Wie ist Euer Verhalten bzgl. Batterie aufladen bzw. kurze Fahrten?
Diskutiere Wie ist Euer Verhalten bzgl. Batterie aufladen bzw. kurze Fahrten? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :fallvomstuhl:
Airdinger
Erding
R 1150 GS Adventure (2004)
Beim vom TE geschilderten Nutzungsverhalten dürfte eine komplette Entladung nach vier bis fünf Wochen eigentlich nicht eintreten, ... zumindest bei den geschilderten typische Distanzen (2x wöchentlich 2x 10km)...
Es sei denn, er fährt dabei immer mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Verbrauchern (z.B. zwei Nebler mit je 55W die permanent an sind, oder/und Griffheizung), denn dann hat selbst eine gut funktionierende LiMa keine Chance die Batterie ausreichend nachzuladen.
Wenn er das aber nicht tut, dann liegt es an der Batterie, an der LiMa, oder aber an stillen Verbrauchern (die evtl. nicht permanent sondern nur periodisch immer mal wieder an sind und daher bei der Ruhestrommessung nicht auffallen).
Am geschilderten Nutzungsverhalten kann es meiner Meinung nach nicht liegen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So, da bin ich noch mal...
Auch wenn der :-) den Ruhestrom für i.O. hält, die Q saugt mit der Zeit die Batterie leer. Wird die Batterie bei längere Standzeit abgeklemmt, bleibt sie auch voll.
Bleibt sie aber drann, und ist erst einmal tiefenentladen, ist sie so gut wie hin. Seit dem ich rel. schnell abklemme, haben sich die Probleme erledigt. Gibts da keinen Schalter für, der den Stromkreis unterbrechen kann (Frage an die elektrischen...)?
Gebe mal unter google "Batteriehauptschalter" ein und Du wirst fündig!
maxquer
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Danke für den Hinweis,
da bin ich mal gespannt, hab übrigens weder eine MÜ noch TÜ, weil Bj2007...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast einen etwas angeschlagenen Akku, da ist es egal in welchem Töff der sitzt.
Minimale Verbraucher wie Uhr usw. hast du immer, das darf den Akku aber nicht jucken, zumindest bei 4 Wochen Standzeit nicht.
RoGe
RoGe
OG
maxquer
ich würde mir so ein schalter nicht einbauen da dies nur eine zusätzliche störquelle sein kann:stop: wenn die batterie nach 3-4wochen schon so weit im keller ist dass das mopped nicht mehr anspringt liegt es in den meisten fällen auch an irgendwelchen drangebastelten:zwinkern: zusatzverbrauchern (gerät defekt, kabelbruch, scheuerstellen usw.)
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
6 Jahre
gehen aber auch ...
Hallo Stefan,
wegen EZ 05/12 würde ich den :) mal ansprechen. Der Zustand ist zum einen nicht normal und zum anderen untragbar, gerade auch wegen der Schilderung Deiner Fahrt nach Stuttgart und den Kurzfahrten in den darauf folgenden 4-5 Wochen. Das muß die Batterie können.
Mit gaaanz wenigen Ausnahmen, geht bei mir unter 1-1,5 Stunden oder ca. 100km nix. Im Winter kommt sie alle 4-5 Wochen für 48-72 Stunden ans Ladegerät. Die Q startet bei Saisonanfang auf den ersten Knopfdruck. Hatte mit der Methode bisher nie Probleme. So ähnlich fahr ich auch, genau wie die Batterieladerei! Habe aber auch von Haus aus ein besseres/größeres CETEK-Ladegerät, wird sicherlich nicht verkehrt sein.
Aus dem Grund kaufe ich bei Bedarf die Batterien beim Fachhändler, wo sie erst beim Verkauf und somit kurz vor Einbau befüllt werden. Die Gel-Batterie für die GS hab ich selbst befüllt. Das Original von der Erstausstattung hat immerhin 5 Jahre gehalten - meine originale Exide hält nun schon 6 Jahre
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
das war bei meiner 07er auch so, bis ich es echt Leid war. hatte einen 25% Gutschein von Polo und habe mir da dann für ca. 35 Hühner die Yuasa gekauft, die ich vor dem Einbau befüllen musste. Die hielt dann wirklich top, das muss ich sagen
Was haben die Hühner gekostet?? und! wie hast Du sie transportiert? mit oder ohne Kopf? Wie sind die Preise da bei LUPO: Huhn mit oder ohne Kopf /Batterie. Muß man aufpassen nicht am Ende eine Hühnerbatterie angedreht zu kriegen. Also nur mal so zur Preisangabe.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hi du rot gefiedertes Vögelchen. Was issn mit dir passiert? Eventuell die Erfahrung einer Schockmauser machen müssen?
kraichgauQ
oh herr lass hirn vom himmel regnen.....
