Ergebnis 1 bis 10 von 28
Wie lange darf die Batterie vom Bordnetz getrennt sein...
Erstellt von blntaucher, 01.03.2011, 09:07 Uhr · 27 Antworten · 5.667 Aufrufe
    18.07.2010
    Standard Wie lange darf die Batterie vom Bordnetz getrennt sein...
    ich habe mal `ne Frage aus aktuellem Anlass. Ein Freund von mir hat sich in Berlin `ne ADV gekauft, kann diese jedoch erst zu Ostern von hier holen, da er in Norwegen wohnt. Nun plane ich, die Maschine in einer warmen und trockenen Garage, welche jedoch ohne Stromversorgung ist, zu lagern. Da hier oft vom Batterietod bei längerer Standzeit ohne Aufladung oder Pflege zu lesen ist kam mir folgende Idee:
    Die normale Batterie der ADV gegen eine leistungs- und kapazitätsgrößere Autobatterie ersetzen, so dass die Daten im BC nicht gelöscht werden und die Serviceintervallanzeige auch nicht genullt wird.
    Also nach welcher Zeit ohne Strom werden denn besagte gelöscht. Kann man nicht mal für 1-5 sec. die Batterie abklemmen, ohne dass etwas passiert?
    Für Eure Antworten und Erfahrungen bzw. eventuelle Tips, wie ich`s besser/anders machen kann schon mal vielen Dank.
    Beste Grüße,
    Tobias
  2. Baumbart Gast
    Gibt's in Norwegen keinen BMW-Händler der ihm die Anzeige zurücksetzt? Oder lass es hier machen bevor er sie abholt. Dafür ne neue Batterie kaufen?! Und wahrscheinlich hält sie, wenn sie vor dem Abstellen geladen wird, die 6 Wochen durch.
    03.09.2009
    kurz abklemmen geht allemal. Selber gemacht. Ein paar Sekunden machen gar nix (nicht gestoppt), danach sind die Tageskilometerzähler auf Null. Soweit selber probiert, GSA2007 2 Tage ohne Batterie.
    Bau die Batterie aus, lade sie und stell sie wieder rein, der Ruhestrom ist sehr gering. Wenn Du (über?)vorsichtig sein willst dann nach 4 Wochen nochmal laden, so lang ists bis Ostern nicht.
    Grüsse
    Thomas
    23.02.2005
    Zitat Zitat von Quixote Beitrag anzeigen
    ...GSA2007 2 Tage ohne Batterie
    die Service-Intervall-Anzeige gab es doch erst ab 2008, oder ?
    @blntaucher
    Klemme doch einfach die "Ersatz"-Batterie parallel dran, dann kannst Du in Ruhe die GS-Batterie ausbauen. Das Anklemmen ans Kabel wird zwar etwas 'frickelig' , sollte aber machbar sein.
    Micha
  5. Baumbart Gast
    jep. bis 07 verstellt sich außer der Uhr nix, egal wie lange ohne Strom.
    07.10.2008
    Um Gottes Willen bloss die Batterie nicht abklemmen, die Q explodiert sonst
    Mal ernsthaft, ich hab die Batterie bei meiner 07er auch schon mal 2 Tage abgeklemmt und das einzigste war die Uhr.
    Ausserdem ist der Hobel aber auch schon 3 Monate am Stück gestanden, hat in der Zeit kein Ladegerät gesehen und ist trotzdem angesprungen. Auf der anderen Seite ist mir eine Batterie mal von heute auf morgen über den Jordan gegangen, man steckt also nicht drin
    09.06.2008
    Also meine Q war nun bestimmt vier Monate abgeklemmt
    Habe sie letzte Woche wiederbelebt und alles beim alten, die SI steht beim alten Wert
  8. Baumbart Gast
    Wasn det fürn Baujahr? Sollten die da wirklich ne Bufferbatterie für die Serviceanzeige spendiert haben?!
    26.01.2005
    laut BMW-Aussage 1-2 Minuten mit abgeklemmter Batterie übersteht die Intervallanzeige ohne die Daten zu verlieren. Dann wird das aktuelle Datum nicht mehr weiter geführt und muss vom neu eingestellt werden. Normalerweise für zwei Euro in die Kaffeekasse oder im Rahmen einer anstehenden Inspektion.
    16.11.2010
    Ich habe bei meiner 09er GS die Batterie auch abgeklemmt. Das Datum hat sie vergessen, also keine Pufferbatterie.
    Wenn ich jetzt den Akku wieder anschliesse wird wahrscheinlich die Serviceanzeige aufleuchten.
    Wie wird sich das aeussern, blinkt da staendig das gelbe Warndreieck? Blinkt "Service" unten in der Anzeige?
    Ich gehe davon aus das ich trotzdem fahren kann. Ist das so? (zumindest wenn der Winter dann einmal vorbei ist :-)
    Gruss, Alain
  1. Wie rau darf rau sein?
    Von misibo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 07:25
  2. Wie alt darf eigentlich der Sprit sein ???
    Von Big Shadow im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:46
  3. Darf es etwas mehr sein ;)
    Von scubafat im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 12:53
  4. 1150 GS Adventure Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen
    Von Spätzünder im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 07:58
  5. Wie lange darf man die Zündung anlassen?
    Von Anonymous im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 14:30
