Wie kriegt die GS ihren A*** hoch ??
Diskutiere Wie kriegt die GS ihren A*** hoch ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre an meiner 1200GS normalerweise mit der Einstellung 1 Person + Gepäck, da ich es a) bequemer finde und b) ich die Maschine vom...
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
ich fahre an meiner 1200GS normalerweise mit der Einstellung 1 Person + Gepäck, da ich es a) bequemer finde und b) ich die Maschine vom Gefühl her besser im Griff habe. Fahre ich aber jetzt mit Sozia und noch Gepäck, reicht die 2 Personen + Gepäck-Einstellung nicht mehr. Die Maschine ist mit Front und Heck horizontal.
Meine Frage: Wie krieg ich das Heck ein wenig höher (max. 1 cm) ?? :D
Also neues Federbein ist die eine Lösung, aber erstmal teuer. Gibt es da noch eine günstige Möglichkleit? Ein Zwischenstück, oder ginge auch eine härtere Feder, Einstellung... :confused:
Danke!
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Benutze mal die Suche und Schaue mal bei HH Racetech oder HyperPro
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Höher und eine härtere Feder ist nicht das selbe.
Höher bedeutet dass das Federbein länger werden muß.Feder bleibt gleich.Im Endeffekt ist dieser Umbau ratsam wenn du mit dem Fahrgefühl zufrieden bist,nur ein Aufsetzten z. B. der Koffer vermeiden willst.
Härtere Feder ist ratsam wenn du mit dem Fahrgefühl unzufrieden bist.Wenn das Gerät eher schwammig und unpräzise ums Eck geht.
Am besten einen FW Profi kontaktieren.Der sagt dir anhand deiner Beschreibung was ratsam ist.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Wird sie mit der Einstellung 2 Pers. und Gepäck nicht nur härter?
Und wenn man in den Gelände.- bzw. grobe Gelände- Modi geht, höher?
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Nein. Die Höhe ändert sich nicht. In keiner Einstellung.
Im kleinen Gelände Modus wird die Feder halb und im großen Gelände Modus voll vorgespannt.
Was mit der Zugstufe in den verschiedenen Modi passiert, konnte ich bis jetzt nicht herausfinden.
Gast20919
Natürlich ändert sich die Höhe , das ist ja der Trick daran .... Effekt der Federvorspannung..!
2 Personen
2 Personen u. Koffer
oder Enduromodus wird die Federvorspannung erhöht.
Die anderen Modis Soft (Comfort) Normal und Hard ändert die Kombi Zug und Druckstufe .
vll. sollte man dazu fügen ,das die Feder nicht Härter wird durchs vorspannen !
ADVent
ADVent
Zuhause
Das stimmt so nicht, im harten Gelände, also in der Einstellung hohe Berge wird sie höher, ca 1cm, so stehts in meiner Anleitung und in der kleine Berge Einstellung wird die Feder vorne und hinten zu 50% vorgespannt.
Logisch ist ja auch das je mehr die Federn vorgespannt werden umso höher wird das Motorrad, grenze setzt hier die Federbeinlänge.
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Das Fahrzeug wird durch die Vorspannung höher, aber nicht wie im klassischen Sinne einer FW höherlegung.
Eine Feder wird durch Vorspannung niemals härter, sondern man verringert nur den negativ Federung. Daher kommt der 1 cm an Höhe.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
... also , irgendwie haben doch alle recht , manchmal aber nur gefühlt ...
Jeder Modi dieser ESA Verstellung bedeutet auch eine " Höhenverstellung " des Möps ! Ich spüre , fast schon meßbar , bei jeder Betriebsstufe ab SoloBetrieb ohne Gepäck eine gewisse Menge an fehlender Beinfreiheit .
Der liebe Gott gab mir nur bedingt die Möglichkeit die GS zu führen , da ist jeder Zentimeter Bein nötig - also treibe ich meine Q nur in 1 Fahrmodi ... ist halt so ... in 2010 beim Bestellen dachte ich noch - " nehm das Teil ohne ESA " - heute würde ich es tun und dann ein besseres Fahrwerk beisteuern .
Der Verkauf war nie ein Problem welches ich zu berücksichtigen hätte , ich habe Trennungsängste und sammel alle abgelegten Möps im Schuppen , fahre die selten aber auch regelmäßig .