- - - Aktualisiert - - -
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
gehen aber auch ...
@puirli da is was verdrhet, quirli, so aber jetzt: Entschuldigung mußte mir gerade noch mal nachschenken, "Habe aber auch von Haus aus ein besseres/größeres CETEK-Ladegerät, wird sicherlich nicht verkehrt sein." Hab auch so ein CETEK - nicht von Hause aus, ich musts mir kaufen - es ist auch nicht verkehrt (der Besitz) das muß ich ausdrücklich bestätigen. das Gerät von BMW arbeitet nicht schlechter seit ichs habe. Habs halt fürs Auto - weiß im Moment nicht mehr für welches aber so muß es gewesen sein.
Hab mich spaßeshalber mal daneben gestellt - neben das CETEK - größer? besser? kann ich so nicht sagen.
gut gewürzt und das richtige Getränk dazu plus die geeignete Gesellschaft - eine Delikatesse. Viele bevorzugen Affenhirn aus dem frischen Original. Erfahrung von Chinareisen.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Merkst Du eigentlich noch was...?
:facepalm:
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
gelöffelte Weißheit
:facepalm:
Doch, Doch - und wie gehts Dir in Anwesenheit eines großen CETEK so von Hause aus. Die Frage (jetzt von Dir aufgeworfen) wer hier noch was merkt? ist für mich beantwortet!
Schon mal Affenhirn aus dem Schädel gelöffelt??
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
R1200 GSA Triple Black
Es ist mein erstes Motorrad aber nicht mein erstes Kfz. Mir ist auch klar, dass die Batterie sich nicht von alleine läd. Jedoch finde ich es etwas befremdlich, dass ich mir bei einer GSA, die 03/12 gebaut worden ist, mir solche Gedanken machen zu müssen. Ein Arbeitskollege fährt jeden Tag ca. 10 km hin zur Abreit und zurück und die Batterie war am Ende der Saison immer noch voll (keine BMW).
Das Ladegerät dran lassen ist aber auch keine Lösung. Warum ist das keine gute Lösung? Wegen Stromkosten oder noch andere Probleme?
Alter der Batterie: War beim Kauf der GAS (BJ 03/12) dabei.
Marke: Gel-Baterie (denke ich), Marke oder Hersteller auf der Batteire ahbe ich nciht gefunden.
Ich bin nach Stuttgart gefahren (400km), dort etwas rumgefahren dann wieder zurück. Von da an bin ich 4-5 Wochen ca. 2 mal in der Woche 10km hin und nach 2 Stunden wieder zurück gefahren. In der 5ten Wochen (müsste es gewesen sein) war sie dann leer.
Habe mir dann das BMW Ladegerät 77027722470 gekauft und konnte die Batterie wieder aufladen.
Mir ist schon klar, dass wenn ich nur kurze Strecken fahre, sich die Batterie kaum aufladen kann. Der Titel lautet daher ja auch "Wie ist Eurer Verhalten". Muss ich Sorge haben, wenn ich losfahre und bei der nächsten Tanke anhalte, um zu tanken, dass ich sie nicht mehr anbekomme, weil ich noch nicht genung gefarhen bin, um die Batterie wieder aufzuladen?
Wie viel Kurzstrecke kann ich machen? Kann ich nach einer 100km fahrt eine Übernachtung machen und am nächsten Morgen (Nacht 0°C) geht die GSA noch an? Was ist wenn ich dann Brötchen holen geh und das Motorrad wieder anschalten muss?
Was kann/darf man machen und wo ist die Grenze?
Stefan
Denke doch mal über den Erwerb einer neuen Batterie nach.
Deine ist vielleicht eine "Montags-Batterie".
Kann passieren, darf es aber nach 8 Monaten nicht.
Darkghost
Aktuell besteht ja noch Garantie und laut Händler kann ich auch den BMW-Service dann kostenlos nutzen, sollte ich mal wo stehen bleiben. D.h. nächstes Jahr wäre dann eine neue ggf. fällig oder ich bekomm noch eine wegen der Garantie.
Meine Q ist jetzt erst einmal eingelagert und der Händler wollte sich das Batterieproblem anschauen....
Mal abwarten was da zurück kommt. Der Händler meinte, wenn dann würde die Batierie den Winter nicht überstehen.
