Ergebnis 1 bis 8 von 8
Wie lange kann man eine trockene Batterie lagern
Erstellt von smarthornet64, 03.10.2011, 14:27 Uhr · 7 Antworten · 9.086 Aufrufe
    15.02.2008
    Standard Wie lange kann man eine trockene Batterie lagern
    Hallo und guten Tag,
    für Notfälle habe ich immer eine trockene Batterie und ein Säurepack (Originalbatterie) im Keller stehen.
    Wie lange kann man eine Batterie eigentlich trocken lagern?
    Ich glaube, sie steht dort schon vier Jahre.
    Meine jetzige ist von 2008 und läuft noch ohne Probleme in der GS.
    Danke und einen schönen Nachmittag,
    28.03.2009
    Keine Ahnung, wie lange das gut geht, aber der Ladezustand nach Auffüllen der Säure dürfte sich deutlich verringert haben. "Saito" sagt in einer Gebrauchsanleitung lapidar "Je nach Lagerzeit kann die trocken vorgeladene Batterie jetzt ca. 70 % ihrer Ladekapazität aufweisen. Meist reicht diese Ladung für den Motorstart aus, die Batterie wird dann über den Generator vollständig aufgeladen", ohne dabei aber eine Angabe zur Lagerzeit zu machen.
    Also günstigstenfalls damit rechnen, daß Du den Akku nach dem Befüllen noch Laden musst, bevor Du ihn einsetzen kannst, schlimmstenfalls damit, daß das Ding irgendwann gar nicht mehr brauchbar ist, oder wenigstens eine mehr o. minder stark verringerte Kapazität aufweist.
    Uli
    20.11.2008
    Die Säure ist noch nicht eingefüllt. Die Batterie ist noch trocken. Wieso soll die nicht funktionieren, wenn sie erstmals befüllt wird. Ich hätte daher überhaupt keine Bedenken, diese Batterie zu befüllen und einzubauen, wenn sich die Originalbatterie verabschieden sollte.
    CU
    Jonni
    24.09.2011
    Gubts keine Anhaltspunkte.
    Ich habe eine 15 Jahre alte Autobatterie (noname, trocken) mal in Betrieb genommen und sie hats noch 5 Jahre lang gemacht.
    07.11.2008
    dirk,
    eine trocken vorgeladene batterie (wird werksseitig gemacht) sollte spätestens nach ca. 1j zum einsatzt kommen.
    deine 4jahre sind eindeutig zu viel, das innenleben bei längerer standzeit verliert hierdurch dann an kapazität.
    bestimmt wird sie auch nach dieser zeit, - beim befüllen und einer komplettladung - wieder funktionieren die frage ist nur wie lange.
    und da ja bekanntlich die batterien nie vor der haustüre kaputt gehen sondern immer irgendwo in der wallachei würde ich sie lieber (fachgerecht) entsorgen, und erst bei bedarf eine zulegen. m.p.m.
    27.08.2010
    Mal zwischendurch: es kommt im Fachhandel auch öfters vor dass eine neue Batterie über ein Jahr alt ist bis Sie and den Endkunden verkauft wird:
    Herstellung in Asien (China oder Japan)
    Lagerung bevor QC und Versand
    Kontainertransport über Meer = 5 Wochen
    Transport vom Hafen, Zoll Lagerung und Transport zum EU Grosshandel
    Lagerung beim EU Grosshändler
    Lagerung beim D Stützpunkthändler / Zwischenvertrieb
    Lagerung beim Händler
    Und wenn dies zusammen gezählt wird sinds oft viele Monate oder mehr wie ein Jahr bevor die neue Batterie seinen Weg zum Moped findet, mit Säure aufgefüllt wird und aufgeladen wird. Vor allem die letzten 3 Lagerpunkte können viele Monate dauern und nicht alle Batteriehersteller drücken das Herstellungsdatum auf der Motorradbatterie. Also schwer nach zu vollziehen wie alt die Batterie ist.
    30.04.2007
    Im Prinzip soll eine trocken vorgeladene Batterie trocken unendlich lange gelagert werden können.
    Ich glaube das ist ein Versuch der Hersteller das Lagerproblem marketingtechnisch zu entschärfen. Denn nicht umsonst hat z.B. Varta ein strenges aber vom Kunden nicht einsehbares Codierungsystem, welches gewährleisten soll, dass die älteren Batterie stets zuerst verkauft wird.
    Darum stimme ich dem zu, was RoGe sagte. MOTORRAD im letzten großem Batterietest übrigens auch.
    Als Backup ist eine mehre Jahre alte trockene Batterie trotzdem sicher i.O..
    11.08.2008
    Ich habe auch schon einen 5 Jahre gelagerten Akku gefüllt und eingebaut !
    Er hat nicht weniger lang gehalten als ein "neuer" !
    In der Regel sind die trockenen Akkus ja auch noch Vacumiert, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Wie lange das Säurepack stabil bleibt, kann ich
    aber auch nicht sagen. Ich denke aber 10 Jahre dürfte auch das halten.
  1. Plattfuss, wie lange kann man damit fahren??
    Von fischel09 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 22:36
  2. Wie am Besten Batterie laden+lagern
    Von nail im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 18:52
  3. wie lange kann man mit reserve laut handbuch fahren?
    Von 1bmwgs1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 21:03
  4. Lange Standzeit, Einwintern, Lagern
    Von CrayGridArray im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 18:39
  5. Wie lange kann Öl gelagert werden...
    Von Quallentier im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 15:14