Also sollte der TE im 2-Personenbetrieb ein wenig höher daherkommen . Korrigiert mich wenn ich falsch liege .
Grüße , Frank
Die schönsten Momente im Leben sind zweifelsohne die Drehmomente.
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
In der Betriebsanleitung wird nur das Ergebniss beschrieben,nicht der Weg dahin und was der nebenefekt dazu ist.
Wenn ich die "Höhe" mittels der Vorspannung ändere,fresse ich den Nachteil dass sich das Fahrverhalten ändert.Von somfportabel zu bockig.
Darum sollte man,wenn einem die Bodenfreiheit nicht reicht,ein höheres FW einbauen.Damit bleibt das Fahrverhalten gleich.
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Ja , so ist das wohl . Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel . Und , nicht vergessen , wir reden hier über 1 Zentimeter ...
Zitat : Meine Frage: Wie krieg ich das Heck ein wenig höher (max. 1 cm) ?? :D
Frank .
Hier steht nigs .
Gast20919
um die Frage mal zu beantworten , wäre vll. das Federbein einer Adventure einzubauen ..das ist höher (länger)
somit bekommst Du mehr Druck aufs Vorderrad ...ich glaube das war es wo rauf es ankommt.
(glaube ich)
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
(glaube ich)
Hab ich gemacht.Bei Fahrt mit Gepäck hat sich das Fahrverhalten besonders positiv verändert.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Wie kann ich denn den hier erwähnten 2 Personen + Gepäck Modus einstellen (im Unterschied zum 2 Personen Modus)?
Meine GSA kennt nur 1 Person --> 1 Person + Gepäck --> 2 Personen --> Enduro1 --> Enduro2.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Den hier erwähnten Modus: "2 Personen + Gepäck" gibt es nicht !
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Genau das wollte ich mit meinem Post ausdrücken. Hätte mich interessiert wie die anderen Schreiberlinge, bei denen es so einen Modus anscheinend gibt (:rolleyes:) diesen jemals aktiviert haben. :p
ADVent
ADVent
Zuhause
Laut Anleitung, ja ja ich habs mit der Anleitung :), stehen die zwei Helme für Fahrer, Sozius und Gepäck
Raki
Raki
Cuxland
R 1200 GSA , Bj.2012
Hallo Leute!
Wie stellt ihr euren Modus ein, wenn ihr mit einer vollgepackten Maschine durch leichtes Gelände und Strassen mit riesigen und tiefen Schlaglöchern fahrt?
Gruß Raki
Wie kriegt die GS ihren A*** hoch ?? - Ähnliche Themen
  • Prüfstandsmessung, wie kriegt man den Motor im unteren Bereich etwas fetter eingestellt?
    Prüfstandsmessung, wie kriegt man den Motor im unteren Bereich etwas fetter eingestellt?: Hallo in die Runde! Ich habe an meiner GS 1250 die Acrapovic Komplettanlage mit ABE angebaut und war auf dem Prüfstand. Grundsätzlich bin ich mit...
  • Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?
    Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?: Hallo, ich hatte gerade das Vergnügen die Batterie aus- und wieder einzubauen. Beim Wiedereinbau stellte ich folgendes Phänomen fest: Zündung...
  • Wulff kriegt 199.000 Euro Endlos Rente
    Wulff kriegt 199.000 Euro Endlos Rente: Na supi, gerade gelesen, dass die Regierungskoalition für den Ehrensold ist und somit Herr Wulff jährlich 199000 Euro Rente + weiteres wie...
  • Sie kriegt kein Sprit mehr
    Sie kriegt kein Sprit mehr: Hi, Ich hab da mal ein Problem... GS 1150 bj 02 Ich bin vor 4 Wochen mal ein Wochenende unterwegs gewesen,da hatte ich das Gefühl,das sie kurz...
  • Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein?
    Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein?: Hallo, ich benutze mein Garmin Nüvi 760 an der BMW 650 GS. Die Stromzufuhr geschieht dabei über die Bordsteckdose, ein Adapterkabel von kleiner...
  • Navi kriegt zu wenig Strom - kann das sein? - Ähnliche Themen
