratech macht's möglich
Hoi, bei Touratech gibt es die passende Medizin für Deine Batterie!
RoGe
RoGe
OG
Danke euch
Ist nicht unbedingt ratsam, da gerade jetzt (vor allem beim nichtbenutzen) bei diesen doch sehr heißen Themperaturen die Batterie eher zur Selbstentladung neigt, und beim ummandeln/einpacken das ganze noch verstärkt wird.
Einspruch:D, sollte man eigentlich nicht tun da speziell durchs einfetten Staub, Schmutz angezogen wird und hierbei Krichströme entstehen, diese dann wiederum die Batterie zur Entladung bringen. Beide Pole mit Schleifvlies sauber machen und gut ist:)
Um die Batterie nicht völlig einzusauen reicht ein Hinterradspritzschutz. Und da gibt es ja einiges auf dem Markt (Boxer Design, Wundelich, gs-parts usw.)
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
Mensch wenn ich das hier so lese........
@ Ralle 75
Wenn du nur ne saubere Batterie haben willst ,dan steck die doch in ne Topiz Gefrierbeutel.:D
gibet auch in klein für den Hup-Knopf ( wegen den einsauen):D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich möchte noch hinzufügen, dass AGM Batterien empfindlich gegen Hitze sind, und die Einbaulage an der R 12 GS diesbezüglich suboptimal, oder Scheiße wie man früher sagte.
fred_on_bmw
fred_on_bmw
Hamburg
Harley Davidson Ultra Limited CVO /Bagger -Umbau
Meine Batterie hat gerade mal 3000 km in Rümänien überstanden, da kann die kaum schmutzig werden, bevor die wieder ersetzt wird :p:)
Denke auch, das Teil ist nicht zu schützen
Gruß Fred
Gast6538
Habe den Wunderlich "Innenkotflügel" an meiner verbaut. Zunächst eigentlich nur, weil ich mich bei Regen nicht immer von unten nach oben einsauen lassen wollte. Funktioniert damit auch ganz gut und hat zudem den netten Nebeneffekt, das weder die Batterie, noch das Federbein Wasser oder Dreck vom Hinterrad ab bekommen. Auch die Unterseite der Fahrersitzbank und das Werkzeugfach bleiben nun sauber. ;)
MichaD
Stuttgart
R1200GS 2009 / DR 800 S
also eine Batterie zu schützen macht eigentlich nicht viel Sinn. Das gute Stück kommt ja bereits in einem schönen unkaputtbaren Plastikkleid. Das Einzige was rein theoretisch verschmutzen oder rosten könnte sind die Kontakte. Die liegen aber in der Regel in Fahrtrichtung auf der Seite des Tanks, sodass da eigentlich gar kein Spritzwasser rankommt. Und wenn die Batterie umgekehrt eingebaut ist, machts eigentlich auch nichts. Zwischen Hinterrad und Batterie ist ja auch noch ein Federbein, das viel abhält. Bei mir hat die Batterie nur ein paar Dreckspritzer und die stören nicht weiter, da es eh keiner sieht. Über dem Pluspol ist ja immer ein schöner Plastikschutz. Gleiches habe ich auch über den Minuspol gestülpt. Das hat sich bei mir bewährt.
Manche behaupten auch, dass die Original-Batterien sowieso nicht lange genug durchhalten um dreckig zu werden :D
Wenn überhaupt, dann würde ich mir einen Spritzschutz fürs Hinterrad kaufen. Dann hört es auch auf, dass das Federbein und der gesamte hintere Teil des Rahmens immer eingesaut wird.
Gruß Micha
Wie habt ihr eure Batterie geschützt ?? - Ähnliche Themen
  • Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?
    Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?: Wer erinnert sich ?
  • Connected Ride Cradle: Aus welchem Grund habt ihr es wieder verkauft?
    Connected Ride Cradle: Aus welchem Grund habt ihr es wieder verkauft?: Hallo alle, ich überlege mir ein Cradle für meine Dicke (1250er) zu kaufen, habe dazu aber noch eine Frage an die ehemaligen Cradle Besitzer: Mich...
  • Auf welchem Motorrad habt Ihr Eure Führerscheinprüfung abgelegt?
    Auf welchem Motorrad habt Ihr Eure Führerscheinprüfung abgelegt?: Ich habe 1978 die Führerscheinprüfung nach 5 Fahrstunden auf eine Hercules Wankel 2000 abgelegt.
  • Wie oft habt ihr einen Spax im Reifen?
    Wie oft habt ihr einen Spax im Reifen?: Ich hab in letzten 2-3 Jahren schon 3x den Hinterreifen wechseln müssen. Neulich Spax im Hinterreifen UND Vorderreifen. Ich fahre fast...
  • Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?
    Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?: Hallo, habe gerade meine 2012er GS beim TÜV gehabt und mich wundert der grenzwertige CO- Wert von 0,29 der schon messerscharf am Limit von 0,3...
  • Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert? - Ähnliche Themen
